Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Спасибо. Стена с уклоном это просто такой вид в проекте был. Разумеется она вертикально.
    Пообщался с товарищем строившимся недалеко. Там никакого дренажа а на полу подвала песок вообще лежит. Затопило лишь один раз когда по песку засыпки пазух протекло весной. Уложил там пленку и все стало сухо. Потом отмостку сделал.
    Мы имеете ввиду что под отмосткой надо сделать пленку чтоб вода ниже не проникала?
    Геология тут https://yadi.sk/i/p3rgjhcykOg3JA
    . Если не сложно гляньте верно ли я понял то что сказал про грунт.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @Sergant76, ну это несерьезно - каждый чих может иметь значение, а Вы показывает реально стремное решение.
    Мы же инженерное сооружение рассматриваем, а не рубленую баньку на четырех валунах?
    Вам нужно дать именно Вашу персональную схему, чужих "перлов" не надо. :no:
    Вот собственно о чем и разговор - рад что Вы правильно понимаете: у человека схема работает в соответствии с его условиями и его конструктивом (и его конструктивными ошибками: не будь ошибок - ничего и не затапливало бы).
    Нет, но смысла обсуждать что то нету поскольку нету именно Ваших внешних условий и именно Вашего конструктива.
    А какой нам смысл оценивать рисунки какого то сумасшедшего, который быть может просто в стадии обострения начал "творить" и вываливать это в сеть?.. времени в сезон и так немного. У меня в личке пять неотвеченных вопросов с неделю уже висят - а я тут развлекаюсь со схемой некоего НЛО. :|:
    Заголовок "ТЕХНИЧЕСКИЙОТЧЕТ" без пробела между словами сходу настраивает на пессимистический лад - видать нечасто ребята сталкиваются с ИГИ... может вообще в первый раз? :)
    Скорее всего кому то заказывают геологию, хотя непонятно зачем брать на себя лишние обязательства.
    Из настораживающих моментов: на картах все заглажено (запахивалось наверное поле до последнего?) - никаких особенностей не рассмотреть, хотя на соседних полях какие то дефектики связанные с водой и тектоникой вылезают.
    В целом речушка далеко и дорога/гаражи с нагорной (предполагаю) стороны говорят о неплохих условиях, от заболоченных выположенных мест участок далеко - это плюсы... хотя надо обратить внимание на высотные отметки - в половодье может и подтапливаться территория при низком расположении по отношению к речке.
    Далее: в пику Вашему описанию глин вообще нет в разрезе.
    Зачем Вы написали тогда про сплошную глину? :faq::faq::faq:
    Офигеваю я от современного уверенного в себе застройщика. :|:
    Продолжаем разговор: суглинки НЕ тугопластичные все - они разные... Вы читали от чет-то Ваш? :)
    Вот в этот разрез Вам и надо поместить ВАШ конструктив.
    И посмотреть как все это будет работать (причем с учетом уклонов - они должны быть суда по картам).
    Где то на метре у Вас мягкопластичный суглинок - это потенциальный источник поступления воды в пазух котлована из грунтов (и возможно показание для дренирования грунтов на этой глубине).
    Если опирание происходит на этот легкий мягкопластичный суглинок, то скорее всего и несущие его свойства не лучшие (это уже к проектировщику вопросы).
    Далее: не указан ПРС, хотя на старых полях он имеется - может начинающие изыскатели не заметили его?
    Теоретически он и сгребен мог быть - проясните этот момент (в схеме реальной может быть косяк из-за непонимания ситуации с ПРС)... а, на разрезе таки указали ПРС - это не меняет мыслей выше.
    В целом грунты неплохие, чуть отличается колонка одна от другой в разрезе - вроде не криминал
    Но надо понимать что в суглинки водичка может и с поверхности проникать (а пазух котлована в этом ей поможет), и по второму ИГЭ приходить.
    Также суглинки вполне могут удерживать воду довольно долго, наверное хорошо что они легкие - но после осени дождливой если вода будет задерживаться, то пучение морозное может вредить.
    Резюме: выкиньте на помойку "типовую схему от сумасшедшего", а возьмите Ваш разрез и поместите в него нужный Вам конструктив.
    Смоделируйте поведение воды (поверхностной и УГВ вероятный в мягкопластичных суглинках) и исключите ее влияние: разуклонками для поверхностной (талая, дождевая, крышевая) и дренажами возможно для УГВ вероятного (можете мелкой скважинкой осенью и весной проверить ее наличие).
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @urok, геологию делали 2 недели назад и УГВ до 6 метров не обнаружен. Там на поле идет уклон равномерный метров 500. Порядка 40см на каждые 10 м.
    Плодородки практически нет. Я там еще сам мотобуром бурил сваи. Сразу суглинок идет.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Этим методом УГВ корректно не обнаружить, Sergant76 - чуть выше гляньте, мы как раз на эту тему копья ломали.
    Я Вам про УГВ рассказываю исходя из данных отчета, кроме того осень довольно сухая.
    У Вас высокий сезонный УГВ может быть спровоцирован весенним снеготаянием и разливом - Вы сейчас можете себя обезопасить от этого заранее.
    Да, это похоже - чуть точнее если нужно посмотреть, то на картах Гугл была функция просмотра высотных отметок.
    Ну не знаю... Вы мне про сплошные глины намедни рассказывали на голубом глазу. ;):)]
    В любом случае: если ПРС есть - его надо учесть. :hello:
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @urok, немного оптимизировали схему. Я нарисовал плиту перекрытия. Стены будут из Газобетона 400мм. Лишь один гараж одноэтажный. Дом будет на другом фундаменте.
