Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. al185
    al185
    al185
    #13
  2. stanlyme
    stanlyme
    stanlyme
    Здравствуйте!
    Есть ленточный фундамент пятистенка шириной сантиметров 40 глубиной 70 см. В одной части фундамента есть старый погребок залитый шлаком. Погребок очень маленький и немного низковат. Вертикальная линия правее погреба это старый кирпичный фундамент от старого дома. Вот можно ли до него расширить погребок и немного сантиметров на 20 его углубить? Почитав немного форум понял что от стенки фундамента должно быть минимум 1 метр, из этого у меня вопрос можно ли оставить левую стенку где 60 см? И еще хотел залить погребок бетоном, так вот его нужно армировать? и какова должна быть толщина стен с учётом шлаковых стен толщиной 10 см примерно. Про УГВ в своем районе ничего толком не знаю, у кого не спрашивал никто не знает. У соседей смотрел погреб стоял в полный рост и воды у них нет. Сейчас я стою немного пригибаясь. Грунт песок и суглинок. Извините что так сумбурно.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Самое первое с чем вам нужно определиться- это - а устроит ли вас работа погреба в фундаменте под домом?
    Надеюсь что данную тему вы изучили и поняли хорошо.
    А то можно мечтать об одном -а в реальности получить совсем другое, и потом будут вопросы.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Думаю можно. Если старый фундамент не нагружен то послужит стеной погреба.
    Бетонный пол можно не армировать т. к. не будет нагрузки от стен сверху и от морозного пучения снизу и площадь минимальная хотя кинуть кладочную сетку не помешает и стоит копейки.
    Левую стенку можно оставить где 60 см. если за долгое время ничего не случилось.
    Про толщину стен из шлакоблоков не могу сказать. Думаю можно выложить в один слой с соответствующим армированием рядов.
  5. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Спасибо, я это знаю и согласен, что проще и дешевле не делать цоколь/подвал.
    Но я пока не понимаю, КАК проще его НЕ делать в моих условиях.
    Я и на сваи уже смотрел с ростверком... Плиту тоже рассматривал, но отказался.
    Но при любом типе фундамента (плиту исключаем) из-под дома нужно убирать 1.2 м ПРС - и это меня заставляет смотреть в сторону подвала.
  6. al185
    al185
    al185
    я тоже...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  7. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Да вот был уже такой вопрос у меня:
    https://www.forumhouse.ru/threads/491766/
    Но ответа у меня в голове так и нет: какой может быть конструктив у фундамента, если это не плита и я не хочу делать цокольное помещение? При этом желательно, чтобы пол первого этажа был поднят от земли хотя бы на 50 см
  8. al185
    al185
    al185
    Если готовы заплатить за это сотни тыр, не вижу проблемы #40
  9. stanlyme
    stanlyme
    stanlyme
    Извините я не правильно выразился, это будет не погреб, а подвал можно сказать для технических нужд. Короче как тех. этаж.
  10. stanlyme
    stanlyme
    stanlyme
    На старом фундаменте стоят стулья для лаг. И по материалу стен тоже решил всё таки еще раз спросить, друг сказал что лучше круглые углы делать для крепости и можно лучше кирпичом, бетон будет всё время конденсировать. Правильно ли суждения друга?
    Забыл написать что на этом фундаменте коробка под крышей простояла зиму и ничего не треснуло слава богу.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да же если подвал для технических нужд- то же требует внимательного отношения- и конденсат может быть и сырость.
    Лучше подробно описать для чего.
    На форуме встречались разные варианты и проблемы тоже были.
  12. stanlyme
    stanlyme
    stanlyme
    Тех. помещение хочу для того чтобы иметь доступ к водопроводу и канализации. В случае чего ремонтировать. Предыстория. Был старый бабушка дом из бревна на кирпичном ленточном фундаменте. Решили купить и немного реконструировать по совету строителя который нам дом и смотрел. Т. к участок не большой, решили сделать мансарду и немного расширить на метр кухню. Как всегда в России строитель сказал что дом хороший и что нужно только будет поменять нижние и верхние бревна и одну стенку поменять. В итоге новый фундамент, и пол дома из 18 бруса. Дом уже стоит с октября 19 года под крышей. В доме было два подпола, один большой другой поменьше. Вот я маленький и решил немного расширить и углубить. Всё боюсь как бы вода весной не пошла в тех. помещение, т. к УГВ проверить не знаю как. В нашем маленьком городке таких специалистов не нашёл. Вот и терзают сомнения бетонировать ли пол и стены, или только стены а весной смотреть как там вода? Или лучше кирпичом? Сейчас тех. помещение уже расширено как на рисунке в приложении. На рисунке оно большое, но по факту там ширина в узкой части не больше метра.
  13. Vzrosliy
    Vzrosliy
    Vzrosliy
    Добрый день! Возможно вопрос не в эту ветку, поправьте если что)
    Дом на ленточном фундаменте без подвала, навожу красоту на цоколе снаружи. Обложил цоколь пеноплексом 5см, потом штукатурка, фасадная плитка. Сверху металлический отлив, который крепится уже к облицовочному кирпичу.
    Как правильно защитить этот цоколь от проникновения дождевой воды? 1. Достаточно налить герметика в швы между кирпичами где прилегает к ним отлив? Или надо по всему контуру герметик лить под отливы?
    2. Внизу стык фасадной плитки цоколя и тротуарной плитки отмостки надо чем-то промазать или и так сойдёт?
  14. stanlyme
    stanlyme
    stanlyme
    Почитал faq на этом форуме, я правильно понимаю что по нормам надо стены бетонировать минимум 20 сантиметров, и армировать с расстоянием в 20 см? И еще про первый слой написано 30 см, это я правильно понимаю что его можно в одну доску залить и хватит? и каккую гидроизоляцию лучше использовать? и как шов изолировать? И еще вопрос у меня были стулья, я их при раскопках убрал, можно ли мне их заменить рельсой и залить прям в эту стенку, не вывалится ли потом?
    Здравствуйте!
    А можно вопрос задать не про погреб а про маленькое тех. помещение внутри фундамента?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :aga:.
    И что у вас за помещение и какой вопрос по нему?
