Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Арефан
    Арефан
    Арефан
    то есть можно отлить плиту на метровой глубине с выпусками арматуры вверх, утеплить сверху и оставить до следующего года?
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Если есть уверенность что грунт под плитой не промёрзнет, то по идее да.
    Но вообще зачем вам плита без остального? Считаете что бетон подорожает?
    Плита получится будет в небольшом котлованчике? Весной бассейн?
    Планируйте более законченный этап на строительный сезон.
  3. Арефан
    Арефан
    Арефан
    Сразу все сделать по деньгам не выйдет, потому частями. По моим наблюдениям дорожает работа.
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Плиту лит в котловане и оставить её там в зиму плохая идея.
  5. Арефан
    Арефан
    Арефан
    все таки непонятно почему. Армированная в 2-х плоскостях плита 30см, без нагрузки на малой глубине, работы на следующий год все равно раньше середины июня нет смысла проводить - вода от снега уйдет.
    Может только вместе с плитой попробовать залить часть высоты стен цоколя до уровня земли. Я не пытаюсь спорить, я хочу понять риски.
  6. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    В чём видите проблему? (просто интересно)
    Моя после заливки зимует вполне нормально ...
    потом - на следующую зимовку, в конце - "случилось страшное"
    Сперва почти двое суток валил снег, и затем за трое - растаял. Выглядит - страшно, хотя и без последствий (воду откачивал почти неделю - круглосуточно)
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Ну собственно проблему вижу в том что у вас во вложениях.
    Замачивание подошвы может сказаться позже. Зависит от грунта.
    Залить водой может и осенью и во время оттепели в начале зимы, затем как шарахнет -20 хотя бы, и уже опасность последствий сразу увеличится.
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Замачивания подошвы - не предвидится: сразу под плитой (ну после 150 мм щебня пластового дренажа) - водоупор (прочный зараза).
  9. Арефан
    Арефан
    Арефан
    Что изменилось бы, если бы вместо плиты стоял бы цокольный этаж? Так же бы шёл снег и таял.
  10. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Перекрытие цокольного этажа было бы.
  11. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Коллеги, верна ли мысль, что в грунте (чистая глина, с метровой глубины уже звенит как камень о лопату) под легким (до 10т, и до 20т со снегом, но без подвала) ГБ домом с круглогодичным проживанием в один этаж невозможно сделать подвал 2м глубиной т. к. дом вместе с подвалом слишком лёгкий, порядка 30т.
    Воды много летом, но верховодка - планирую убрать дренажем её. В толще глины воды ес-но нет.
  12. nicum
    nicum
    nicum
    @findpol, почему нельзя? Можно. Но ширину подошвы считать обязательно с учетом веса подвала (а там нехило будет)
  13. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Выпустить подошву за пределы периметра дома/подвала и засыпать грунтом на недостающий вес?
    А это будет тонн 70. Это ещё и подошву нужно конскую лить, чтобы не обломило. Выходит, экономической целесообразности нет.
  14. nicum
    nicum
    nicum
    @findpol, не понимаю Ваших опасений по поводу "легкости" дома.
    Подошву лить - это не определяющий фактор в экономической составляющей. Основные затраты лягут на подземные стены, земляные работы, утепление, гидроизоляцию, дренаж. Правильный подвал по затратам = надземному этажу. А неправильный - нафиг не нужен.
  15. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Могу ошибаться, но силу Архимеда никто не отменял же? Если у меня выемка грунта 90кубов, то будет сила Архимеда толкать дом вверх в ~90т - так же?
    Так а что там такого? Монолит ~150мм и армирование что-то вроде d10 200х200мм? Снаружи, учитывая сухую глину и дренаж по периметру, должно, как пишут, хватить обмазочной гидроизоляции в 2-3мм.
    Возможно ошибаюсь, но полноповоротный экскаватор должен справиться за день? Т. е. около 20к.р.
    Дренаж планирую по периметру для отвода верховодки, т. к. сама глина сухая и вода поступает только из плодородного слоя. Глина же не пропускает воду, как я понимаю.
    Надземный нужно топить, охлаждать, да и место будет занимать на участке. И так заманчиво убрать в подвал припасы, овощи на хранение, некоторую инженерию, вроде бака с водой, ПВУ и т. д.
