Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Большие выступы отбейте, затем поставьте маяки и штукатурьте.
  2. Stokarev
    Stokarev
    Stokarev
    Черноголовка
    Здравствуйте, всем всего.
    Озадачен выбором утеплителя для облицовки монолитного цокольного этажа. Предполагается использовать ЭППС толщиной 50 мм, стыкуемый в четверть. В прайс - листе Уникма цены следующие (за 1 м2):
    Плиты URSA-N-III-L (Г4) (уп. 8 плит) 220,55
    Плиты Teplex-35 (Г3) (уп. 8 плит) 221,50
    Плиты Styrofoam-300А-SL-50 (Г3) (уп. 8 плит) 237,50
    Плиты Технониколь 30-200 (Г4) (уп. 8 плит) 219,45
    Плиты Технониколь CARBON 35-300 (Г3) 233,75
    Вроде все очень близко. Кто знает, есть ли существенная разница между этими материалами, на которую следует обратить внимание? Кстати, обратную засыпку (почти чистый песок) планирую выполнять прямо по пенополистиролу. Нет ли в этом откровенного криминала? Вроде встречались подобные решения, это от бедности или действительно допустимо? Спасибо.
  3. скопин
    скопин
    скопин
    Дайте пожалуйста совет кому нетрудно, ситуация такая:
    Планировал начать цоколь по весне, но весной окажусь в изоляции дорога будет разбита полностью (в зиму вели коммуникации, от дороги одно название) подъезд только по соседским участкам (которые весной соответственно огородят, да и месить грязь машинами както не по соседски), также проблема с складированием ФБС, плит перекрытия и грунт куда-то надо деть. Планирую вырыть котлован в конце февраля, начале марта (в марте особо так непромерзнет, да и осадков будет минимум) сразу вывести землю, завести материал и ожидать погоды до середины, конца апреля. Уровень УГВ по данным на август месяц 3.5 -4 метра, грунт глина, суглинок, участок на небольшой возвышенности.
    Не наживу ли я проблем, беспокоит в основном вода?
    Глубина котлована 1.8-2м
    Заранее благодарен!
    Может оставит сантиметров 30, а добрать в апреле, думаю за март месяц непромерзнет? Экскаватор на гусеницах зайдет, да и земли немного, смешаеться с общим хаосом, как вариант накрыть пленкой.
    Пленкой дно котлована всмысле.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Талая вода? Делаете ямку= углубление где будет собираться и дренажный насос... И не нужно заморачиваться разными пленками...
  5. скопин
    скопин
    скопин
    Спасибо, как я понял если сделать февраль, март то особо непромерзнет и проблем быть недолжно?
  6. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Разница в качестве ЭППС у разных производителей не существенна, поэтому себе выбирал по цене.
    Брал Тимплекс г. Менеделеевск и Пеноплекс г. Пермь. Цена примерно 3000-3500р за куб. в зависимости от показателей горючести. :hello:
  7. VipStroitel
    VipStroitel
    Производитель работ
    VipStroitel
    Производитель работ
    Московская область
    Выкапывайте (если экскаватор осилит). После укрепляйте стены грунта котлована деревянными щитами (чтоб грунт не обваливался). Далее, по периметру котлована (не в котловане, а на поверхности) необходимо прокопать траншею (для свода талых вод) с отводом от котлована в сторону, а так же около краев котлована (тоже по периметру) сделать насыпь из выкопанного грунта в качестве барьера.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    После подсчётов сметы цоколя при таком УГВ мы обнаружим реальную стоимость "заготовок на зиму",которая будет с годами убывать и лет эдак чез N - цать приблизится к своей себестоимости...:)
    Одно из двух: у вас так много заготовок или так мало земли, где можно разместить эти заготовки, чем решать сложные задачи под домом?
    Народ жалуется на погреба под домом...говорят тепло, картошка прорастает.
  9. Intersss
    Intersss
    Intersss
    Здравствуйте. Некоторое время я изучал раздел про бетонные перекрытия, и возникли некоторые идеи. Хотелось бы услышать ваше мнение об этом.
    Задача: Хотелось сделать надежный монолитный цоколь за оптимальную стоимость,
    Сделать перекрытия более сейсмоустойчивыми, и желательно, чтобы цена сильно не увеличилась.
