Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. al185
    al185
    al185
    @krieg,
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  2. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Благодарю :) Попытаюсь в соответствии с рекомендацией:
    1. Дом эпизодического сезонного проживания.
    2. Фундамент НЗЛФ
    3. Геология не определялась. Грунт, плодородный слой – нет, в остальном мелкий песок, камень валун - гранит, гнейс. Очень плотный, лопата берет с трудом, именно на этом участке. В 30 метрах ниже больше песка, меньше камня.
    4. УГВ-хз, вода появляется по весне при таянии снега в начале-середине мая, угодит быстро. В соседских ямах 2-м полностью уходит в июне-июле, возвращается в сентябре-октябре - дожди.
    5. Участок с уклоном расположен на возвышении. Перепал высот на пятне застройки 0,4-0,5м на 10м
    6. Высота от пола до грунта от 0,5 до 1,0 (уклон)
    Вопрос:
    По весне много воды от тающего снега, в т. ч. в подвале.
    Для решения проблемы мне порекомендовали:
    1. круговой дренаж
    2. отмостку 1,5метра проекция кровли - 0,5м
    3. внутри фундамента постелить полиэтилен и подсыпать грунтом поверх него чтобы уровень внутри дома был выше наружного
    4. снаружи ленты также подсыпать поровнее
    Все ли верно?
    Необходимо ли ленточный фундамент гидроизолировать? Снаружи и изнутри? Если да, то чем порекомендуете. Подойдут ли битумные мастики?
    Благодарю!
    Прилагаю, схему. Зарисовал как смог :)
    вид перед со стороны низины, уклон сверху вниз по фото
    Это правая сторона дома, возвышение, уклон справа налево по фото
    фото - на майские праздники
  3. al185
    al185
    al185
    Да, кроме дренажа - нужен только при косяках правильного водоотведения #714
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Добрый день.
    Прошу подсказки. Заказываю ФБС на цокальный этаж. Вопрос в том, как их правильно складировать на участке? Нужно ли под них что-то подложить или можно ставить прям на землю? В таком состоянии они будут 1-3 недели. Можно ли их ставить друг на друга и нужны ли проставки? Участок с уклоном, около 1м на 10м.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    фундаментный блок складируется:
    1- на ровной площадке на две деревянные прокладки
    2-прокладки устанавливаются на расстоянии 40см от торцов блока.
    3-высота прокладки должна быть выше монтажной петли.
    4- прокладки при складировании в несколько рядов по высоте должны быть строго по вертикали, одна под другой.
    5- кол. рядов по высоте не более 4х
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Как Вы понимаете, абсолютно ровной поверхности у меня нет. Но есть запас пространства, чтобы сложить блоки в один ряд.
    Тогда вопрос следующий, если блок поставить на землю/траву, на что это повлияет?
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    Можете и в один ряд но на прокладки, если не хотите получить сломанные блоки.
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    придется чистить каждый блок (лезть под него, осматривать, куски глины, земли засохщей отбивать, траву, которая зацепилась срывать) геморой не большой. Тем более лазить под блоками "не приятно"
    лопата же есть? подравнять землю немного+доски, бруски кинуть-1мин
    блоки за не долгое время вряд ли сломаются.
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    У меня участок на склоне. Там лопатой не отделаться :)
  10. Yustadius
    Yustadius
    Yustadius
    У меня аналогичная идея. Хочу построить каркасный дом со стеной 200мм с мансардным этажом и цоколем. Знаю, что цоколь при такой конструкции есть сильно удорожающий строительство элемент, но рассчитываю на то, что он будет неким теплоаккумулятором. Вот при таких исходных данных считаю заливку мощной плиты нецелесообразной. Отолью стены цоколя, они же фундамент - 200мм, с гидроизоляцией и утеплением, заглублю на 1,5 м, (1 м над землёй) и внутри периметра стен цоколя сделаю тонкую стяжку, сантиметров 8. Наверное, армирую сеткой в 1 слой. Утеплю по краям, у стен на 1м. Грунт сухой, не пучнистый, суглинок вроде. УГВ метров 8. Как Вам идея?
  11. al185
    al185
    al185
    Выкладывайте расчеты, фантазии в незачет...
    Абсолютно бессмысленная монструозность... напрасный труд...
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    обратный эффект будет-Вам придется или его отапливать или будет холодной кладовкой.
  13. константин_рмэ
    константин_рмэ
    константин_рмэ
    Здравствуйте. Купили старенький дом бревенчатый, под ним кирпичный цоколь. В цоколе кухня, на бетонном полу линолеум. Низ стен в жару в конденсате, на полу по линолеуму лужи. Пол неровный, в середине как бы вздутый. Отопление газовое, трубное. Зиму пережили хорошо. В переделку пола вкладываться не имею возможности. Посоветуйте, как недорого утеплить пол, чтоб на нем не конденсировалась влага. Как я понял, увеличение вентиляции только ещё больше влаги с улицы принесёт.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Пути решения подобных проблем:
    1-Снизить влажность воздуха в помещении, тогда при той температуре поверхности стены при которой влага конденсировалась, конденсироваться будет уже не чему.
    2-Повысить температуру поверхности стены на которой конденсируется влага. За счет повышения температуры воздуха или за счет утепления стены.
    3-Усиление вентиляции, влаги с улицы больше не принесет, это мнение ошибочное. Влажность и чувство влажности понятия разные. Абсолютная влажность зимнего воздуха существенно ниже абсолютной влажности воздуха внутри отапливаемого помещения. Как правило при зимней вентиляции воздуха влажность в комнатах падает. Другое дело, что любая вентиляция приводит к потере тепловой энергии, это тоже надо учитывать.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Цоколь насколько заглублен ниже уровня земли?
    Нужна термоизоляция.
    Недорого- понятие относительное, но совсем дешево не получиться. Если только материалы и работа бесплатные.
    Вообщем нужно больше информации.
