Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. diamak
    diamak
    diamak
    День добрый! Имеется цокольный этаж с гидроизоляцией наружней. Пол - плита, стены - ФБС. В планах: зона отдыха, камин (как результат - приточка и вытяжка принудительная). Чем отделать стены? Возможно, просто покраска ФБС? Дизайн - аутентичный :)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @diamak, Здравствуйте!
    Вы ошиблись темой со своим вопросом. Вам надо сюда:
    https://www.forumhouse.ru/forums/960/
  3. KairyR
    KairyR
    KairyR
    Друзья, добрый день! Подскажите, пожалуйста, допустимо ли отсутсвие армпояса в подвале из блоков ФБС, если дом деревянный (сруб)?
    По фундаментам встречалась информация, что это допустимо, но тут подвал.
  4. id394416462
    id394416462
    id394416462
    как диванный эксперт скажу что нет нельзя, хоть дерево и не разорвёт, вес деревянного дома слишком мал что бы стены фбс не разошлись по швам. Верхний ряд вообще может во внутрь давануть морозным пучением, лучше сделать армопояс и на грузить плитами ПК. Под фбс также заливается армированная подушка или лента.
  5. KairyR
    KairyR
    KairyR
    Спасибо за ответ. А если плиты ПК уже лежат(? Поверх них нельзя же делать армпояс?
  6. id394416462
    id394416462
    id394416462
    эффект не тот конечно. Армопояс работает когда нагружен хорошо... А по какой схеме у тебя лежат плиты пк (вид сверху) ? И ещё, с деревом окончательно определился?
  7. KairyR
    KairyR
    KairyR
    Дело в том, что речь идет о приобретении недостроя в крайне важном для нас месте. Подвал уже сделан и сруб деревянный поставлен. В глаза бросилось, что нет армпояса. Основание 10х10, т. е. каждый ряд из 2-х плит, опирающихся на блоки ФБС и на промежуточную несущую стену из ФБС. Простояло так лет 5, пока все ровненько, никакие блоки не выпирает.
  8. id394416462
    id394416462
    id394416462
    ну так это ж хорошо что ничего не произошло, но рассчитывать нужно на плохое :)
  9. id394416462
    id394416462
    id394416462
    А под фбс какое основание, лента, плита или просто на грунт? При монтаже плит частенько укладывают пруток арматуры в раствор, он тоже играет роль своеобразного армопояса, плиты пк анкированые между собой также дают эффект армопояса работая как одна единая конструкция. А может у вас грунт песчаный или влажность минимальна, всё может быть.
  10. KairyR
    KairyR
    KairyR
    точно не плита, а вот есть ли лента или просто на грунт сейчас уже как узнать)
  11. id394416462
    id394416462
    id394416462
    спуститься в подвал и посмотреть
  12. KairyR
    KairyR
    KairyR
    так там же нижние ряды засыпаны уже, они пытались полы по грунту вроде сделать
  13. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Так подвала нет? Или они в подвале засыпаны? Или подвала нет!
  14. Satels
    Satels
    Satels
    Оо, чем угодно кроме обоев)
  15. KairyR
    KairyR
    KairyR
    есть, но нижний ряд/ряды засыпаны.
