Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Конкретно на моем примере. В цокольном этаже котельная, и личные мастерские моя и жены - так сказать личные территории. Что касаемо отопления помещений с таким назначением - отопление нужно, хоть теплыми полами по минимуму, либо в совокупности с радиаторным отоплением. Я заложил и то и тдругое
    В цокольном этаже можно расположить котельную, мастерскую или например спорткомнату для детей или внуков. Такие помещения должны греться постоянно.
    Что касаемо бани/сауны, то я бы либо делал это в отдельном строении, либо не рассматривал в принципе.
    В своем доме, я реализовал полноценный цокольный этаж с радиаторным отоплением и ТП. ИМХО - пусть будет и то и другое, а что будет использоваться постоянно покажет время.
  2. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Спасибо, сейчас я заливаю стены, весь подвал еще не залит, гидроизоляция не сделана и обратная засыпка тоже. Так что выбор я сделаю конечно до этой самой засыпки. У меня внешний периметр 70 м., в земле 2 м. Согласен про затраты, не великие. Просто надо определиться, нУжно ли... Спасибо за мнение!
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вам не трудно покажите схему вашего строения (или дайте ссылку если где уже показывали). Что бы посмотреть как это у вас выглядит.
    Может и натурные фото есть.
    Если взять за аналогию что у вас получается вариант типа погреба, по конструктиву- то можно процессы происходящие в погребе (погреба разные бывают по исполнению) наложить на ваше строение. Раздел про погреб я упоминал.
  4. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Верхнее правое помещение я хотел бы приспособить к хранению продуктов (яблоки и всякое такое с своего сада и теплицы).
  5. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    По калькуляторам: все, что видел, считают стену. Но в моем случае стена неоднородна, большая ее часть в земле и имеет одну внешнюю температуру (температуру грунта на той или иной глубине), а малая часть над землей и имеет совсем иную внешнюю температуру. Как-то некорректно считать такую стену как однородную... Что прикажете делать?
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Смарткалк умеет считать потери и через стены в грунте, и через пол. Сам пользовался.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Давайте пока с хранением рассмотрим чуть позже. Там не так просто.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот именно это можете показать?
    Стены относительно земли. По вертикали.
    Если я правильно понял- у вас стены бетон, это хороший проводник температуры. Стены, частями, у вас будут иметь разную температуру (это вы понимаете) - а при определенной разницы температур выпадает конденсат на границе. Соответственно у вас будет сыреть ваши стены. Это про влияние температуры снаружи. Еще сюда внесет лепту температура внутри- то - есть тоже будет вызывать развитие конденсата. Добавиться ваш прогрев, пусть периодически- но будет добавляться его влияние на процесс образования конденсата и сырости.
    Я вам описал принцип процесса- вы можете это обдумать.
    Просчитать всё это сложно. У вас очень неоднородно. И температура разная еще при сезонах (зима, лето).
    У вас один выход- хорошо стены теплоизолировать- что бы исключить, по максимому, влияние внешней температуры на материал стен.
    Думаю что написал понятно- вы подумайте над этим.
    Остаётся у вас пол (как я понял) - его температура более, менее постоянная но повышение температуры в помещении тоже может вызвать образование сырости. Но тут хотя бы можно примерно это просчитать.
  9. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Это примерная температура в холодильнике, пивко ставишь на стол, стенки бутылки потеют...
    Мастерская, баня, требует прогрев, потратив лишних 30 т. р. на утепление, потом меньше тратить будете на отопление.
  10. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Это зимой, летом конечно поболее. Баня будет иметь автономное отопление кирпичной банной печью.
  11. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Спасибо за участие! Вот примерная схема, масштаб может быть не соблюден. 1 метр над землей, 2 метра под землей. Еще лично для меня ОЧЕНЬ важный момент: у нас мерзкое лето с + 40 два месяца. Реально это ад. Выйти на улицу - это выйти в горячий кисель. Единственный вариант - работать до 9-10 и потом в помещение до вечера. Сплиты и прочая я не сильно уважаю. Много минусов у них. Поэтому я ОЧЕНЬ надеюсь на этот подвал как на место комфортного нахождения во время этой адской жары. Поэтому мне очень важно "присосаться" к низкой температуре земли на глубине 2 метра, чтобы за ее счет иметь температуру в подвале + 18-20 без всяких сплитов и прочего... Поэтому вопрос: не приведет ли утепление нижней трети стен и полов к тому, что я своими руками обрежу себе выход к земной прохладе?
  12. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Да, спасибо, нашел, пытаюсь разобраться...
  13. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Я тоже так думаю, все работы по этому помещению можно и нужно провести позже, когда будет там проживание и хозяйство. И внутренняя теплоизоляция, и внутренняя гидроизоляция, если нужно. Исключение - внешняя теплоизоляция, если треба - то сделать до засыпки.
  14. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Так почему стена должна иметь разную температуру сверху и снизу, если бетон - хороший проводник температуры? Разве температура не должна усредниться?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это понятно. Сталкивался с подобным.
    Это личное дело каждого.
    Но когда мы столкнулись с температурой +40, плюнули на все предубеждения и поставили кондиционеры - иначе наверное не выжили бы.
    Значит (если ориентироваться на то что вы написали)- нужно теплоизолировать верхнюю часть - ту что над землёй и немного ниже уровня земли - там где прогревается земля.
    Выше написал.
    Но ! Не всё так просто - ещё и осень (весна) бывает, и зима. А при этом температуры другие.
    Нужно хорошо всё обдумать. Очень хорошо.
