Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Название что-то типа "проходка канализации", но в инете картинка не ищется. Покупал в строительном гипермаркете в разделе канализации лет пять назад.
    Газовую трубу пока не заводил - только-только вот сегодня трубу по улице начали тянуть.
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А гильзу под нее не делали?
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Нет, а какой смысл? Алмазным буром просверлить можно быстро и аккуратно в нужном месте, стоит это 1000 рублей.
    Канализацию я знал куда буду выводить, поэтому гильзу заложил.
    Где будет ввод воды и газа - не знал, поэтому позже перфоратором в бетоне высверливал отверстие для ввода трубы воды по месту. Единственное что - заложил закладные в стене фундамента для отверстий вентиляции, и вывода всяких шлангов труб и проводов из подвала наружу. В качестве закладных были использованы куски труб различного диаметра обёрнутые в теплоизоляцию (для лёгкого извлечения).
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Вы потом гильзу вытаскивали из бетона?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Гильза из теплоизоляции легко вытаскивается. Но! Это всё наверху, поэтому гидроизолировать нет смысла.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @belkinas1981, я вообще в стену цокольного этажа заложил две гофры D40 по кругу под проводку, и все трубы ГВ-ХВ с канализацией. Знаю, что так нельзя, но, вроде полёт нормальный.
    Если будет где протечка - те же трубы можно будет под потолком подвала развести.
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я вот тоже думаю, что сделав гильзу для проводки через армопояс из одной половины дома в другой я решу частично задачу, а как потом вести проводку будет вопрос. Толи штробить, толи пускать под потолком, толи пустить чуть ниже армопояса по пеноблокам, там будет не сложно штробить и заделывать.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня вся силовая проводка в подвале, в толще стен. Нужно силовую проводку вытащить наверх на кухню - не вопрос. Ещё один щиток в подвале, а на первом этаже скрытые розетки за ящиками кухни.
  9. trvru
    trvru
    trvru
    Сургут
    Нужна помощь. построил дачу с цокольным этажом. в итоге раз в три года его топит. основная вода попадает через спуск (дверной проем) щель между плитой на которой стоит дом и монолитный спуск. щель дышит (гуляет). визуально щели нет, а она как тот хомяк есть. вопрос что можно сделать, и если засыпать цоколь песком полностью он там не развалится с годами в мокром грунте. грунт песок
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    видимо это не грунтовые воды, значит нужно отвести воду от дома. для начала крышу над домом, канавы
    не поможет тогда усложнять
    песком не засыпать (только хуже будет), исключение внизу дренажную трубу+насос и воду отводить
    снег по весне откидывать
  11. trvru
    trvru
    trvru
    Сургут
    Дачный кооператив в пойпе реки обь и летом пойму подтоплят паводком. Кооператив отсыпан песком. И раз 3-5 лет бывает сильный паводок и соответственно происходит подтопление. Вода в августе спадает но если уровень был сильно высокий то вода дренирует очень долго за последние 5 лет было два раза причем один раз уровень был самым высоким за весь период наблюдения и воды было 30см в зиму в итоге ушло 10 см. В этом году воды пока нет в цоколе.
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Топить будет всё равно, вопрос вероятно стоит как быстрее от воды избавится
    1) внутри цоколя вырыть яму, опустить туда бочку или трубу, в ёмкость дренажный насос
    2) читал давно работы по уменьшению фильтрации воды через шпильки в бетоне-ставили пластину по средине шпильке (вваривали), в разы улучшало сопротивление (реально в разы)
    не факт что поможет но можно дверь в спуске переделать. Дверь герметичную сделать+в коробе на ребро пластина приварена, по контуру, сварной шов не прерывный. Демонтировать старую+штрабу болгаркой по контуру в проёме и вставить новую дверь (пластину через герметик забить в пропилы+только эту пластину эту к коробке на месте приваривать придется) но опять же если бы эта пластина при бетонировании была вставлена в бетон первоначально, а так?
    3) есть ремонтные смеси на основании расширяющегося цемента (особый цемент, редко применяющийся, знаю что раньше при СССР в нефтянке применяли, устье скважин вроде бетонировали, точнее не скажу, как сейчас незнаю, может обычным цементируют) но ремонтные смеси в продаже продаются-проштробиться по стыку и зачеканить-но опять же стык бетон-металл ?
    4) по контуру ниже уровня плиты канаву с дренажной трубой+засыпать щебнем+между щебнем и грунтом геотекстиль+труба с уклоном +в нижней точке (или в нижних точках) вертикально трубу ещё ниже диаметром = диаметром дренажника (который с поплавком), но включать только после того как уровень оби спадет
    4) спросить у более знающего.
  13. trvru
    trvru
    trvru
    Сургут
    А если засыпать его полностью, чем это грозит?
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    дверной проем хорошо за гидроизолировать в несколько слоёв (например сначало сетку на варить+заштукатурить потом рубироид (аналог) на горячую в несколько слоёв)+глинянный замок (как полагается с проливкой и трамбовкой каждого слоя (из опыта слои не больше 15-20 см)
    только не засыпайте сыпучими материалами
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Глиняный замок будет работать лет через семь, когда глина уплотнится. Притом именно глина - а не суглинок.
