Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Я бы не был столь оптимистичен как id3944... Желательно попросить разрешение и потыкать в эту черноту арматурой. До основания. И посмотреть на него.
    У нас в отчем доме была проблема подтягивания влаги в цоколь. Из-за отсутствия отсечки (гидроизоляции) от земли. Так проблема вечная. Полы гниют.
  2. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем привет. Есть фундамент дома. Дом 2 этажа (2-й этаж мансардного типа) с подвалом под гаражом и домом. Размеры жилой части 7м*11м гаража 4м*6м. Фундамент ленточный фбс. Жилая часть: фбс 240*40*60, высота фундамента 2.5м (4 блока). Гараж: фбс 240*30*60, высота фундамента 2.5м (4 блока). Место РБ, Барановичи. Глубину промерзания не знаю. Сделана гидроизоляция. Вопросы по утеплению плитами пеноплексом или пенопластом.
    1) Есть ли разница в утеплении плитой в 0.03м или в 0.04м?
    2) Если глубина промерзания 1.5м, то можно не утеплять ту часть что ниже данной отметки?
    3) Если все таки необходимо утеплять весь фундамент (даже ниже глубины промерзания), то можно ли утеплить ту часть, которая промерзает бОльшим количеством утеплителя, а ту что не промерзает меньшим?
    4) Если делать теплоизоляцию фундамента на гидроизоляцию, то как крепить ее к гидроизоляции?
    5) В другом нашем доме толщина стен дома 0.45м - 0.25м газосиликат, 0.12м - облицовочный кирпич, - 0.08м пенопласт. Подвал утеплен пеноплексом толщиной 0.04м. Есть ли смысл в таком утеплении подвала?
    6) Как (на основании чего) рассчитать необходимую толщину утеплителя?
    7) Еще вопрос) Стена фундамента (из ФБС) стоит на подушке фундамента (ФЛ). Можно же для облегчения монтажа плиты утеплителя ставить на выступ подушки?
    Прошу модератора определить сообщение в нужную тему...
  3. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    По п2 - в зависимости от того, какая цель. Если нужно поддерживать +5 без отопления, то цоколь утепляется, а плита (пол) нет. Делается для того, чтобы тепло земли проникало в подвал.
    Если предполагается отопление цокольного этажа, то утепляется все. Тут ситуация обратная. Нужно отсечь излишний расход тепла на нагрев земли под плитой (полом).
    Что касается утеплителя, то лично мое мнение, которое ничем подтвердить не могу, кроме наблюдений - делайте утепление и снаружи и изнутри. Изнутри толщиной меньшей. В этом случае стены не будут "потеть" от влаги. Влага может возникнуть по разным причинам, но основная - плохая вентиляция.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А какая тут связь с ГП? Вам, как минимум, надо недопустить конденсации влаги на стенах (а даже при + 5 она будет), ну и дальше снизить теплопотери до разумных пределов тож желательно.
    Логично утеплять больше там где холоднее, хотя на практике проще одинаковой толщины сделать.
    Летом неутепленный пол работает на охлаждение, это окупает его отопление зимой.
    Если у вас УГВ ниже фундамента и отмосткой/засыпкой вы исключите попадание большого количества осадков к фундаменту то гидроизоляция вам нужна только от капилярной влаги- небольшие повреждения от крепежа не ухудшат ситуацию, тем более, что ЭППС сам по себе защитой от влаги тоже будет (ПСБ в грунт очень нежелательно)
    (Я вообще не крепил- прижимал листы ЭППС временными укосами, аккуратно сыпал грунт...)
    Толщину утеплителя выше уровня грунта- как и для стены по расчётной температуре для отопления (смотрите любой калькулятор), ну а ниже- можно поупражняться в расчётах, а можно тупо взять такую же для технологичности- уже писал выше. Более 50 мм у вас вряд ли получится даже на цоколь ну если больше, то на подземную часть больше 50 мм ненужно- конденсации влаги на стенах точно уже не будет, ну а остальное- Экономика- только вам считать/решать.
    Ни в коем случае! Отломит! :)]
  5. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Добрый день, подскажите варианты отделки и утепление вот такого цоколя? Спасибо.
  6. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    И еще вопрос какую цену сейчас разумно платить по утеплению и отделке цоколя за квм? Спасибо!
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
    каркас+пеноплекс общей толщиной 50-100-150мм в зависимости от региона где живёте, сверху отлив
  8. Maxim19888
    Maxim19888
    Maxim19888
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста начинающему строителю !) выложил 4 ряда цоколя, осталось ещё 2ряда и армопояс. Материал пескоцементные блоки ТИСЭ. Изначально предполагал делать полы по грунту и монолитное перекрытие между первым этажём и мансардой. Но прикинул все за и против решил воспользоваться плитами ПК 51. НО, опирание плит в данный момент по 95 мм с каждой стороны. Теперь вопрос, реально ли сделать армопояс западающим вовнутрь дома для того, что бы уменьшить размеры дома на 5 см с каждой стороны, т. е 10 см в общем?
  9. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Еще вопрос - расположите пожалуйста в порядке возрастания стоимости материалы для отделки цоколя. Не только цена за кв. м. самого материала, а под ключ, со всеми допами (каркасы, клеи, пены, сетки итд) Спасибо!
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    1. подобрать плиты нужной длины (сортамент большой), наверняка есть
    2. можно уменьшить
  11. kna2008
    kna2008
    kna2008
    я сделал самое дешовое для себя (каркас из дерева-была лиственница, пенопласт, профлист стеновой крашенный под камень+отлив сверху), но сколько стоило не помню
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Можно. Но если вопрос только в опирании, то 95 мм нормально.
    С другой стороны надо иметь ввиду, что на практике плита имеет размер не 5100 мм, а на 20 - 40 мм меньше. (Зависит от конкретного ЖБК).
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    20-40-это много, хотя в разных регионах по разному, у меня 10-20 мм максимум, а так 50мм свеса если кирпичом и автоклавным бетоном позволяет, то можно и через армопояс из пескобетона
  14. Maxim19888
    Maxim19888
    Maxim19888
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Помогите стоит ли в моих условиях думать о подвале (не цокольном этаже)
    Изначально планировался подвал (как хозпомещение/кладовка) высотой в чистоте 2.2-2.4 метра, т. к. песок, нет проблем с водоотводом. и в строящихся домах в том же районе подвалы делают
    Сейчас уже думаю скорее от подвала отказаться. Понятно дело что если поставить задачу подвал в любых грунтах сделать можно, но делать сложное его конструкцию не хочу
    Аргументы за подвал:
    1. Получаем дополнительное помещение под кладовую/мастерскую (в противном случае придется увеличивать пристроенный гараж, делать)
    2. В песке и низком УГВ строительство подвала не должно быть особо затратнее ленточного фундамента/МЗФЛ
    3. Удобство прокладки коммуникаций
    4. Рельеф участка позволяет отвести воду от подвала
    Аргументы против подвала:
    1. Подошва фундамента будет на глубине примерно 2,5 метра - это как раз на слой текучепластичного суглинка попадаем. Это пока главное сомнение
    2. В песке над суглинком может образовываться верховодка - какая она там будет непонятна и будет ли непонятно
    3. Под суглиноком по одной скважине получается есть подпороная вода, причем сильно подпорная
    Если данный вопрос лучше разместить в другом разделе - напишите
