Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    есть еще доводы: 1) с кирпичной кладкой теплее, 2) двойная гидроизоляция - фундамента от цоколя и цоколя от стен. Так ли важна жесткость фундамента под одноэтажный каркасник?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Sudachok59, монолит конечно крепче, но с ним возни больше по срокам...Я рассматривал вариант залить подошву и сразу позвать каменщиков (т.к. бригада могла уйти на другой объект пока льем фундамент) чтоб одной бригадой выложить цоколь, 1 и 2 эт...
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Цоколь и отмостку всё равно утеплять!
    нафиг ненужная, я про двойную...
    Если льёте ленту - то нифига страшного от небольшого увеличения объёма работ.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    решили подвал не делать, а забить сваи...
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А кладку прямо на сваи? :)
    Или всё таки на ростверк ? Тогда опять лить ! Так отлейте чуть больше - именно такой сколько надо.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @max68.2011, вокруг дома полно высоких берез, лента не прокатит, т. к. земля постоянно "гуляет" .
  7. Vmaxx
    Vmaxx
    Vmaxx
    Всем доброго времени суток. Имеем ленту шириной 0,3 высотой 1,2 метра. Лента стоит на песко-гравийной подушке. Так как дом достаточно легкий (Сип-панельный) подошву заливать не стал, несущая способность данного фундамента с лихвой хватит для такого дома. Вопросов два.
    1. Можно ли в ленте без подошвы сделать герметичные полы?
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    1-герметичные полы (не понял) так или иначе будите делать гидроизоляцию (пароизоляцию) пола под (по) балкам
    2- у Вас там уже чуть больше метра - достаточно!
  9. Vmaxx
    Vmaxx
    Vmaxx
    1. Дело в том что видел схему обустройства полов В ПОДВАЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ только при наличии у ленточного фундамента подошвы. Как правильно залить полы в подвале если полов нет.
    2. Поднять выше фундамент нужно что бы был полноценный подвал, 1.2метра высота стен в подвале меня не устраивает.
  10. Vmaxx
    Vmaxx
    Vmaxx
    Извиняюсь, пишу с мобильного. Как правильно залить полы в подвале если у фундамента нет подошвы?
  11. МарияВивенди
    МарияВивенди
    МарияВивенди
    Пенза
    Вопрос: Хотим отсыпать подвал, высота монолитной подушки 30 см "чистым" песком. По этому поводу хотим услышать советы и предложения.
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Немного не понятно подвальное помещение (по моему разумению) это частично или полностью подземлей. На фотографии похоже у Вас нет подвала. Что Вы собираетесь делать незнаю подпол в доме (для солений) или первый этаж из бетона (но нет дверных проемов)? Незная Ваших цели не могу ни чего сказать. Так же незнаю какой пол Вы хотите: бетонный пол по земле, бетонное перекрытие по ленте или балки перекрытия с дощатым полом по ленте или балки перекрытия с дощатым полом на кирпичных столбах. Но любой вариант возможен здесь возможен
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Я усебя засыпал вынутым грунтом постелил пленку в 2-слоя и залил бетоном 10 см. А вообще засыпайте тем что дешевле. Песок не советую (если под песком будет глина то водичка будит дольше держаться) Интересно почему все стараются всюду песок засыпать
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Здесь ищите.
    Полы по грунту
    Тем же самым - лейте монолитную ленту.
