Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Подскажите, чем все-таки делать обратную засыпку цокольного этажа...? Участок на склоне, грунты - суглинок, супесь, УГВ пока ниже 2м. Для себя долго думал делать отсыпку вынутым грунтом. Но нашел видео на ютубе про стройку, и там вроде бы логично объясняют, что делать обратную засыпку можно глиной, только вы ее полноценно и как того требуют нормы не разомнете, а следовательно не утромбуете. И это будет такой же водосборник.
    Пока решился, произвести отсыпку песком+дренаж. Ошибаюсь ли я?
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Начиная от гидроизоляции, заканчивая обратной засыпкой. Ведь никто из нас не хочет, чтобы после строительства в доме была ненужная вода. А если строить над землей, то ни грунтовые, ни талые воды не дадут повода думать о них.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если делать монолит из гидробетона, то ни ГИ не нужна, ни обратная засыпка.
  4. al185
    al185
    al185
    В результате исполнения силами "строителей" ИЖС ни разу не гидробетон...
  5. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    В том что нужно хотя бы школьную физику знать.
    Ошибаетесь. Вы при наличии уклона вместо отведения воды организуете водосборник+отведение от него воды. В результате получаете вариант либо не лучше, либо вымывание/раскисание грунта.
  6. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Ошибаетесь. Вы при наличии уклона вместо отведения воды организуете водосборник+отведение от него воды. В результате получаете вариант либо не лучше, либо вымывание/раскисание грунта.[/QUOTE]
    А что тогда предложите? Засыпать обратно суглинком? Плюс неполноценно его утрамбовать? Получится ведь практически тот же водосборнк, только еще и пучинистый?
  7. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Отводить воду до того как она попадет в грунт рядом с фундаментом.
  8. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Достаточно ли будет как временная мера - прокопать канаву на штык лопаты вдоль фундамента?
  9. al185
    al185
    al185
    • Правильное водоотведение #714
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Надо добавить наверное для тех, кто не осилит работать по ссылкам Александра и тем более не разберется в нормативных скрижалях и талмудах (а таких будет 99%): собирайте в кучку одним постом Ваш условия (заполняйте опросник), риуйте схематично существующие и предполагаемые конструктивы в виде реалистичных схем (неплохо и фото давать) - тогда есть реальная вероятность того, что это увидят понимающие в этом вопросе и помогут грамотно.
    Грамотно это когда все оптимизировано и все работает расчетный срок.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это спорный вопрос, Саша: мне пока что встречался в практике единственный застройщик в малоэтажке, который применил специальный бетон для подполья и фундамента - и то он получил протечку (отдельная история, связана она с напорной водой на 5 метровой примерно глубине).
    Надо конечно рассматривать конкретные примеры - тогда что то можно будет утверждать определенно.
    Сразу скажу, что о некачественном бетоне речь не идет для этого случая - это был не самый маленький метростроевский начальник. ;)
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тоже была маленькая протечка, только из-за того, что поленился гидрошпонку между полом и стенами организовать. Гидрошпонку делать не стал - отвёл вешние воды от подвала на поверхности, и всё. :hndshk:
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :hndshk:
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Одним постом даете полную и достоверную информацию об объекте - и получаете точное решение.
    Одни и те же грунты для разных конструктивов фундаментов, типов грунтов и рельефа, потребностей в водоотведении и т. п. дадут разный результат.
    Как оценить Вашу задачу, в которой неизвестных будет больше чем можно угадать? :faq:
    И не постите во все разделы. :mad:
  15. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    @urok, я извиняюсь, решил, что если здесь молчат, то задам в более профильную тему по дренажу. По полной инфомации она сейчас такая:
    1. Пермский край
    2. Участок на склоне - перепад от метра до 3 на 15 метрах.
    3. Грунты - суглинок, супесь, попадалась на отм. ниже 2м глина (то ли серая, то ли голубая, точно не помню)
    4. УГВ не попадались. Пробное забуривание в летнее время на глубину около 3м в пятне застройки не показало воду. Скважина - глубина 30м, столб воды в ней 20м. Дебет 0,5-0,8 м3. Долгое время после дождей грунт мокрый в нижней части участка, где по сути склон заканчивается.
    5. Сейчас сделан цокольный этаж: вырыт котлован в задней части высотой 2м, в передней части практически не тронут грунт. Стены цоколя 300мм, которые опираются на фундаментную ленту шириной 550, толщиной 450 мм. Дом планируется мансардный из ГБ 13500х11500. Перекрытие монолитное между цокольным этажом и первым.
    6. Сосед, который находится снизу нашего участка, при постройке дома делал небольшую планировку участка. И у него сформировался небольшой котлован (резкий вертикальный обрез грунта). И по весне наблюдал, когда снег таял, то шел ооочень сильный напор воды между грунтом и снегом.
    Вот поэтому не хочу, чтобы сейчас при обратной засыпке не наблюдал у себя такую же картину.
