Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Спасибо. УВГ как раз высокий. Грунт - плотная глина. Планирую под плиту дренжную трубу с принудительным выбросом из накопителя ниже уровня пола. "Пирог" под плиту пола сначала песок, потом щебень или щебень, потом песок? (в щебне будет труба дренажки, которую посмотрев как пойдёт возможно и замурую вместе с дренажным колодцем со временем)
  2. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Здравствуйте. Построили фундамент дома, положили плиты по верху фундамента. Высота стены фундамента 2.6м, толщина от 0.4м до 0.5м. Фундамент ленточный из ФБС. Сделали гидроизоляцию фундамента с помощью рулонных материалов. Дальше планируется утепление фундамента с помощью ЭППС толщиной от 0.04м до 0.06м. на глубину промерзания - 1.2м (0.97м-1.13м).
    Вопрос:
    1) Как крепить ЭППС (с помощью чего) к наружным стенам фундамента чтобы не нарушить целостность гидроизоляции? (Я знаю только о креплении на монтажную клей-пену. Если кт опробовал - какие + и - данного решения)
    2) Если есть способ крепления ЭППС к гидроизоляции с нарушением ее целостности, но с последующей ее герметизацией, то хотелось бы узнать что это за способ? (Я знаю только о креплении с помощью "зонтиков". Есть ли такие обеспечивающие герметизацию места крепления?)
    Просьба модератора определить сообщение в нужную тему.
  3. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Подпол в доме с полами по грунту: миф или реальность? В том смысле, что если в доме с полами по грунту сделать небольшой (не более 6 кв. м) подпол для хранения солений-варений-овощей, будет ли правильно функционировать или нужного температурно-влажностного режима не добиться?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  5. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Я крепил на пену-клей для эппс. Держится хреново (на бикросте). Снаружи - баннер и обратная засыпка.
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Клеил на пену, верхние ряды выше ГИ дополнительно крепил зонтиками. При осадке грунта обратной засыпки зонтики вырывает. Толку от них мало. Грунт прижмет ЭППС, поэтому фиксация листов должна быть обеспечена только для удержания их на месте в процессе засыпки грунтом.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Вот насчет баннера - не догадался! Хорошая идея, и недорого! А я применял мембрану Плантер. Знать бы ранее.
    Надеюсь, зонтики выше грунта вкупе с клей-пеной держать будут хорошо. Иначе вся отделка вместе с ЭППС тоже отвалится.
    Кстати, если слоев ЭППС будет два (100+50 или 100+100мм) - вариант нормальный? И каждый слой и на клей, и на зонтики?
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Мне кажется, 100мм вполне достаточно.
    Выше грунта я клеил только на пену и 2 слоя, 50 + 20 мм. Такая толщина обусловлена тем, что у меня выступающий цоколь, и делать его ещё шире не хотелось. Разница по теплопотерям между 70 и 100 мм на общем фоне невелика.
    2 зимы простояло, отклеиваться не собирается.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    У меня напротив, цоколь при 100мм ЭППС выходит западающим на 100мм (есть консоль 200мм для облицовки), поэтому напрашивается дополнительно его утеплить.
  10. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Дому 7 лет, подвал получился совершенно случайно и потому на этапе стройки особого внимания не уделялось. Сейчас, пока #сидимдома решил облагородить чуток. Стены из ФБС планирую по сетке заштукатурить штукатуркой на цементной основе, но при укладке ФБС были допущены косяки, которые хочется извести. Чем заполнить щели между блоками, чтобы штукатурка не отвалилась потом?
    На прочность они никак не влияют, отапливать не планирую.
  11. al185
    al185
    al185
    Как раз в щелях штукатурка и будет держаться при правильном набросе. Большие щели заткните вилатермом или скомканной п/э пленкой.
  12. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    А есть вариант с заполнением смеси какой-нибудь? Может с использованием шприца типа кондитерского, конечно объём нехилый, но может есть механизация для проталкивания раствора в щели?
  13. al185
    al185
    al185
    Не вижу ни единого смысла. если непременно хотите потратить денег, заполните пеной, только не полностью - пустошовка под штукатурку.
  14. jumbo78
    jumbo78
    jumbo78
    правильно делали - из баннера выходит очень быстро пластификатор и он становится хрупким, появляются трещины которые пропускают воду. в итоге экономия тысячи рублей приведет к заболачиванию с уже другим порядком расходов
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Возможно, Вы правы. Вот только работать с Плантером показалось не очень удобно, плюс на холоде (около 0 градусов) этот плантер тоже оказался довольно хрупким - в паре мест треснул в нахлёстах.
    Баннеры всё же разные бывают по качеству.
    Вот теперь и думай, из чего мембрану детать для отмостки вокруг дома. Вокруг хозблока ранее уложил баннер.
