Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Что зачем?
    Сетка не нравится вяжите армокаркас.
    Для чего подготовка? А какую роль гнутая арматура будет играть.
    Причем подготовку песчанную, гравийную, бетонную делать на всю площадь котлована, а это плита +1м!
  2. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Вот мативация выбора толщины плиты так что это не секрет.
    Были и другие соображения.
    Также оставляют запас гидроизоляции для последующей защиты торцов плиты (исходя из ее параметров – материал впоследствии заворачивают на плитный фундамент)- это теоретики пишут.
  3. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    @maratmy, Не сетка зачет, а подбетонка зачем? Конечно с ней удобнее, но это лишние деньги на ветер.
  4. maratmy
    maratmy
    maratmy
    1. Положил в карман фольгу на крафт бумаге известного производителя (для бани 20-30 мкм) и кусочек фольги 80мкм.
    Сложил их вместе перегнул и теребил несколько дней, кто выдержал нагрузки по вашему?
    2. При увеличении толщины плиты растояние между рядами арматурной сетки увеличивается, поэтому возможно снижение прочности на изгиб. Мое мнение.
  5. maratmy
    maratmy
    maratmy
    По подбетонке делаем гидроизоляцию. А этот материал рвется на неровной поверхности.
    Армокаркас вяжем. Арматура должна быть ровной, "натянута" (работает на растяжение, а то бетон лопнет).
    Экономить можно на песчанной и гравийной подсыпке, но это в зависимости от условий и грунта.
    Зачем на глубине 4м (у Smokers) двойная глубина промерзания, снижать несущую способность грунта - песком?
  6. Smokers
    Smokers
    Smokers
    1 тут я непонял что к чему
    2 утеплять ЭПП цоколь разве нельзя?
    3 тут я тоже незнаю почему
    4 а как утеплитель крепить цокольной стены?
    5 как чем центральное отопление - вода (как в многоквартирном доме)
    мне так нравится) может потом застеклю незнаю еще
    опять скажу я даже незаню что там на глубине 3-4 метра
  7. maratmy
    maratmy
    maratmy
    1. Толщина утеплителя над землей от 10см. Под землей в зависимости от толщины утепления отмостки.
    2. Только ЭППС.
    3. В теме "Классический цоколь ZOL так ответил.
    4. Посмотрите готовые решения.
    Золота думаю нет, а если глина не меняйте ее песком. Не закапывайте так глубоко свои деньги.
    А вообще выройте колодец - все увидите и измеряете.
  8. Luzga
    Luzga
    Luzga
    Казань
    Urok, спасибо за ответы. В итоге кладка в полтора кирпича, гидроизоляция, утеплитель и скорее всего вент. фасад. Кладку буду поднимать на 1.2 метра. Правильно понимаю что поверху придется лить арм. пояс ? Спасибо
  9. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Гидроизоляцию на бетон.
    Далее кладка в 1,5 или один кирпич (если швы не заполнить то будете видеть улицу через тычковый ряд кладки).
    Армопояс поверху кирпичной кладки не нужен и не поможет Вам если фундамент поведет (лишний мостик холода).
    Гидроизоляция на кирпич и далее брус.
    Если кладка в один кирпич (выдержит Ваш дом не бойтесь) закроете его панелями фасадными или что там у Вас дешевле (красивее).
    Если в полтора, то кирпич облицовочный снаружи и перевязку с основной несущей кладкой.
  10. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Кладку через 3-5 рядов можете армировать кладочной сеткой.
  11. Luzga
    Luzga
    Luzga
    Казань
    Спасибо за ответы. Стороны будут 9 на 7. В 9 ти метровой, лицевой стене хочу оставить два окна 0.5 на 1.5 метра каждое отступая от угла 2 метра, в 7 ми метровых стенах также по два окна 0.5 на 1.0 метра отступая от угла 1.5 метра. Не ослабит ли такое количество окон всю конструкцию при кладке в полтора кирпича и заливных оконных перемычках ? Спасибо.
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    №1 - нижняя плита не должна лежать на земле плашмя, только на двух толстых брусках (бревнах), исключающих другие контакты с землей.
    №2 - бруски между плитами должны быть строго один над другим (вторая сверху плита просто обязана треснуть)
    № 3 - первая и вторая снизу плиты должны быть разделены брусками (см.№2).
  13. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Конечно ослабит (независимо от количества рядов), что ж теперь без окон сидеть:son:.
    Предпочел бы перемычки с ЖБИ, на стройплощадке такие не сделаеш.
  14. Luzga
    Luzga
    Luzga
    Казань
    Извините за грубость, может кто подскажет тип перемычки и количество исходя из данных двумя постами выше с учетом одного этажа из 15 го бруса на цоколь. Спасибо.
  15. Maxim_SK_Altay
    Maxim_SK_Altay
    Maxim_SK_Altay
    Бийск
    Буду очень признателен всем кто ответит, а то уже всю голову сломал)
    Вводные данные: нужен высокий цоколь и небольшой погребок
    Итак имеем ПГС бесплатно, экскаватор бесплатно)
    Далее роем котлован 1.5м засыпаем ПГС 0.5м, трамбуем, заливаем ленту 25см шириной (с уширением. подушкой снизу 50см) 1.5м высотой (0.5 над землей), внутрь ленты засыпаем ПГС, трамбуем, в одном месте не засыпаем (там будет погреб, схема прилагается), далее гидроизоляция, эппс чтобы получилось вровень с лентой.
    Сверху заливаем монолитную армированную плиту 15см поверх ленты с водяными теплыми полами, естесвенно связанную с выпусками арматуры из ленты. Утепляем фундамент...
    Далее на этом всем строим легкий каркасный одноэтажный дом)
    Жду критики)
    Обязательно ли армировать плиту в два слоя арматуры и делать уширение ленты снизу?
