Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Не высушите, не реально или ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ЗАТРАТЫ. Забейте, заезжайте, делайте отмостку отводите воду от фундамента, через год высохнет всё, если сильно волнуетесь, делайте дренаж
  2. kna2008
    kna2008
    kna2008
    не понял Вашего вопроса, но смысел фундамента:
    1) не менять геометрию
    2) не тонуть (не подниматься) от нагрузки стен
    3) не разрушаться от грунтовых вод
  3. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Добрый день.
    Покритикуйте вариант конструкции цоколя.
    На данный момент залил монолитный ленточный фундамент вровень с землёй в верхней точке пятна застройки. Глубина 180 см, ширина в среднем 43 см получилась. Планируется подвал.
    Необходимая ширина для стены с облицовкой (1NF) 58 см.
    1. На ленту планирую положить бордюрный камень (Бордюр 1000х150х300 мм БР 100.30.15 дорожный серый) со свесом 14..15 см, далее кладка в один полнотелый кирпич по внутренней стене заподлицо чтобы получилось. 300 + 250 = 55 см, + 3 см между ними раствор или ЭПП сунуть можно.
    2. Выше 4-е ряда кладки, следующим пирогом 2-а полнотелых кирпича + облицовочный без вентзазора формата 0,5NF, получится ширина 51+1+6=57..58 см.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ремарка: неполезно шов делать вровень с землей. :um:
    Чуть поднять денег не хватило... или сил?
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    думаю это сделано по причине якобы простоты и экономии на опалубке, заливают в землю а затем ставят опалубка по уровню, единственное можно же так сделать и залить за один раз без шва...
  6. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    В принципе обо предположения верны.
    Выкопал траншею в размер Поставил столбики, тонкое осб, присыпал грунтом. IMG_20200725_091257.jpg
    Теперь думаю как городить дальше :)
    её замкну с надстройкой и закрою таким образом шов.
    Думаю вобщем как городить дальше.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так действительно делают - но вот наш ТС свой путь нашел. ;)
    Цоколь надо было над грунтами приподнять, Сергей - по шву теперь может вода попадать со стороны грунтов (и поверхностная и даже сезонная верховодка с нагорной стороны - на глинистых грунтах это объективная реальность, на песках таких рисков практически не бывает... но там гидроизолирование тем более не всегда требуется).
    Нормальному бетону эта ГИ не требуется, пользы от нее лишь гладкая поверхность - и то не всегда она нужна.
    Смотря что получить хотите на выходе, Сергей.
    Для решения задачи даете заполняете опросник из ФАКа по фундаментам и можно рассчитывать на приличный совет... если еще не успели сильно накосорезить. :|:
  8. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Грунт у меня песок. Гидроизоляция на всякий случай, подвальчик планируется.
    Дальше под стену расширение нужно организовать с 43 см до 57см.
    Вот думаю как это лучше сделать цоколем.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это облегчит Вам жизнь и уменьшит вероятность попадания воды с поверхности к фундаментам.
    Тут правда надо бы несколько глубже разрез знать, иногда довольно близко водоупор под песками, который может портить жизнь во время эксплуатации дома.
    Вода по стенке бетонной пойдет вниз к подошве - что с ГИ, что без нее. ;)
    Рисуйте схемки, Сергей - лучше достоверные. :)
    Со схемами и фото быстрее ответы будут.
  10. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Залит фундамент как на схеме. Монолитная лента 180см. Выше ленты планируется цоколь в 2-а кирпича, там где нет подвала будет засыпка. УГВ - 8 метров.
    1. Там где написано "Гидро", гидроизоляуия 100см от подошвы. Необходима ли она на всю высоту?
    2. Утепление на глубину 120 см от верха планирую там где указано ЭППС. Есть ли необходимость утеплить больше?
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    1. зачем гидроизоляция внутри ленты?
    2. почему ЭППС не замыкаете?
    П. С. чем обусловлен цоколь из кирпича? проще сразу делать из бетона
  12. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    В районе подошвы ожидаю что влажность будет. Собственно поэтому уже изолировал высотой метр от низа. Далее считаю не к чему, но засомневался.
    ЭППС утепляет только ту часть где подвал будет.
    Цоколь утеплять не планирую. Будет западающий цоколь или заподлицо.
  13. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @Сергей91, а под подошвой тоже есть гидроизоляция? Какую гидроизоляцию Вы уже сделали?
  14. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Под подошвой тоже. Я в опалубку закладывал гидроизол, спаявал стыки. Внешняя поверхность на всю высоту, подошва и 10 см заезжает на внутреннюю. В половине где будет подвал пол тоже гидроизолирую и замкну с 10 см. см #2811
  15. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    Понятно, с точки зрения высоты уровня гидроизоляции то во времена весенних паводков при наклонном рельефе вода может подниматься, тут уж действует принцип сообщающих сосудов. Тем более если Вы ожидаете влажность. Точно рассчитать, будет ли Вам метр достаточно или нет сложно по имеющийся информации
    Но вообще если не вспоминать, что у Вас подвал, то для ленточного фундамента такие заморочки не особо нужны.
