Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. константин_рмэ
    константин_рмэ
    константин_рмэ
    одна стена под потолок полностью под землёй. Две стены наполовину. И последняя стена примыкает к кочегарке (но между стеной кочегарки и кухней оказался слой глины, причём влажной (когда сверлил, бур увяз. Так что тоже эту стену можно считать как бы полностью под землёй). Стену, что полностью под землёй, изнутри очистил от гнилой заплесневелой штукатурки, и на кирпич нанес слой монтажной пены толщиной в сантиметр. Получилось почти без прорех, и эта запененая стена не по тела прошлым летом, я её обшил ПВХ панелями. А нынче по всему периметру, и на пене даже выпала роса, но на высоте до 30 см, и на полу, выше-сухо. Пол бетонный, у стен просел, в середине приподнят, под ним словно пузырь с воздухом по звуку. Включил отопление, вроде подсыхает все. Последние дни были очень жаркие и душные, после ливня с грозой посвежее стало. Может и конденсата не будет теперь. Отмостки у дома нет. Лишь с одной стороны небольшой слой бетона потрескавшийся издали напоминает отмостку.
  2. константин_рмэ
    константин_рмэ
    константин_рмэ
    У меня потолок низкий, 200 см в среднем, ибо пол неровный. Могу позволить только очень скудный по толщине слой. Думал рулонный утеплитель типа фольгоизола приклеить на пол, стыки проклеить скотчем, сверху ленолиум, но чем приклеить, и как приклеить плотно на бетон, к тому ж неровный- не пойму. Интуитивно чую, что малейшая щель запустит влажный воздух, и лужа будет уже под фольгоизолом.
  3. константин_рмэ
    константин_рмэ
    константин_рмэ
    Отопление- трубы по периметру стен с трёх сторон на высоте сантиметров тридцать. Тоже все мокрые были, пока отопление не включил.
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Приветствую всех форумчан.
    В выходной поставили стены цокольного этажа из ФБС. В эти буду закладывать/заливать оставшиеся проемы. В одном из них планировал сделать вывод канализации и ввод воды.
    Подскажите пожалуйста, из чего сделать гильзы для этих труб?
    Мои размышления:
    1. Если канализацию выводить стандартной рыжей пластиковой трцбой на 110мм, то гильзу сделать тоже из рыжей трубы но 160мм? Чем забивать пустоты между гильзой и самой трубой, чтобы было гермитично?
    2. Если ввод в дом воды от скважины идет ПНД 32мм, то какого диаметра гильзу и из чего сделать? Чем заполнить пустоты для гермитизации?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Есть специальная герметичная проходка для 110 рыжей трубы. Забыл, как называется, поэтому картинку найти не могу.
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    У меня просто рыжая труба замоноличена:ogo: что теперь переделовать:flag:
  7. Harricein
    Harricein
    Harricein
    Канализационную трубу лучше в стальную гильзу. пластик тоже хорошо, но из-за подвижек ФБС, может прижать + пластикавая гильза точно слабое место. Сталь есть сталь. Трубу в гильзе закрепить лучше пеной монтажной и когда она высохнет сверху слой герметика или гидроизолятора. ПНД трубу также, несмотря на то что она лучше держит нагрузку, чем канализационная.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Торопиться не надо. Если не поломает и не протечёт - зачем переделывать?
    Проходка пластиковая, выглядит как два конуса соединённые вершинами. С двух краёв резинка. Т. е. в проходке труба может двигаться, без потери герметичности проходки.
  9. Harricein
    Harricein
    Harricein
    Нет не в коем случае, тебе для того чтобы переделать придется перфоратором там все выбивать, от удара, в фундаменте появляются микротрещины. Если тебе не повезет, то фундамент там просто лопнет (зимой).
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Жесть! Я в фундаменте дверь перфоратором выдалбливал. :)]
  11. Harricein
    Harricein
    Harricein
    ЕСли это не наружный контур то пронесет. Хотя все равно могут быть проблемм особенно если этим хитачи долбить, там под 20Дж удар. Если грунты пучинистые могут быть сюрпризы)
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Стальные гильзы замонолитил, обернув их поясом из Пенебара. В одной стальной гильзе канализационая труба (во второй - водопровод) загерметизированы с помощью stopaq 2100 – специальное герметизирующее вводы труб средство – дорогущее.
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Если будут такие подвижки, то это совсем труба.
    А стальная гильза не будет ржаветь и сыпаться? И какой диаметр гильз нужен для канализации и воды?
  14. Harricein
    Harricein
    Harricein
    Ты можешь ее покрасить грунт-эмалью, и тогда она будет защищена. Диаметр любой в который труба поместиться. можешь хоть 200мм взять. Тебе нужен не большой кусок трубы, так что можешь поискать в любом пункте сдачи металлолома.
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Сaшa, не вспомнил название того творения для канализационной трубы?
    Ты через какую гильзу заводил газовую трубу? Газовая труба обычно подходит к дому 1/2 или 3/4 ? В какую она пролазит?
