Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    Нужен совет по цоколю. Сейчас кладут внутреннюю часть, которая по проекту утепляется ЭППС и потом в полкирпича обкладывается. По проекту никаких связей между ними нет. На внутреннем цоколе потом стена будет стоять, а на внешнем облицовка кирпичом. Вот засомневался что то, нужна связь или нет? Сетку через утеплитель не поставить, можно было бы заанкерить их через ЭППС, а надо ли оно?
  2. Елена812
    Елена812
    Елена812
    У меня участок на склоне, въезд снизу, поэтому так и просится цокольный этаж- под гараж, санузел, насосную. И вход можно снизу сделать, а наверху только жилые помещения. То есть планируется дом 6*10- 6*11, первый этаж частично врыт в землю (перепад высот по пятну застройки 1,6- 1,7 метра). Грунт -супесь и камни, причём камней больше, чем земли. То есть абсолютно непучнистый. УГВ 2.5-3м от поверхности.
    Но боюсь, из блоков ФБС или монолитный не потяну. Из керамзитобетонных блоков получается вполне по карману: заводская цена блока ФБС 20*20*40 200 рэ, а керамзитобетоннонго того же размера- 70.
    Но весь раздел перерыла и не нашла, чтобы кто-нибудь такие блоки использовал, кроме финской тёзки.
    А почему? Ведь гидроизоляция в любом случае нужна.
    И ещё, подскажите, пожалуйста, какая должна быть толщина несущей стены? Хватит 20 см или мало?
    Сначала, естессно, планирую залить монолитную плиту, а на неё уже блоки укладывать.
  3. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Да, забыла уточнить: на цоколе планируется одноэтажный дом из бруса.
  4. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    земля греет)
  5. Vmaxx
    Vmaxx
    Vmaxx
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Подскажите кто сталкивался с заливкой перекрытий, при условиях когда металлические струбцины опираются на грунт. Что в таких условиях делается какие мероприятия для предотвращения продавливания грунта и соответственно проваливания опалубки?
    некоторые говорят что имеющееся заводское основание достаточно.
  8. ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    Вопрос в том, как и чем убрать щель между стенами цоколя (котельная) из Сибита и обвязочным брусом.
  9. Колганов
    Колганов
    Колганов
    Сделать аналог армопояса
  10. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста.
    Имеем фундамент плиту, на которой залит технический цоколь 45 см высотой.
    В конечном итоге нам нужно получить пол с бетонной стяжкой с водяными теплыми полами.
    И тут мнения у моих рабочих разделились, одни говорят, что цоколь надо засыпать песком, другие говорят, что керамзитом. Как все таки правильно? Фото цоколя прилагаю.
  11. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    У меня такая же конструкция по проекту, только видимо проектировщик нерадивый попался - в одном разрезе щебень, в другом песок... на выбор так сказать:)
    В итоге засыпаю битым кирпичем, т. к. щебень очень дорого, песок немного дешевле но его нужно трамбовать с водой, а запечатывать под полом такую сырость как то не культурно
  12. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    а керамзитом дешевле интересно?
  13. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Хочу монолитный 2х эт. дом 6х8, с подвалом 2 метра, УГВ 3-4 метра. Почва: среднеразмерный песок.
    Надо копать котлован 2 м. заливать плиту и лить монолитные стены 20 см. или можно ленточный 2х метровый фундамент 30 или 40 см, а потом просто, забетонировать пол подвала, есно проведя гидроизоляцию?
  14. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    зависит от цены на бой... мне большой самосвал возили по 6 тыщ, т. е раз в 7-8 дешевле керамзита
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    У меня засыпано глиной из погреба и поверх песком, потом будет небольшая стяжра самомесом, ЭППС15см и теплый пол. Главное чтоб это был неорганический слой и утрамбованый- аренда виброплиты потяжелее Вам в помощь
