Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я не спорю. :) Но если по конденсату и сырости отличается-значит и по конструкции отличается. Я же и написал-не видим. :)
  2. cnc_programer
    cnc_programer
    cnc_programer
    Уже залили бетон в грунт вместо опалубки, грунт глинистый.
    Подскажите можно ли выбрать землю из боковой комнаты, чтоб сделать подвал и дозалить пол подвала отдельно?
    Траншеи копали от 90 до 110см + будем доливать еще один слой бетона чтоб поднять дом на 4 ступеньки от земли.
    Какие могут быть проблемы в будущем от такого подвала? Остальные комнаты будут с подпольями
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сырой подвал, т. к. нет гидроизоляции.
  4. cnc_programer
    cnc_programer
    cnc_programer
    Прораб сказал что сделает ГИ фундамента мастикой.
    Если кратно: делать подвал или лучше отказаться?
    Я склоняюсь к тому чтоб не делать, но оставить технологический "люк" в плите перекрытия, не ближе 2м от края плиты. Получится подполье с возможностью сделать подвал потом и хранить там вино, консервацию сейчас.
    Идея бредовая или нет?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Подвал всегда пригодится, даже сырой.
    А гидроизоляцию прораб сделает только для галочки. Откопайте кусочек стены, посмотрите как она выглядит, и прикиньте сколько на неё уйдёт мастики при такой шершавости.
  6. cnc_programer
    cnc_programer
    cnc_programer
    Мне и самому идея с мастикой не очень. А как сделать гидроизоляцию правильно?
    Мой прораб любит навешать лапши. Хочет себе еще один оплачиваемый кусок работы
    У меня фундамент из 4-х комнат, фото плана тут, пост №2
  7. al185
    al185
    al185
    Конкретные рецепты в ФАКе
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Вряд ли нужно связываться с подвалом (сухим) в неизвестных гидрогеологических условиях с решениями "по месту". Это технически сложное сооружение...
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Отапливаемый зимой еще быстрее высохнет. В свежепостроенном всегда влажность большая первый год.
  10. Cемен59
    Cемен59
    Cемен59
    Краснодар
    Всем привет ! Вот наконец после долгих читаний и мечтаний я начал становится цокольным человеком) Вырыл котлован грунт суглинок местами глина. Воды нет. Хочу песок и планете мембрану пойдет ли? Ещё вопрос хочу в цоколе стены залить монолитом, а внутри перегородки кирпичом 25 см можно ли так?
  11. Cемен59
    Cемен59
    Cемен59
    Краснодар
    Да и толщиной подушки песка 15 см
  12. Natura
    Natura
    Natura
    А зачем та подушка из песка? Воду собирать?
  13. Tourin
    Tourin
    Tourin
    Всегда было интересно, как можно вырать котлован и не иметь уже готового плана\проекта что делать дальше.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Добрый вечер @Cемен59,
    1-Ну вот уже два коллеги высказались в том, что путь вами выбранный скорее создаст проблемы, с которыми будите затем искать решения как бороться.
    Поэтому и я советую начните с проекта, вот там на бумаге а не в котловане обсудите с проектировщиком все хотелки. Увяжите их затем в фундаменте под конкретные грунты на вашем участке в пятне застройки.
    2-А по поводу что вы запросили в вопросах, ответ такой, все что предлагаете быть может, но при определенных условиях, будут ли эти условия у вас, ни вы и тем более форумчане вам не скажут.
  15. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Добрый день, начинаем строить цоколь (из блоков фбс). Бригадир хочет залить ленту под блоки высотой 30 см и армировать их двойным рядом. Другой строитель говорит что будет достаточно 1 армирования (мол так строили девятиэтажки). Что думаете?
    Про армопояс тот же вопрос