    Вопрос 1: есть предположения, что ЖБИ балки дадут большую мощность конструкцию вмонтированные в монолитные перекрытия. И дополнительно позволят сделать пространство большим
    Изучая много проектов с монолитными перекрытиями я пришел к выводу, что архитекторы если используют монолитные перекрытия, то при этом несущие стены располагают очень близко.
    И только при использовании сборных ЖБИ плит перекрытий проекты проектировщики делают большие пространства, т. е. отдаляют несущие стены.
    Вопрос 2
    Меня настораживает тот факт, что плиты перекрытий ставится на кромку 12-15 см. Возможно, это не так надежно, если бы сделать монолитные перекрытия которые поддерживались ЖБИ балками.
    А для еще большего повышения надежности хотелось бы сделать единую систему монолита
    То есть 1. стены цоколя + 2. перекрытия цоколя = заливать вместе. (как на последнем рисунке.
    (При этом фундаментную плиту сделать заранее)
    Стоимость бетонных балок
    4000-7000 руб. для данной конструкции их надо 3 шт.
    стоит ли размещать ЖБИ Балки в монолитном перекрытии на цокольном этаже,
    стоит ли размещать ЖБИ Балки в монолитном перекрытии и на других этажах
    И можно ли сделать единую систему монолита на цокольном этаже (стены + перекрытие с балками)
  10. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    1. Такая конструкция жизнеспособна, но дороже обычной монолитной плиты. Заводской железобетон прочнее, но стоит дороже самоделного.
    2. Соотношение прочность/цена выше у монолитных конструкций.
  11. Contata
    Contata
    Contata
    Вопрос: можно ли сейчас (начало марта) отрыть котлован под цоколь? или получится, что котлован сейчас отроем, а туда стечет вся вода с таявшего снега и будет пруд? или надо подождать стаивание снега? но тогда подъезд будет мягкий не всякий транспорт подъехать сможет. сейчас земля пока мерзлая... вроде хочется уже стройку начать. кое-какие материалы уже завезли.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Не то что можно, нужно! Потом техника завязнет... Отрыть котлован, по периметру перехватывающий дренаж, в самом котловане, при необходимости небольшую ямку+ дренажный насос.
  13. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Вообщем планирую начать в конце апреля-как сойдет снег.
    дом 10х11 в 2 этажа с мансардой и цоколем.
    хотел посоветоваться на тему начала работ.
    пока вижу такой планчик работы на майские:
    1) этап 1
    1.1 размечаем котлован. в расчете 10х11 и +1.5 метра с каждой стороны.
    также в углах котлована роем место под дренажные колодцы на глубину 1.9 метра.
    1.2заказываем экскаватор (татру - золотую ручку) на 2 смены (с запасом).
    1.3экскаватор снимает плодородный слой, складирует в углу.
    1.4 роем котлован на 1.7 метра в глубину. отступаем по 1.5 метра от стен дома (т.е. 11,5 на 12,5м).
    1.3 полученный грунт выкладываем и поднимаем участок. по расчетам получается около 30-40 см. на участке небольшой перепад 0,5 метра.
    1.4 разравниваем плодородный слой.
    1.5 отпускаем экскаватор.
    2) этап 2 - заказываем кольца, делаем дренажные колодцы по углам 4 шт. + 1 коллекторный.
    тут вопросы:
    1) правильный ли планчик дренажа у меня?
    2) кроме дренажной трубы еще что то надо? (видел сетки дренажные в продаже - они нужны?)
    3) стоит ли обратить внимание на готовые дренажные системы? (есть в продаже WaVin)
    3) этап 3 - заказываем крупнозернистый речной песок. берем вибро машину трамбовочную в аренду. засупаем песок, трамбуем. толщина 20 см.
    тут тоже вопросы:
    1) под песок что то нужно класть?
    2) песок сразу засыпается как машина пришла или высыпается вне котлована и тачками возится в котлован? вопрос связа с техникой трамбовки. если сразу выволить песка и разровнять то слой сразу будет толстый.
    далее этап 4 - обустройство плиты. но это чуть позже.
  14. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Планчик у Вас правильный, можно даже убрать два кольца по углам. Кроме дренажной трубы Вам понадобиться ГЕО ткань иглопробивной и щебенки 20*40 (галька) чистой. Можете у меня посмотреть альбом там все показано.
  15. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Спасибо - посмотрю!
