Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Вы правы. Только вот в настоящее время "правильная" ткань для баннеров (т.е. долгоживущая) практически не применяется. Цена...
  2. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Добрый день!
    форумчане подскажите, планирую заливку фундамента стен цокольного гаража на участке с уклоном, плита была зали в том году и выпущена арматура на стены, подскажите можно ли в качестве несъемной опалубки-гидроизоляции со стороны грунта использовать псб-с толщиной 50мм или все-таки экструзию, гараж будет холодный. заливка будет ручная поуровневая по полметра в высоту, изнутри планирую ставить щиты из влагостойкой фанеры.
  3. al185
    al185
    al185
    Пенопласт ни в коем не гидро...
    Разница между гидро и влагоизоляцией. Необходимость #81 #172
  4. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    да, спасибо, конечно защита от капилярки, грунтовых вод нет, поэтому нужно чисто отсечь бетон и грунт
  5. al185
    al185
    al185
    Кроме ГВ рискуете словить воду иных разнообразных происхождений... поэтому грамотная напорная ГИ выгоднее щас...
  6. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    с вашей точки зрения что будет грамотнее? то что можно будет потом сделать изнутри, пропитки и битум, не особо пока волнует, хочется сделать правильно снаружи, со стороны грунта, поскольку после заливки будет обратная засыпка песком
  7. al185
    al185
    al185
    Подробности в факе
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Точно-точно...еще вопрос куда пойдет вода после того как наткнется на гидроизолированный фундамент, что за грунты.
    И воды даже с собственной крыши можете наловить ОЧЕНЬ много, @Котофей 1985 .
  9. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    грунт известняк, воды вообще нет
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Известняк известняку рознь, с поверхности известняки обычно выветрелые и через них любая вода может к пазуху котлована и к лите/под плиту прийти.
    Даже если под плитой не задержится вода (мы о поверхностной сейчас говорим, хотя судя по фото и от соседа может приходить вода уже по грунтам), то ее транзит в области фундаментов штука довольно опасная - в известняках особенно.
    Мы, не зная параметров грунтов/участка достоверно, Вам рассказываем что может быть - Ваша задача исключить вероятные проблемы по результату этих подсказок.
  11. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Добрый день. Прошу совета.
    Есть дом из пеноблоков. Цоколь - монолит, почти под всем домом, почти целиком под землей. На первом этаже уже уложили теплые полы, предварительно утеплив перекрытие ЭППС. Одно из помещений цоколя планируется под овощехранилище. От других помещений оно отделено стенами из пескоблоков.
    Дом пока нежилой, неотапливаемый. Пока стоит задача - сохранить в цоколе тепло земли, чтобы сохранить овощи, без применения отопления.
    Вопрос - как правильно произвести термоизоляцию данного помещения? Пока планировал 5см ЭЭПС обшить снаружи. Пока дом не отапливается, зимой температура в овощехранилище будет выше, чем в соседнем помещении. Когда строительство будет закончено, в овощехранилище будет холоднее, чем в соседних помещениях.
    Напугал тесть - говорит, под ЭППС будет образовываться конденсат. С какой стороны все же лучше изолироваться? И хватит ли слоя в 5 см?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пишите какой у вас климат, рисуйте, хотя бы примерно, как это у вас построено.
    Если в общем- для хранения запасов нужна хорошая термоизоляция от воздействия температуры сверху и в тоже время проход температуры от земли и стабильность и постояноство этой же температуры.
    А всё это бывает очень трудно создать.
    И 5 см. ЭППСа мало.
    И посмотрите внимательно вот этот раздел https://www.forumhouse.ru/forums/262/ .
  13. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Регион - Иркутск. Живу тут недавно, последние зимы минимум было -30, а вообще как местные говорят, иногда и -40 бывает, правда, недолго...
    Вот так дом выглядит снаружи. Бетонный цоколь с одной стороны полностью под землей (утеплен 5см пенополиуретана), еще с одной стороны будет гараж, мало-мало утепленный (стену цоколя утеплю 10см ЭППС), еще одна сторона смежная с соседом, перед ней лестничная шахта (с ней не знаю, что делать - сосед не живет, пока вроде отапливает, но не факт, что будет это делать в дальнейшем) и наконец фасад - примерно метр над поверхностью (утеплен 5 см пенополиуретана). Утепленная отмостка планируется. Стены дома будут утепляться минватой.
    А вот так выглядят стены в цокольном помещении:
    Вот схема помещений. По центру правое помещение и планируется под овощехранилище.
    Правая стена у него полностью под землей, утеплена 5 см пенополиуретана.
    Еще две стены граничат с другими помещениями цоколя, и верхняя по схеме стенка граничит с лестничной шахтой, лестница ведет на первый этаж и дальше.
    Сверху на перекрытии лежит 8см ЭППС и стяжка теплого пола.
    Пол - бетонная плита, сантиметров 10. Планирую уложить гидроизоляцию и стяжку, без утепления.
    Инерционность имеется. Несмотря на то, что пока утепления толком нет. Зимой минимум температура опустилась до -4. Сегодня на улице +17, в цоколе +1.
    5см ЭППС запланировал только потому, что стена, о которой идет речь, не выходит на улицу.
    Рекомендуемый раздел видел, но там в большинстве рассматривают совсем другой конструктив. Хотя интересного там много... Надо почитать, конечно.
  14. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Из XPS правильнее всего делать несъемную опалубку, XPS прочнее, к тому же он практически не впитывает влагу. Есть специальные универсальные стяжки, с их помощью удобно фиксировать стены опалубки.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, холодно.
    Все выходящие на поверхность и взаимодействующие с внешней температурой конструкции должны быть хорошо термоизолированы- для вашего овощехранилища (назовём это так - так как у вас не совсем погреб).
    Вам нужно или получать температуру от земли и (или) создавать её принудительно. И соответственно её сохранять в максимальном постоянстве.
    Всё влияние температуры извне (от тёплого пола, от дома, от других помещений и прочее) должно быть отсечено.
    Инертность - это когда вы осенью что-либо изменили - а результат увидели только весной, а то и в следующем году. :)
    Это плохо. Температура, для хранения не должна так меняться.
    Почитайте, на конструктив не смотрите, он всегда разный - главное понять принцип,- а конструктив уже будете делать уже сообразуясь по месту и вашим условиям так что бы создать нужные условия для хранения.
