Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Светлана8042, почитайте здесь: https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=лоток+для+бетона
  2. igorasenov
    igorasenov
    igorasenov
    Планирую цокольный этаж15*12, нижняя плита толщиной 250мм, стены 300мм, верхняя плита 200мм и пере городки 200мм. Высота в чисте-2500мм. Вопрос: если цоколем считается помещение, основание которого находиться ниже уровня земли менее половины высоты данного помещения, т. е. 1200мм, что выше глубины промерзания, достаточно утеплить пространство под плитой и стены или еще что-то предусмотреть? Если кто нарисует правильный пирог или посоветует как правильно- буду бесконечно благодарен.
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Если основание фундамента выше глубины промерзания, утепляют отмостку, но 1,2 метра для Москвы...- 99,99% что при отапливаемом цовольном этаже (или даже отапливаемом домом над цокольным этажом) ПОД плитой у вас промерзания Не будет.
    Но тут ещё момент- горизонтальные СМП- для уменьшения давления мерзлого грунта на стены сейчас модно делать обратную засыпку песком... Я считаю- легче/дешевле обратную засыпку делать глиной НО с утеплением отмостки, чем песком+ дренаж. (Если не надо в дренаж отводить Грунтовые воды)
  4. MaxAf
    MaxAf
    MaxAf
    Рязань
    Добрый день уважаемые форумчане. На участке выкопан котлован 9,6х9,6 метров 2 метра глубиной. Смонтированы 3 ряда фбс 2.4.6.6. на песчанную подушку. По ним планируется арм пояс 30 см и перекрытие пустотными плитами. Грунт на 70 см. от поверхности плодородный, далее идет суглинок и примерно на 2 метрах глина. Глубина промерзания 1 метр. Возможно ли при таких условиях возводить стены из газосиликата сразу же после набора прочности арм пояса?
  5. Cтас72
    Cтас72
    Cтас72
    Тюмень
    Добрый вечер всем.
    Вопрос у меня такой, планирую стоить дом 6*10 из силикатного блока, плотностью 1400кг\метр квадратный. Вес дома будет не больше 250 тонн. Дом одноэтажный, для родителей. Обязательно нужен подвал, технический 1,9-2 метра высотой. Проблема в том, что весной, после таянья снега, очень высоко поднимается талая вода в грунте, на 20-30 см до поверхности, и стоит на таком уровне до июля месяца. Грунт сильнопучинистый, дома у половины соседей с трещинами на стенах. У нас на участке трубы обсадные из скважин на 70-80 сантиметров повыдавливало.
    Грунт 0,5 метра чернозем с вкраплениями болотного ила, т. к. раньше 50-60 лет назад на этом месте было болото, старики соседи еще помнят. Затем идет глина, сначала оранжевая до 2-3 метров, потом голубая, очень жирная. Затем на глубине 7-8 метров водоносный слой в виде песчаника, где то 1 метр и затем снова жирная голубая глина. Глина очень пластичная и однородная, после застывания, разбить даже молотком, почти не возможно. Грунт исследовали сами, во время бурения скважин на воду. Участки у нас у всех маленькие по 5-6 соток, скважины почти всем соседям бурил мой Отец, он у меня геолог и бурильщик, в том числе 2 скважины у нас на участке. Так что плотность отбора проб довольно высокая. Ситуация с грунтом у всех одинаковая
    Я хотел снять грунт, до глины, под всем домом, сделать подушку из песка, а затем из ПГС.
    Потом залить плиту 25-30 см, а уже на плиту лить ленту.
    Или лучше будет лить ленту на подготовленую подушку, а затем внутри ленты залить бетонный пол?
    Фундамент снаружи, вертикальную часть и отмостку планирую утеплить пенополистеролом и керамзитовым гравием. После заливки фундамента весь участок планирую поднять на 50-70 сантиметров.
    И еще, несмотря на то, что нормативная глубина промеззания для нашего региона 1,8 метра, фактическая, устонавленая путем самотстоятельных наблюдений 0,5-0,6 метра.
  6. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Уважаемые профи,
    в этом году залью только (цоколь) монолитный фундамент и сверху ребристое перекрытие пол 1 этажа. Глубина фундамента 1,5м, высота на землей 0,8м и того 2,3 м. У нас глубина промерзания - 0,8 метра, почва плотная.
    Вопрос: Могу ли я оставить фундамент до следующего года без утепления и гидроизоляции его внешних стенок (я имею ввиду капитального), но конечно с подготовкой его к зимовке - обратная засыпка с утепленной отмосткой из пенопласта и снаружи цоколя заложу пленку или рубероид?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Askar2011, с чего это Вы взяли? У Вас 200-220 см промерзание!
  8. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    ) пардон max68.2011, домик будет строиться в Алмате маме.
    Беру так сказать отпуск и вперед.
  9. Cтас72
    Cтас72
    Cтас72
    Тюмень
    У кого какие мысли по моему вопросу?
    По расчетам лента шириной 50 см проходит, плита тем более.
    Я переживаю за пучение и напор сезонных гв, т. е если я буду лить плиту, а уже на нее, цоколь, то в случае деформации плиты, произойдет и деформация ленты цоколя со всеми вытекающими последствиями. А если мне поломает пол по грунту, я так понимаю, кроме ремонта его самого, ничего страшного не произоидет?
  10. 48rus
    48rus
    48rus
    Липецк
    Добрый день!
    Скажите вот если вокруг дома сделать утепление пенопластом под отмосткой на 1.5м, пристеночный дренаж со сливом в свой колодец, ливневые каналы (т. е сделать все необходимое чтобы у стен фундамента не было воды)- то на стенки фундамента также будут действуют силы пучения грунта в бок, т. е сдавливания внутр фундамента? или их не будет?
    Есть задумка сделать цокольный технический этаж с котлом без заливки пола бетоном, но по высоте в эемле не весь монолитный, а внизу на глубине допустим 1.5м необходимой ширины и высоты монолит с армированием (т.е мзл), а до пола кладку из пескоблоков и пол монолит, ну и второй этаж тоже монолитным полом и потолком. Высота цокольного этажа меньше 2м.
    Т. е. если монолитный фундамент примерно 0.6м, а потом кладка не армированная примерно метр в земле и над землей 0.5м, соответственно с гидроизоляцией стен.
    Местность- глина, с небольшим уклоном к глубокому оврагу, есть старый глубокий подвал со сводчатой кладкой - воды никогда не было.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @48rus, если сделаете утепление цоколя от уровня перекрытия до минус 30-50 см, плюс утепление отмостки по горизонтали на ширину, равную Вашей глубине промерзания, то никаких СМП на фунд. действовать не будет.
    А вот от продавливания стен фундамента вовнутрь, смотрите в СНИПе какие и какой толщины стены выбирать:
  12. Lady37
    Lady37
    Lady37
    Тверь
    Здравствуйте! По проекту цокольный этаж из ФБС, перекрытие плитами. Сколько такой фундамент-цоколь должен выстояться для дальнейшей стройки кирпичного дома?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ни сколько. Можете сразу строить.
  14. Lady37
    Lady37
    Lady37
    Тверь
    @max68.2011, благодарю! А то кто говорит 3 месяца, кто вообще год.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Lady37, если у Вас основание подготовлено было правильно, несущей способности грунта хватает для веса Вашего дома, то и стройте сразу... а так, можете дать постоять лет ...дцать, пусть дети или внуки достраивают...:aga:;)
