Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Сергей91, @Арефан, @FelixRedkov, Конечно из-за подвала под половиной дома утраивать
    полно заглублённые ленты - это жесть, но как показывает опыт это лучше, чем иметь в процессе эксплуатации трещины по линии сопряжения разнозаглублённых частей фундамента как здесьhttps://www.forumhouse.ru/threads/514962/page-2#post-27288406
    Без последствий потому что весь котлован заливался одновременно и равномерно...
    Опаснее локальные замачивания, которые часто приводят к неравномерным осадкам основания.
    Поэтому водоотвод в период строительства, зимовок и долгостроев - залог успеха.
    Сложно, но можно...)
  2. Арефан
    Арефан
    Арефан
    Извините, что вклинился в обсуждение. Тоже хочу подвал и вода близко. Вариант с мелкозаглубленным полуподвалом (на 1 -1,2метра) с подсыпкой вокруг дома грунта на 1 метр не рассматривали?
  3. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Ну так, ИМХО конечно, получится собрать все минусы всех решений. У вас с каким углом будет подсыпка метр высотой у дома? Даже 30* будет приличная такая горка. Будет такой "странный холм" на участке. Возможно, как-то можно обыграть или габионы, но, ИМХО, будет в любом случае спорно.
    У меня была идея именно использовать землю под домом, а не сначала построить на УШП, а потом понять, что "надо было делать подвал"..
  4. nicum
    nicum
    nicum
    Ну, спросите у тех, кто построил/строит. У меня вот за 1 млн судя по всему уже вылазит. Готовы столько зарыть под землю?
    К затратам отнесите еще опалубку (~150 тыс)
    Монолит - минимум 200 мм
    Арматура - минимум 12 мм (сетка в два слоя)
    Ну, это если спать хотите спокойно
  5. nicum
    nicum
    nicum
    У Вас не болото, Архимед тут не придет
  6. Арефан
    Арефан
    Арефан
    Планирую строить неспешно, сезонно. Думал подсыпать с одной стороны горизонталь от дома 1,5-2метра под отмостку и потом плавно (по возможности) свести за метра 4 к высоте участка. С другой именно "крутую горку" и утепление пенополистерола побольше.
  7. Арефан
    Арефан
    Арефан
    То есть на плите (толщина 30 см или более?) стены подвала 20 см толщиной?
  8. nicum
    nicum
    nicum
    Не обязательно на плите. Можно и на подошве (широкая лента высотой 20-30 см). Ширина считается с учетом нагрузок от дома и подвала.
    Стены - да, меньше 20 см лучше не принимать. Особенно при самострое (послойная заливка, долгострой и т. д.).
  9. Anonimus001
    Anonimus001
    Anonimus001
    Меня интересует каким материалом лучше всего гидроизолировать фундаментную ленту сверху на гидроизоляцию буду класть невысокий цоколь какая наиболее практичная и недорогая наплавляемая изоляция (везде один технониколь для кровли) ?
    По проекту после фундамента цоколь в 3-кирпича на него кладется пеноблок 2-этажа какую марку кирпича использовать (по проекту М125 на раствор М75) может изменить на кирпич М150 на растворе М100 есть ли готовые сухие смеси М100 для кладки цоколя ?
  10. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Какой у Вас замечательный хрустальный шар :super: Где брали?
    Вы как такое определили, на основании чего?
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вот мой прошлогодний пост, про цену цокольного этажа :) Изменилась цена на работу в большую сторону (в 2020 году) думаю в следующем так и останется.
  12. nicum
    nicum
    nicum
    И Вам здравствуйте. Определил на основании многая перекопанной информации, так как сам себе ГИП, прораб и рабочий.
    У Вас там только про цену плиты.
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну пока что - только плита. Будет продолжение - будет и дальше...
    Аналогично. Только у меня расчётно получалась d12 (точнее получалось почти d11 - но такой нету).
    Проще тогда уж сразу в тему про "Рассчитанную плиту DOW" отсылать.
  14. nicum
    nicum
    nicum
    Что-то Вы меня запутали. А) Речь шла про толщину и армирование стен (причем тут ссылка на плиту DOW?). Б) Ваше "расчётно получалась d12" не противоречит моему утверждению. Да, стены можно армировать и d10, но только внутренние подземные, либо все надземные.
    Впрочем, не интересно. Судя по всему, Вы дальше плиты не продвинулись и зациклились на ней, извините.
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну это вообще-то тоже величина расчётная.
    Это получилось у меня. По моим данным и с моими вводными. Как у Вас - понятия не имею ;). Рекомендовать всем делать d12 - зачем? Может выйти что расчётно хватит и d10 или вообще меньше. В итоге можно сэкономить весьма неплохо.
    Подождите, это как? А если как у меня - подвальный этаж? ;) От плиты до поверхности - d10 (или d12) а потом переходить на другую?
    Не вижу причин Вам извиняться - сделана пока что только плита и начаты стены цокольного этажа (точнее подвального) - у меня щла ебобея :aga: с судами с КомПрироды и Администрацией ... это мы так получаем согласование строительства :)]
    Весной буду стены собирать и лить :victory:
