Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    IMG_0226.JPG IMG_20161006_114549_212.jpg здравствуйте, как выполняется узел утепления цоколя при западающем цоколе, в моем случае на 7 см, то есть я утепляю 5+2 Пеноплекс и затем все заодно штукатурю вместе со стеной дома ?
    2вариант если утеплять 10 пеноплекса цоколь то получится ступенька 3 см, как сделать козырек из чего, как сделать этот переход ?
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Лента чуть выше земли, вернее песка. Песок тот что на фото это естественный грунт.
    Местность достаточно сухая, лужи только пока дождь идёт. За кирпичный цоколь поэтому не опасаюсь.
    Планирую выкопать левую часть на глубину 170см (лента 180) залит плиту 15 см
    Цоколь в 2-а кирпича высотой не менее 60 см. Бетоном не очень хочется, потому думаю в моей пустыне с кирпичом ни чего не случится, не потребуется утепление, страшновато связываться с надземной опалубкой, есть некая фобия на эту тему:)
  3. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Однозначно цоколь надо делать из бетона. Люди экономя, заливая бетон в траншею в земле, и после нуля выводя кирпичем. С современным г. кирпичем это нехороший вариант. В идеале ленту и цоколь залить за раз в опалубке.
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Недостаток кирпича в том что он разрушится?
    или есть другие моменты на ваш взгляд?
  5. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    И вопрос надежности, и вопрос гидроизоляции. Сейчас нормального кирпича почти не делают, а если делают, то он стоит больших денег. Кроме того, бетоном будет банально дешевле, посчитайте на досуге. Сделаете опалубку из доски 50 мм либо возьмите в аренду алюминиевую опалубку для монолита. На выходе получите М300 водонепроницаемый цоколь (за исключением холодных швов) вместо дырявой для воды кирпичной кладки М50-М70. Может еще и дешевле, калькулятор покажет. Но в идеале это конечно за раз с лентой надо было бы залить. Касательно влаги - так кирпич намокает и от дождя, и от тумана, и от росы, а потом мороз. В регионах, где осенью раз замерзло и весной только оттаяло, это не смертельно. А вот у нас ночью замерзло, утром оттаяло, и так почти каждый день. Кирпич расслаивается и разваливается прямо в руках...
    Фото не мое. Но это вот идеальный вариант единого цоколя с лентой фундамента, залитого зараз.
  6. nicum
    nicum
    nicum
    Раз уж заговорили про кирпич. У меня по плану стена из монолита, ГИ, утепление и т. н. "подпорная стенка" в полкирпича - для защиты утеплителя и опирания отделки цоколя (а может и до верха цоколя). Альтернативы?
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Насчёт кирпича он конечно мне внешне не очень.
    Походил по строительным магазинам, поглядел. Весь в трещинках или бледный как будто в печке почти не был. Менеджеры конечно бьют себя в грудь что фигня трещины, "бери дурак", марочную прочность держит.
    Но строят ведь в округе. Подглядел какой сосед кирпич взял. По 18 рублёв в магазине такой, с 3-мя большими дырами. Мелких трещин почти нет.
    Есть и по 20 р. - вот он конечно наиболее похож на тот кирпич, который кирпичом назвать можно.
    Бетонный цоколь конечно заманчиво, и частично материал есть от старой опалубки. но как то страшновато 60 см высоту городить. С другой стороны если подливать сантиметров по 20, наверно всё равно лучше кирпичной кладки выйдет.
    Но вот почему все в округе то кирпич кладут :) ?
  8. al185
    al185
    al185
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Про пескоблоки я тоже думал, я их как столбчатый фундамент под подсобные строения использую. Но ложить из них цоколь собственноручно не хотел бы. Хотя и считаю себя спортивным человеком.
  10. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    "Фанаты бетона" Сажина читали :hello: "фанаты бетона" ещё бетон используют как гидроизоляцию - берут w8 и не любятся :aga:. Вопросы экономической целесообразности.
    А это не одно и тоже: цоколь из кирпича, и по-сути своей защита теплоизоляции и частично допГИ. Ваша защитная стенка из кирпича нагрузки практически не несёт, в отличии от кирпича цоколя.
    :aga: Вот не знаю действует этот СП 15.13330.2012 сейчас и применяется ли в "малоэтажке", но всё ж:
    А там уже каждый сам себе решит. :hello:
    А чего боитесь? ;)
    На всю высоту фанерного листа: 1525х1525. До сих пор жив. :aga:
  11. nicum
    nicum
    nicum
    Ну а если она в труху превратится через 5-10 лет, нафик она нужна вообще тогда. Опять же облицовка опадет
  12. al185
    al185
    al185
    Не следует путать гидро и влаго...
    • Разница между гидро и влагоизоляцией. Необходимость #81 #172
    Изучение необходимости освобождает от бессмысленных действий.
    Влагоизоляция решается копеечными материалами.
    Именно гидроизоляция бетоном в ИЖС миф и деза для участников... и корм для продавцов волшебных присадок... бесспорные решения в факе из Типовых серий... кстати в Сериях (для взрослого строительства) не видал решений волшебными бетонами...
    Актуальны при наличии цифр в рублях вместо декламаций...
  13. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Эх, опять все планы хотят перекраиваться...
    хотел я кирпичный цоколь... но что в итоге будет не известно :)
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Даже не собираюсь.
    Нужна была (мне) именно гидро: под плитой на глубине от 400 мм уже УГВ. Потому и бетон плиты w8.
    Ну верить/не верить продавцам пенетронов (и прочих мазюкалок) - пусть каждый сам решает. Люди тут вроде как взрослые.
    А бетоны заводского изготовления с повышенным W - не признаёте?
    Ну не в рамках данной темы :hello: Будет у меня тема (со временем) там вполне возможно - будет.
  15. al185
    al185
    al185
    Ваще не угадали... предложил бы перечитывать фак, но поздняк...
    Я признаю решения из документов, сам ничо не выдумываю... собсно пока не начнете изучать документы (в факе), разговаривать не о чем... с личными фантазиями не ко мне...
