Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Уважаемые господа, набросал тут армировку стены цоколя, зацените, на днях предстоит вязка.
  2. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Это цоколь 9 этажки?
  3. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    2 этажка, все исходя из нормативов и опыта эксплуатации плюс коэффициент надежности 1,1.
  4. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Он будет засыпаться землей?
  5. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    внешняя засыпка глина. А что?
  6. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    До самого верха? С утеплением?
  7. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    утеплитель по всей стене, глина до уровня земли, сверху ЭППС и отмостка.
  8. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    А утеплитель какой?
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Минусы:
    1. Практически невозможно нормально гидроизолировать/теплоизолировать, даже откопав снаружи (стены кривые и грязные)
    2. Сложно нормально проармировать,
    3. Ширина траншеи и, следовательно стены, будет минимум 40 см, а скорее 50-60 вместо достаточной толщины стены 25 см.
    4. Кривые грязные стены внутри- замучаетесь оделывать, (не нужна отделка- собираетесь использовать только как тех помещение- так просто выкопайте погреб 2х2)
    5. Выбрать грунт внутри можно, но риск есть, что стены при копке экскаватором будут повреждены - зависит от грунов и опыта экскаваторщика- т. е. вы тут ничего не контролируете.
    Плюсы:
    1. Быстро,
    ну вроде и всё.
    Дешевле НЕ будет- экономию на опалубке сожрет перерасход бетона.
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Вертикальная/продольная/хомуты- всё ясно, а чё за поперечная Д12? Коли вы 2 сетки соединяете хомутами, то поперчная, если вам для чего-то нужна (работать она там никак не будет) и Д6 хватит (или берите 8 ку для унификации).
    А вот в подошве, при её толщине 20 см- поперечин (хоутов) из 8-ки через метр- явно маловато.
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Спасибо, с этим понятно. Если не затруднит прокомментируйте еще варианты строительства цоколя:
    1. На сколько я понимаю самый дорогой и широко используемый - заливается плита, после чего заливается монолитный цоколь.
    2. Заливаетя под стены цоколя основание, шире чем стены цоколя (подошва), затем на этом основании заливают стены цоколя.
    3. Строительство из фундаментных блоков, здесь тоже разные варианты видел: только блоки; монолитный пояс, потом блоки; монолитные пояса сверху и снизу, а между ними блоки.
    Концептуальный вопрос по своей планируемой стройке - дом с террасой. Стоит ли делать монолитный фундамент по всему периметру дома или возможно, как вариант залить цоколь под домом, а террасу сделать, например, на винтовых сваях?
  12. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    считаете вместо поперечин также хомут Д8 кинуть или можно вертикальную с продольной связать и все в этом месте?
    В подошве через 0,9 хватит она итак конструкционная, тама еще П образный выход вертикальной арматуры через каждые 300мм.
  13. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Конечно, почему-нет...
    П-образные выпуски тут причем? У вас уширение- подошва для чего сделано? Чтобы нагрузку от дома перераспределить на большую площадь грунта, Но её (нагрузку) сначала надо передать от стены на подошву- так? Подошва давит на грунт (предположим с силой 2 кгс на см. кв. т. е. несущая способность грунта 2 кг./см.кв.),а грунт соответстенно давит на подошву с той же силой... А у вас там получается с каждой стороны от стены консоль 20 см почти НЕ армированная... А нагрузка на нё 20 см Х 100см Х 2 кг = 4000 кг- 4 тонны на погонный метр... выдержит эта консоль (20х20 см) с 1 прутком восьмерки (продольный то там в данном случае не работает)? Не берусь утверждать, что не выдержит, но...
  14. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    понятно,
    кину поперек д12 с шагом 600мм
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Лучше один раз увидеть... Поэтому даю ссылк на темы по которым, ИМХО, можно изучать интересующие вас вопросы:
    и чаще всего одинаковой толщины...
    Необходимо при слабых грунтах- ИМХО в 99% процентах её применение неоправдано. Хотя есть огромный плюс плиты при строительстве цоколя- в глине не бушь поколено тонуть, но если плиту делать, то делать так:
    (дом без цокольного этажа, но сути не меняет!)
    https://www.forumhouse.ru/threads/84060/page-4#post-2550910
    https://www.forumhouse.ru/threads/84060/page-14#post-3258893
    https://www.forumhouse.ru/threads/84060/page-26#post-3673040
    https://www.forumhouse.ru/threads/91045/
    https://www.forumhouse.ru/threads/154895/page-3#post-4271793
    Почему нет?