    Решили так поступить: Дренаж и сборник воды будут закопаны уже потом изнутри вдоль стен если будут какие либо проблемы с водой.
    Оставим на полу подвала просто песчаную подушку на пару лет.
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Залита плита фундаментная (не утеплённая) под дом. На плиту ставим блоки ФБС, на них плиты перекрытия. Блоки пока не ставили.
    Переиграли отделку фасада. Мы решили фасад обложить кирпичём. Все эти штукатурки, покраски от лукавого. А кирпичём обложил и кисаваилиса. Так вот теперь нужно дать место на плитах перекрытия, для кирпича 120мм+вентзазор 50мм. Т. е. нам нужно минмум на 17 см "вынести" каждую стену.
    Коль плита залита без учёта облицовки кирпичём, то я хотел предложить следующий вариант. Блок ФБС (500мм) большей частью опираем на плиту, а меньшая часть надвисает за плитой. Т. е. примерно 40см опирается на плиту, а 10см надвисать будет.
    Плиту перекрытия кладём так же, вывешиваем за блок ФБС на 7см. Т. о. получится как бы перевёрнутая пирамида.
    На сколько жизнеспособен такой вариант?
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Ни насколько. Так делать нельзя.
    Посмотрите типовые узлы. И вообще очень советую не торопиться со стройкой, пока не придет понимание, что, как, и зачем, а то сейчас налепете, потом будете локти кусать.
  8. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Добрый день!
    Дом пока только планирую, а сейчас мучаюсь концептуально - связываться с цоколем или нет...
    ...буду рад любым советам.
    Вводная: дом планируется одноэтажный из газоблока, площадь по первому этажу не более 120 кв. м.
    Цоколь (если решусь) на бетонной плите из монолитного бетона. Назначение: тех. помещения, овощехранилище, места хранения и т. п. (газа нет и не будет). Потолок планирую низкий 1,8 м, чтобы зарегистрировать как техэтаж. По идее, надо бы 1,2 метра в глубь и 0,6 метра над землей.
    Проблема: Черный грунт толщиной 1,5 метра. Далее глина. Делал пробные скважины ручным буром.
    Глина начинается сухая, воды нет, но стоит пробурить еще 30 см (до глубины 1,8 м) - появляется вода и по-тихоньку поднимается до границы глина/чернозем. Скважины мониторю несколько лет - вода максимально поднималась до уровня 1,2 м.
    Как я понимаю, надо снимать весь черный слой до глины (-1,5м), делать подушку из гравия (+0.3м),
    делать дренаж, гидроизоляцию, желательно бы еще и гидробетон типа W8 использовать ...
    Вот и думаю, стоит с цоколем связываться или нет...
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день @Prosto_chel,
    Для Челябинска советую -связываться.
  10. id394416462
    id394416462
    id394416462
    1,5м чернозёма! Вы точно уверены что это чернозём? Если участок ровный, лейте плиту по грунту. "Винный погреб можно и рядом с домом обустроить.
  11. mindochin
    mindochin
    mindochin
    если участок более 6 соток и хочется еще огородик, то погребок можно и рядом. иначе - цоколь (дренаж/гидроизоляция)
  12. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Торфяник это наверно. Так себе удовольствие на нем строить подвалы. Скорее всего уклона нету для дренирования.
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Не связывайтесь с цокольным этажом. Получите больше проблем и затрат, чем выхлоп в конце пути. Так же Вам не нужна дополнительная жилая площадь, а если нужна, то лучше сделайте еще один этаж вверх.
    Говорю на личном опыте. Но у меня участок с значительным уклоном, поэтому строил цокольный этаж. На ровном не советую. Подземный этаж стоит дороже надземного!
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Здесь, как мне видится, вопрос сводится к тому, вынимать грунт под всем строением, или только под лентой. Под лентой все равно вынимать. В первом случае еще добавится ГИ по периметру фундамента. ГИ пола необходима в обоих случаях.
    В плите и в щебне под ней необходимости не вижу.
    Итого, монолитная лента, пол по грунту с утеплением и гидроизоляцией - это придется делать в обоих случаях.
    Это мое частное мнение, не экспертное ни разу. Цоколь сделал, и проблемы были, и дорого, но сейчас сделал бы все равно. Но у меня сухой грунт. Воды нет метров до 10.
  15. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Для простоты написал "Черный грунт". Если по научному:
    "Пойма реки. В геологическом строении принимают участие песчано-гравийные и глинистые аллювиальные образования мощностью до 10 м, подстилаемые коренными породами палеозоя. С поверхности аллювиальные осадки перекрываются озёрно-болотными отложениями (торфом, илами) мощностью около 1,5 м. Грунтовые воды залегают на глубине от 1,3 до 1,8 м."
    Вначале и хотел делать плиту по насыпной подушке. + отдельно стоящий "типа гараж" (мастерская с котельной). И отдельно - полузаглубленный погреб. Там, где можно сделать отдельный погреб, техника не подойдет, только ручная работа.
    Так родилась мысль сделать полузаглубленный погреб под мастерской. Но погреб рядом с плитой дома - сомнения разбирают. Тут жена захотела иметь у дома цоколь около 80 см (с точки зрения архитектуры). И родилась следующая мысль - про такой вот цоколь у дома (вместо пристроя-мастерской и отдельного погреба).
    Перепад высоты по длине дома - около 40 см. В 50 метрах - обрыв 2 метра высотой к пойме реки, далее заболоченная пойма и еще через 50 метров - сама река.
