Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Kivi76
    Kivi76
    Kivi76
    Здравствуйте! Такой вопрос: имеется МЗЛФ 6*8 высотой 50 см. из них 15 заглублено а 35 наверху и шириной 30см. под каркасный дом. Необходимо поднять цоколь на 40-50см. Какой материал лучше взять? советуют бетонные блоки, но ведь они здорово увеличат вес дома? Есть ещё вариант положить 3-4 венца бруса 150-ки. А возможен ли вариант выложить цоколь газобетоном в один ряд, как раз высота 40см или нет? Не слишком ли это слабый материал для цоколя? В общем, подскажите пожалуйста! :faq:
  2. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    здравствуйте! если не секрет, то для чего необходимо еще поднимать цоколь? просто скоро будет заливать МЗЛФ и решаем вопрос: заливать ли пониже и выкладывать потом 4 ряда кирпичем или сразу заливать монолит повыше...
  3. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    Кирпичом выкладывать дешевле...
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ГарриЛумис, Вы рассчёт приведите, прежде чем утверждать! :um:
  5. Kivi76
    Kivi76
    Kivi76
    Здравствуйте! Я бы и не заливал, но супруга хочет, на перспективу, иметь под домом небольшой подпол для хранения овощей и заготовок. Я проконсультировался с соседями, весной подтапливает, в глубину ниже 60-70 углубляться нельзя, вот мы и решили увеличить это расстояние за счет цоколя.
  6. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    кирпич рядовой М150 10 рэ шт, цемент 4700 тн., песок 7000р/30тн., работа 1200 м3,
    бетон М300 4300р/м3 с доставкой, арматура Ф12 27 тыщ/тн, работа 2200 р/м3, аренда вибратора 2500/сутки бетона...
    сами посчитаете или помочь?
    зы: цены "у меня", на истину не претендую:) Фото0352.jpg
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Как у нас всё запущено...;)
    1.
    и
    - для начала не сравнимые вещи, а второе - М300 идёт уже на перекрытия!
    И третье: несущая способность ЖБ и кирпича несовместима: 10 см ЖБ - это где-то в два (если не больше) кирпича стена.
    За работу по кирпичу мне пришлось бы платить, а бетон и сам залью!
    И брать вибратор на сутки за 2500 -... он новый 5-7тыщ. стоит. :|:
  8. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    На фото мой цоколь - первый ряд стену 400мм, второй под облицовочный кирпич, дом 2х этажный. Можно это как нибудь заменить на ЖБ в 10см?
    зы: я бы лучше кирпич клал в одиночку чем бетон принимать:)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ГарриЛумис, всё зависит от того, какое будет перекрытие этого цоколя: если монолитное, то элемертарно решается переход от стены цоколя в 150-200 мм на вышележащую несущую стену любой толщины.
  10. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    Перекрытия не будет, от цоколя стены вверх идут, пол заливной плита 100мм с сеткой Ф8 150х150
  11. matlahovsa
    matlahovsa
    matlahovsa
    Новочеркасск
    Здравствуйте уважаемые форумчане ! Подскажите пожалуйста, можно ли так делать ? Я планирую построить дом 11*9 с мансардой, перекрытие ж/б плитами. У меня есть фундамент из бута шириной 50 см, глубиной 110 см., причём под половиной фундамента есть цокольный этаж, в нём глубина фундамента 230 см. и он перекрыт плитами. Также есть цоколь выложен в 1,5 кирпича, вопрос - могу ли я возводить стены в 2 кирпича ? Заранее благодарен всем, кто мне поможет .
  12. KisGothic
    KisGothic
    KisGothic
    Воронеж
    Здравствуйте!
    Ситуация следующая:
    Участок с уклоном примерно 2 метра на 10 метров. На участке старый одноэтажный дом 40м2 из бревна, обложен кирпичом. Фундамент кирпич, глубина залегания 0.5 метра. Так как в этом доме уже есть все коммуникации, в том числе и газ, сносить его не вариант.
    Планируем строиться вплотную к старому дому. Новый дом - цоколь, два этажа, мансарда. Стены цокольного этажа монолитные, 400мм., материал стен первого и второго под вопросом - возможно газобетон 2х200мм. Перекрытия - пустотелая плита + водяной тёплый пол. В цоколе ворота для автотранспорта.
    Грунт - 500мм плодородный слой, дальше средний и мелкий песок. УГВ ниже 4 метров.
    Удастся ли разместить цокольный этаж вплотную к старому фундаменту? Нужно ли делать котлован на 1 метр шире стен цоколя в верху участка или всё зависит от грунта (обвалится - не обвалится)? Как сделать фундамент в этой ситуации, когда с одной стороны цоколь на отметке 0, а с другой + 1.5?
    Спасибо!
  13. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Можно. Вопрос только в нагрузке на грунт - необходимо ее посчитать и посмотреть как эта нагрузка соответствует допустимым нагрузкам на вашем типе грунта.
  14. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый день.
    Строю дом с мансардой (подвал, 1-этаж, мансарда)
    Фундамент на дом 120, для гаража планируется 60. Грунт - глина. Начинается почти после 20-30 см.
    Связка будет вторым рядом, если нужно то можно арматуры напихать для надежности.
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Так делать не рекомендуется.
    В пучинистом грунте это может привести к трещинам в стенах и/или фундаменте. Да и в непучинистом тоже такое возможно, если, например, вследствие разности нагрузки на фундамент от тяжелого дома и относительно легкого гаража одна сторона фундамента просядет больше другой.
    Также непонятно почему вы решили дом на 1,2 метра заглубить? В Москве глубина промерзания (если не ошибаюсь) - 1,4-1,5 метра.
