Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Огромное спасибо :super:, буду изучать!
  2. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Добрый день.
    Коллеги, есть вопрос по арм. поясу по периметру подвала под гаражом. Вопрос как его делать: залить по блокам ФБС и уже на него плиту, либо на блок плиту и уже как бы цоколем "обнимая" плиту" лечь в т. ч. и на ФБС, тем самым создав этот арм. пояс, но с неполным его охватыванием по ширине ФБС.
    Либо когда перекрываешься плитой это уже и есть как "арм пояс. и тут уже вообще не принципиально как я сделаю цоколь...
    Подробности двух вариантов во вложении.
  3. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Да и добавлю к своему посту выше: бетонная подушка 60*30 снизу под блоками ФБС имеется...
  4. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Ну что же все профи молчат...
  5. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @AlexaqnderGr, Сначала армопояс на него плиты укладываем, оставшийся кусок либо выкладываем из кирпича (или что у Вас по проекту), либо монолитим но токда надо из первого пояса оставить арматуру, только вот не могу найти никде каритнку схемы армирования такого узла
  6. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Доброе время суток. У меня следующие вопросы.
    1. Какой оптимальный материал для подсыбки под фундамент? грунт плотный не проблемный, УГВ низкий, без всяких фишек ГИ и утеплений.
    2. Поддается ли трамбовке щебень фракции 20-40мм? Если да то какова процедура?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    вообщем вырыл котлован 17х10м на контур дома 14х8м. Утрамбовал бензиновой вибротрамбовкой технические характеристики незнаю, но весит порядка 200 кг, привезли на автокране. После выравнивания нижняя и верхняя точки +-5 см. Грунт на данной глубине оказался весьма впечатляющий почти как "баласт", далее по местам зарываться (выравнивать) не стал так как встречаются камни и процесс может быть не нескончаемым. Теперь под контур фундамента буду лить бетонную подготовку М-100 глубиной 10 см. Сойдет max68.2011?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Askar2011, по идее должно было сойти и без трамбовки, просто последние см 5 надо было выравнивать вручную острой лопатой. :um:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Только виброкатком...или очень большой трамбовкой...(зимой тянули трассу...наблюдал)...
  11. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    в принципе день у меня есть на "острую лопату" :).
    Но все-таки не хочется ковырять при нормах. Извиняюсь за назойливость вопрос.
    Допуск какой-то наверняка должен быть в моем случае?
    И имеет ли также цель бетонная подготовка выравнивать такие перепады?
  12. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    вот именно, в частном строительстве я видел на трамбование для успокоения души подручными материалами :|:.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    При толщине подошвы фундамента 150 мм - желательно почти идеал.
    А если толщина будет 300 мм или более, то Ваши +- 5 см роли не сыграют. :um:
    @Askar2011, вообще-то подбетонка для наклеЙки ГИ используется...
  14. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    400 мм, ну если была бы ссылочка на НТД был бы вам весьма признателен.
    для ее радимой унифлекс тпп
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Askar2011, .:(
    Тут просто логика: толщину подошвы допустимо делать от 150 мм и Ваши +-5 см будут для неё "убийственны" - в оставшиеся 50 мм Вы не сможете уложить даже одну арматурную сетку с допустимым защитным слоем бетона! :um:
    А при Ваших 400 мм, даже если от них останутся 300 мм - совершенно спокойно можно и в два слоя уложить арматурные сетки.
