Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это что?
    Маленькое помещение - для чего это всё?
    А это вообще не понятно-
    ...Что вы вообще делаете? :faq:
    Куда вам это всё для вашего помещения. 150 мм и даже 120 мм. ж/б с запасом хватит по кругу на ваше помещение. А то и 100 мм. Просто размеры не понятны.
    Гидроизоляцию нужно смотреть - может для простоты гидробетон применить.
  2. stanlyme
    stanlyme
    stanlyme
    Размеры не большие первый подпол 240*150*190 и второй 450*150*190. Гидробетон? Впервые слышу о таком. В строительстве как Вы поняли я -1. Извините за такие глупые для Вас вопросы, не хочу просто напортачить у себя в доме. Строителей толковых нету от слова совсем, а те которые есть ничего толком то и не могут посоветовать, поэтому всё пытаюсь делать сам.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы спокойно посмотрите форум- разберётесь потихоньку. Ничего глупого в вопросах нет - просто хотелось бы понять что и как и для чего вы собираетесь делать. А то немного всё путано.
    Размеры надеюсь указаны в сантиметрах? :)
    То есть у вас -240 см. х 150 см. х 190 см.
    2 м. 40 см. х 1 м. 50 см. х 1 м. 90 см.
    И второе-
    4 м. 50 см. х 1 м. 50 см. х 1 м. 90 см.
    Если у вас там будет водоснабжение, трубы, насосная станция - просмотрите раздел про кессоны для насосных станций.
    Гидробетон -это специальный бетон, водонепроницаемый. Используется для гидросооружений.
    И не спешите, сделаете всё спокойно, главное определиться точно что вам нужно и как вы сами сможете сделать
    Можно посмотреть про строительство https://www.forumhouse.ru/threads/381322/
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас может фундамент начать разрушаться - если под него будете подкапывать. У вас обозначено прямо под фундаментом.
  5. stanlyme
    stanlyme
    stanlyme
    Да размеры Вы верно поняли в сантиметрах. у меня в маленьком подполе пластиковая труба водоснабжения выведена, а через большой проходит труба канализации. Я попробую сделать фото в подполе для наглядности. На фото красным это как мы выкопали, зеленая линия это канализационная труба, желтым указано канава для этой трубы. Про гидробетон почитал что можно присадку добавить в готовый в миксере и будет тоже гидробетон. Подскажите еще про упоры под лаги, можно все-таки забетонировать их в эти стены? Не вырвет? Спасибо больше за ответы, спросить в нашем городишке за стройку катастрофически не у кого.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    От неё может быть конденсат и сырость - учтите это.
    Не нужно. Ваши подвалы отдельно, упоры отдельно.
    Вы главное пояснее пишите, а то сумбурно немного и не совсем ясно.
    И подумайте, посмотрите форум - на предмет похожего сооружения. И главное не спешите делать - лучше всё точно обдумать.
    Да и обязательно обдумайте - у вас может быть конденсат, что- бы ваш пол, лаги не начали гнить.
  7. stanlyme
    stanlyme
    stanlyme
    Отдушины по периметру дома 8 штук, хватит?
    Хотел спросить про армирование, как лучше сделать арматурой и вязальной проволокой или у меня есть рулон сетки-рабицы я думал ей обвернуть все стены?
    Спасибо.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Армирование-арматурой. И её вязать.
    По отдушины- может и хватит, может и нет. Много факторов влияет.
    И ваши подвалы и отдушины не должны быть завязаны вместе - можно не получить того результата, на который вы возможно рассчитываете.
    У вас получаются как бы погреба- а внизу прохладный воздух, сверху ближе к поверхности- теплый, а то и жаркий.
    При встрече этих двух воздухов будет образовываться конденсат. Он может быть на лагах, черновом полу и т. д.
    Да еще у вас там трубы водоснабжения с холодной водой- что то же имеют холодную температуру.
    Вам нужно перекрытие у ваших погребов и сверху теплоизоляция.
  9. stanlyme
    stanlyme
    stanlyme
    Армировать с каким шагом? Сантиметров 20 хватит?
    Про опалубку хочу спросить, доски просто ложить на пол и забить клинья или всё-таки немного подкопать чтобы крепче было?
  10. stanlyme
    stanlyme
    stanlyme
    И какой толщины доску брать?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может хватить.
    Это не очень понятно - что и куда. Зачем доски на пол. А сверху бетон просто выравнивается.
    Например 40 мм., 50 мм. и еще распорки нужно ставить - что бы при заливе и вибрировании бетоном доски не выдавило и не сломало. Такие случаи были.
    Посмотрите раздел https://www.forumhouse.ru/forums/177/
    И с толщиной смотрите - если стена длиная - то для получения нужной жесткости нужно увеличивать толщину стены - например 200 мм. делать.
    Это еще посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/375129/
  12. stanlyme
    stanlyme
    stanlyme
    Большое спасибо, за тему, пошёл курить.
  13. Ti1989
    Ti1989
    Ti1989
    Доброго всем.
    Проблема.
    Имеем фундамент 10см подбетонка+30см плита. Цоколь поднят кирпичом с продухами (5 несущих стен) укладывали на руберойд. Подлито место вместе с фундаментом единым целым под крыльцо.
    Проблема в том, что в месте под крыльцо мокнет и не высыхает кирпич.
    В фундаменте 3 гильзы.
    Со стороны крыльца под кабель.
    Помогите разобраться, что сделать, как высушить перед гидроизоляцией.
  14. stanlyme
    stanlyme
    stanlyme
    @Джипер, прочитав тему которую Вы предложили разом отпали все вопросы, кроме одного. У меня несколько стен в подполе из шлака, убрать их не могу, остальные земляные. Я хотел весь подпол в пленку обмотать, сделать внешнюю опалубку и заливать бетон. Вопрос будет ли бетон держаться на шлаковой стене через пленку? Не будет ли пучить его? Ну т. е будет шлаковая стена потом пленка потом бетон 20 см. Понимаю что задаю опять глупый вопрос:)
  15. stanlyme
    stanlyme
    stanlyme
    Короче залил бетоном, влезло 4 куба, кое что из опалубки разъехалось но не критично и не побежало. Пошёл делать второй подпол.
