Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скажем так - она не усредниться до того что бы полностью исключить возникновение конденсата.
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    И то и другое - делать весьма необдуманно.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сначала посмотрите указанный раздел. Там был подобный опыт.
    Если коротко - лучше отдельный погреб.
  4. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Вот я с этого и начал свой вопрос на этой ветке!
    Так ото ж!)
  5. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    я же написал - если треба)
  6. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    https://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/?rid=20210110180359shtxiDD
    Можете прокомментировать показания этого калькулятора? Чем более утепления изнутри и менее снаружи - тем дальше от точки росы. И наоборот. Актуально от 3/0 до 3/40 (внутр/внеш).
  7. al185
    al185
    al185
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Могу, но не буду. Тот кто делал этот "расчёт" - ошибся и накосяпорил: температура внутри +3С при влажности 30%, снаружи +30С при влажности 50% Не странновато? А забейте правильно и ВУАЛЯ - стена внутри под теплоизоляцией "потекла" конденсатом.
    И там для какого региона и города расчёт? Тот калькулятор результаты которого привожу - я лично проверял, по своему калькулятору который делал целиком по СНиПовской методике. Потому и доверяю ему. Что Вы привели - понятия не имею :hello:
    Вот для Краснодара:
  9. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
  10. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Я не спец по калькуляторам, возможно тот калькулятор и неправильный. Возможно. Возможно что и правильный. Температуры туда можно вбивать произвольно, так что 3 градуса для внутри и 30 для снаружи - это мои цифры, актуальные для нашего лета. Изменение этих цифр В ТОМ калькуляторе ничего по сути не меняло - не было конденсата. Причем при внешнем утеплении его вероятность была выше, а при его отсутствии и внутреннем утеплении - ниже. Поизучаю внимательнее смарикалк.
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Простите у Вас дома ВНУТРИ ЛЕТОМ +3С? Это температура в холодильнике. Если Вы в батареи жидкий азот не закачиваете - считать такую температуру в помещении ошибочно.
    У нас с Вами регионы близки по температурам летом (у Вас только более влажный климат) - я температуру +7С имею только в скважине на глубине в 18 метров (вода).
    Просто если Вы даёте заведомо неверные данные, то и получите соответственно - не пойми что на "выходе".
  12. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Мне известно что представляет из себя температура +3 градуса. Я ранее писал, что одно помещение хочу превратить в погреб для хранения с/х продукции, который придется охлаждать, так как яблоки любят +3-5, а не +18, как у меня в этом помещении получится без охлаждения. Поэтому я забил в калькулятор эту цифру, чтобы иметь представление о точке росы применительно к ЭТОМУ отдельному помещению.
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Нда уж. Тогда действительно имеет смысл делать и гидроизоляцию и внутреннюю теплоизоляцию в данной конкретной комнате. Вполне возможно ЭТО будет даже многослойная конструкция - для исключения намокания теплоизоляции. Ну или теплоизоляцию подбирать соответствующую.
    Творческая задача.
  14. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    так ото ж!)
  15. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Вот кстати показания "того" плохого калькулятора с тем цифрами, которые Вы вбили) Показания один в один Смарткалка.
