Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Заморочки и вообще глубина заложения собственно только из за подвала.
    Я в конце мая начал копать траншею. Следы влаги нашёл на глубине ~1.5, сырой песок.
    Заканчивал траншею в августе :). Тот слой сырого песочка уже стал сухим на той глубине...
    Выше влаги не видел.
    Заданные мной вопросы актуальны.
  2. Antuan21
    Antuan21
    Antuan21
    Нужен совет! Частный дом, мини подпол 1.5метра глубина и 2 на 2 ширина и длинна. В нем находится водяная станция, отсюда постоянная влажность в этой яме. Как решить проблему? У меня пока вариант один, сделать отверствие в фундаменте и поставить туда вытяжку, поможет?
  3. FelixRedkov
    FelixRedkov
    FelixRedkov
    Ростов-на-Дону
    Привет, Forumhouse!
    Планируется построить одноэтажный дом (Стены - газобетон D400). Под частью дома, планируется сделать помещение для котельной + кладовка/мастерская. Выделил красным где будет находиться (7*4 метра). Фундамент лента 1.2 метра, там где подполье - 2 метра.
    Вопрос:
    Так как получится разная глубина залегания фундамента, какие есть варианты реализации, чтобы минимизировать возможность трещинообразования.
    Спасибо)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не делать такое помещение.
    Большой риск получить неприятные последствия.
    Да и вложений нужно много.
    Мастерскую+ кладовку в отдельное строение. Под котельную ищите другую планировку дома.
  5. al185
    al185
    al185
    Актуально при уклоне на пятне застройки более 1м... например #80...
    Без уклона подвал по грамотному проекту очень дорого... и не найдете грамотных исполнителей... обычные "опытные строители" точно накосячат...
    Безграмотный подвал например у соседа стоит с водой и не используется...
  6. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    У меня почти такая же идиотская идея. Тока подвал под половиной дома.
    Думал, думал на подобную тему и залил ленту 180см в глубину по всему периметру. Решил что некоторый перерасход средств стоит спокойствия по неравномерной усадке и т. п.
  7. Арефан
    Арефан
    Арефан
    Прошу совета.
    Планирую строить дом малозаглубленным (1,2м) полуподвалом.
    Ленточный фундамент на глубину 1,2м (вода близко), под половиной дома плита 0,2м, вторая половина -полы по грунту.
    Лента общая высота 2,4м (1,5 метра толщина 40см, остальное 20см).
    Гидроизолировать плиту подвала и ленту этой части фундамента.
    Насыпка грунта вокруг дома на 1м.
    Можно ли так делать?
  8. FelixRedkov
    FelixRedkov
    FelixRedkov
    Ростов-на-Дону
    Мне кажется заливать ленту 1,8 под дом длиной 17 метров, так себе удовольствие)
    Несмотря на то, что многие советуют так не строить, поспрашивал, у знакомых, у них именной по такой схеме и сделано. Фундамент на разных уровнях (подвал глубже просто)
  9. Арефан
    Арефан
    Арефан
    Возможна ли заливка полуподвала по частям со значительным интервалом времени: плита в один год, а стены на следующий?
  10. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Накрыть подвал нужно до первой зимы. Через не закрытый подвал проморозит грунт под подошвой фундамента. Последствия могут быть печальны для фундамента.
  11. Арефан
    Арефан
    Арефан
    Планирую мелкозаглубленный полуподвал. На 1м глубины залить плиту 30см, потом стены залить и сверху пол 1 этажа. Можно ли залить сначала плиту, а через год остальное? (в плане связки плиты со стенами, прочность и т. д.)
  12. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Всё что мелкозаглубленное без нагрузки в зиму не оставляют.
    Мелкозаглубленное сооружение подразумевает утепление и водоотведение до первой зимы.
    Вашу плиту зимой проморозит не равномерно приподнимет, есть вероятность растрескивания.
  13. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Арефан, вы писали у вас вода близко, это значит 100% зимой всё у вас там пучить будет.
    Нужно за один сезон утеплять и нагружать.
    Если вода близко то устройство гидроизоляции подвального помещения нужно более тщательно прорабатывать чем у вас
  14. al185
    al185
    al185
    не угадали... "нагружать" бессмысленно - "нагрузки" в ИЖС ни разу не сопоставимы с силами МП на сильнопучинистых (как у абонента)... если потрудитесь проверить в цифрах...
    ликбез в факе... например #2 и далее...
  15. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Согласен с замечанием.
