Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Lady37
    Lady37
    Lady37
    Тверь
    @max68.2011, в том и дело, что хотим построиться быстрее, а не как многие долгостроят. Пока на этапе проектирования и выбора материалов, просчёта сметы и т. д., как всё рассчитаем сами, отдадим на проверку.
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да.
  3. Rus422
    Rus422
    Rus422
    Башкирия, Октябрьский
    Доброго времени суток всем!
    Хочу в этом году поднять цоколь и перекрыть его плитами. Посмотрите правильно ли я выбрал вертикальный пирог несущих стен. Два варианта с разным центром тяжести стен относительно фундамента, какой выбрать? Цоколь1.jpg
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Я в картинке ничего не понял, но зачем кирпич кроме как в облицовке?
  5. Rus422
    Rus422
    Rus422
    Распишу тогда поэтапно. Экскаватором копаем котлован 2 м, далее разметка, опалубка, армировка и подошва готова 800 мм на 300 мм. Дальше по плану пошли стены подвала. Армировать думаю арматурой 12-14 мм. Стены подвала толщиной 540 мм поднимаем под уровень земли. Далее поднимаем цоколь из кирпича 0,7м, перекрываем подвал плитами ПК-54. Затем поднимаем стены дома. Пирог стены 0,5 облицовочного+100мм пенопласт+кирпичная кладка в 1,5 кирпича.
    В варианте №1 центр тяжести стены дома в 1,5 кирпича не совпадет с центром тяжести фундамента подвала, а во втором совпадает...вопрос как строить?
    Нужно ли делать сейсмопояс поверх кирпичной кладки цоколя, плиты перекрытия монтировать на рубероид или можно сразу на кирпич?
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Плиты опираются 21см, что не совсем хорошо (по норме 10 бетон, 12 кирпич). При прогибе плиты заделанные в стену "хвосты" могут (условно) оторвать этаж от фундамента, либо треснуть вдоль заделки сверху.
    Но это так. нормативная теория.
    Цокольную часть нет необходимости делать из кирпича. Много приятнее сделать из того же армированного бетона.
    Если все же, по какой либо причине, все же кирпич - армопояс обязателен.
    Плиты обязательно на двойной рубероид, либо что то более современное.
    По центрам тяжести - в Ваших вариантах без разницы.
    Подушка маловата по высоте - 400мм душевно спокойнее будет. Армирование верх и низ одинаково у нее - я б сделал 6 прутов ф12 продольной и хомуты через метр. На углах арматуру обязательно гнуть.
  7. Rus422
    Rus422
    Rus422
    Вы правы, 210 мм многовато будет, 120-150 мм сделаю. Глубина заведения в кирпичную кладку плиты не более 160 мм должна быть.
    Подушку хотел армировать 4 прутка ф14 продольной и через каждые 20 см ставить прямоугольники 700x220 прутом ф12. Ваш вариант мне тоже нравится. Насчёт хомутов - через метр поперечные ставить?
  8. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Дорогие спецы, цоколь будет жилой, высота 2,3метра, также будет установлен там котел.
    1. Какой вариант "пирога" будет лучше?
    2. Как заливается подбетонка и стяжка я имею виду ее толщина и армировка?
    3. Из какого грунта сделать внешнюю засыпку? считаю отойти от глинянного замка и засыпать обратно родной грунт, чтобы уравнять плотность грунта с материнским.
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Хомуты через метр (достаточно из 8-ки). На нижних продольных прутах разложить поперечные в ширину подушки через 20-30см (это проще, чем гнуть много хомутов).
    Нижнее поперечное армирование важно в Вашем случае. Верх поперечно армировать не нужно, хватит хомутов.
    Вот такое развитие событий возможно, опять же условно, без нижнего поперечного армирования.
    (подушка в поперечном разрезе. нагрузка на ее центр от стены).
    Армирование углов (на всякий случай).
  10. Lady37
    Lady37
    Lady37
    Тверь
    @Askar2011, здравствуйте! А разве не 2,5 метра высота минимум для котельной?
  11. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    есть такое дело, но на оборудовании оно никак не подействует ваши 2,5 м.
    у меня в старом доме котельная 6 м2 и высотой метра 2.
    только если проблемы с органами.
  12. Lady37
    Lady37
    Lady37
    Тверь
    @Askar2011, да, про органы и я имела ввиду. У нас планируется газовый котёл в цоколе, высоту цоколя сделали 2,7. Проблем с газовой службой не хочется.
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    1) миксера у Вас по 5м3 или по 2,5 м3-если по 5 то заменить на 2,5
    2) на ростить борта лотка
    3) если у Вас работают три калеки то п. 1 и 2 не поможет
    4) Жестко поговорить с ними по поводу перерасхода бетона
    А по поводу как зальют лопатами перегонят- тяжело но реально, а в промежутках между машинами пусть и сгоняют в дальний угол и штыкуют, если вибратора нет
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Все три варианта имеют право на жизнь, не принципиально - на стройке многоэтажного дома было по первому варианту, только без внутреннего ЭППС
    1.-разницы нет, как удобнее
    2.-толщина от 6до 10 см, ровно всеравно не выйдет, а меньше 5-6 см и несделаете (я бы десятку сделал или подогнал бы к обьему который привезет миксер-например если нужно 10,5 кубов, а миксер 5 кубовый то 0,5 м3 не повезете же? то надо немного уменьшить, перед бетоном надо утромбовать землю, если заезжать будете в этот же год то можно и без армировки, а так можно арматурную сетку кинуть-или сделать как на отмостках вокруг домов разделительную полосу из доски на ребро-не несуший элемент
    3. лучше из глины, а из родного грунта родную плотность все равно даже тромбовкой не добьетесь, а так еще советы предлагали песком-типо вода в нем равномерно распределяется и потом зимой равномерно давит (пучит) со всех сторон-хотя мне этот вариант и не нравится
  15. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    А как же у вас льют многоэтажки?
