Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Да вот сам не знаю как вопрос сформулировать,
    былибы какието альбомы типовых решений по цоколям
    как у кнауфа, есть же альбомы с разными вариантами
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Задавайте конкретные вопросы с рисунками - может Вам так будет легче. Ну а нам - точно будет легче. Здесь экстрасенсов нет.
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Нужна ли монолитна плита под всем цоколем если ГВ не мешают, пучение не беспокоит, а под фундаментом не глина, а опока?
    может есть какой другой более экономичный вариант ?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лента ж\б монолитная шириной от 200 мм с подошвой по расчёту (зависит от несущей грунта и веса дома), ...а дальше надо смотреть какое перекрытие и какие выше стены (толщина, пирог).
  5. Mir1953
    Mir1953
    Mir1953
    Владивосток
    Помогите принять правильное решение. Ситуация такая: вырот котлован, при разработке катлована выявились захоронения опилок, стружек деревяшек (бывшая территория лесхоза).Убирая всё это на дне котлована оброзовались две ямы глубиной 1,5мет 3 мет диаметр и расположены они к самому краю котлована. Мне предложили засыпать эти ямы щебнем 20-40 с трамбовкой но у меня вот какие сомнения не заполнят ли грунтовые воды эти чаши с щебнем? под фундаментной плитой т. к изолировать полностью от воды практически не возможно, ямы у самого края котлована...Что делать?
    грунт суглинок. ямы сухие.
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Всегда ли нужен дренаж вокруг цоколя ? если вода сквозь грунты уходит в неизвестные глубокие дали без задержек, может в нем нет смысла ?
    Заземляют ли сейчас арматуру?
  7. emercom911
    emercom911
    emercom911
    Подскажите пожалуйста по шире не стены фундамента. Подвал планируется жилой. Сначала лента шириной 60 см, потом монолитная стена, потом поднимаю кирпичей, после плита перекрытия. Стены будут керамзитобетон с утеплителем и облиц кирпич. Общая толщина 55 см. Какая должна быть ширина стены подвала? И есть ли зависимость прямая по ширине стен?
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все, о чем Вы спрашиваете считается - или конструктором или самостоятельно (при желании освоить расчеты, сэкономив на этом и взяв на себя риски).
    Рассчитывается фундамент исходя из грунтовых условий и нагрузок от дома.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Дренаж не обязательно должен быть вокруг цоколя... на эту тему есть целый раздел, в котором есть грамотные консультанты: https://www.forumhouse.ru/forums/492/
    Прежде чем задавать вопрос - нужно почитать, все это обсуждалось раз двести... или триста.
    Дренаж - это не обязательное мероприятие.
    Могут быть условия, когда дренаж не нужен.
    Могут быть условия когда нужен другой тип дренажа - не вокруг цоколя, а на расстоянии 5 метров, предположим.
    Могут быть условия, когда и дренаж не поможет - Вам придется описать максимально достоверно и пОлно Ваши условия.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тогда уж не ямы засыпать, а полностью выбирать котлован (как делают выторфовку) - это обеспечит однородность основания... понимаю, что цена будет несколько дороже, чем две ямки.
    Грунтовые воды попадут, если для этого есть предпосылки - такое бывает (хотя напорная вода как то проявилась бы скорее всего, так что речь может идти вероятнее о верховодке - у грунтов есть свойства, которые позволяют прогнозировать такие проявления).
    Кроме того - могут и не грунтовые воды попасть в котлован, самостройщики иногда такие затейники. :aga:
    Но для этого нужно понимать уклоны на участке, размеры котлована (включая вертикальные размеры и перепады высот по границам котлована).
    Это в какое время года?... в другое время года может что то измениться?
  11. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Добрый день всем! Скажите пожалуйста возможно ли отсечь холод от бетонного фундамента на верхние плиты перекрытий если между фундаментом и плитами поднять цоколь из кирпичной кладки? На сколько эффективно данное решение?
  12. Olga Mimi
    Olga Mimi
    Olga Mimi
    Дмитров
    Цокольный этаж, это когда часть над землей, больше чем под землей. Этаж планируется жилым с размещением котельной газовой. т. е. получается высота этажа 2.6 м, итого 1.2м под землей и 1.4м над землей, пугает что вход в дом будет на высоте 1.6. Может есть какие то другие варианты, не подскажете?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Olga Mimi, Можете попробовать разделить дом на две части: в одной цоколь ниже и соответственно пол первого этажа - ниже.
  14. Olga Mimi
    Olga Mimi
    Olga Mimi
    Дмитров
    т. е. получится ступенька в доме?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Даже не ступенька, наверно, а внутренняя лесенка в несколько ступеней, допустим из кухни в гостинную.
    Надо попробовать найти в и-нете планировку такую - их море...
