Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Olga Mimi
    Olga Mimi
    Olga Mimi
    Дмитров
    У меня возникло несколько технически-юридических вопросов, подскажите кто знает.
    1) Действительно ли цоколь можно сделать только так - меньшая часть в земле, большая над землей?
    2) Какая высота цоколя по СНиПам должна быть.
    3) Хотелось бы чтобы была единая лестница с цоколя до второго этажа. Прочитали про нужное соблюдение пожарной безопасности, в частности создание какого-то коридора пожарного. Т. е. не понимаю, можно сделать лестницу единой или нет? И что значит соблюдение техники пожарной безопасности в цоколе?
    Прошу извинений, если вопросы совсем дикие. Строители начинающие, волосы блондинистые)
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Olga Mimi, может Вам здесь спросить?
    Цоколь - это этаж?
  3. Olga Mimi
    Olga Mimi
    Olga Mimi
    Дмитров
  4. Dandf
    Dandf
    Dandf
    садовое товарищество Шугарово
    Добрый день.
    Вот мучает меня вопрос как правильно утеплить и защитить дерево первого этажа от плесени и гниения и тд.
    Есть дом дерево, брус. Первый этаж деревянные лаги, фундамент лента, под полом земля, все залито антисептиком со всех сторон.
    Некоторые пишут пленкой со стороны земли натануть, или пенополистеролом оббить, или засыпать землю песком итд.
    Помогите разобраться как лучше поступить. утеплить надо для возможности зимнего недолгого проживания?
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзья, подскажите пжста можно ли утеплить !потолок! неотапливаемого помещения под терассой? Есть фундамент с подвалом. Под террасой дома одно из помещений подвала. Перекрыто всё это плитами перекрытия. Плиты сверху планирую гидроизолировать наплавляемой гидроизоляцией, сверху плитка напольная. Есть вариант в пирог пола по террасе добавить утеплитель ЭППС 10см, но это неудобно в плане того, что уровень пола террасы будет выше чем в доме, поэтому рассматриваю вариант наклеить его на потолок под этой террасой. Думается мне что под утеплителем может скапливаться конденсат внутри помещения.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @RoMZzeSS, а как в таком случае быть с мостом холода от плит на террасе к фундаменту дома?
    У Вас цоколь вообще утеплён?
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    да, цоколь утеплен ЭППС 10кой и гидроизолирован. А про какой пост холода речь? Вы имеете ввиду промерзание плиты перекрытия являющейся потолком подвального помещения?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @RoMZzeSS, именно!
    Эта плита же лежит на основном фундаменте дома?
    Тогда и утеплена должна быть как и цоколь - снаружи!
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    это я понимаю, но и спрашиваю нет ли возможности изнутри это сделать, а не снаружи, т. к. поднимать уровень террасы не хочется. Есть еще конечно вариант утеплить не 10кой ЭППС, а 5-кой, тогда полы в доме и на террасе будут примерно одинаковой высоты.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я, например, не представляю как это сделать...:faq:
    Бетон пола террасы находится на улице и передаёт холод на Ваш цоколь и скорее всего ещё и на перекрытие цоколя, потому как думаю, что термовставок между этими двумя перекрытиями у Вас нет. :um:
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    По бокам и с торцов есть. А если утеплитель пятерку использовать, как считаете, будет от этого толк?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @RoMZzeSS, толк в любом случае будет, потому как это всё-таки не голый бетон.
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Спасибо. Так наверно и придется сделать. А как считаете, перед наплавлением гидроизоляции стоит выровнять плиту и создать уклон, или это лучше сделать в конце при укладке плитки на стяжку финишную расположенную на ЭППС? Есть небольшие неровности и уклон обратный в сторону дома. Интуиция говорит, что нужно сразу, но это приведет к тому, что придется 2 стяжки делать
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    это на перекрытие цоколя на террасе?
    Если да, то (ИМХО): перед наплавлением ОБЯЗАТЕЛЬНО выровнять! И я бы сделал минимальный уклон...:um:
    ...А вот дальше не подскажу, сам пока не сталкивался, а тут надо хорошо подумать...:flag:
  15. al185
    al185
    al185
