Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Уважаемые спецы доброе время суток, у меня вопрос по твердению бетона.
    буду заливаться с 15 сентября по 10 октября бетоном М-300.
    что посоветуете заливаться в штатном режиме или применять доп. мероприятия? ниже хар-ки нашего региона.
    Климат Алматы
    Показатели Сен Окт
    Абсолютный максимум, °C 38 31
    Средний максимум, °C 24 16
    Средняя температура, °C 17 9
    Средний минимум, °C 11 4
    Абсолютный минимум, °C −3 −12
    Норма осадков, мм 30 62
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Вот:
    Бетон до замораживания должен набрать не менее 70 % марочной прчности...
    Остальное не к строителям, а к метеорологам :)
  3. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    плучатся остальные 30% он дозреет при любых условиях.
  4. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    Подскажите, пожалуйста, какой в среднем получается шов между блоками ФБС, если качественно ложат и складывать лучше плотнее (чтобы учесть при раскладке блоков). Т. е. если ложить 3 блока в ряд 238+шов+238+шов+238=?
  5. PaukG
    PaukG
    PaukG
    Миасс
    А если ночные заморозки обещают, то совсем уже нельзя бетон лить? (если дневные до 10 будут градусов)...прораб предлагает заменить бетонный армопояс по газосиликату под плиты кирпичной кладкой, но это уже не то, и хочется бетон. Сворачивать работы? (очень хотелось поднять стены успеть)
  6. Zib
    Zib
    Zib
    Всем привет!
    а можно ли в качестве бетонной подготовки использовать полистиролбетон?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А смысл?
    Вы лучше здесь спросите:
    Для чего нужна подбетонка?
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    1. Армопояс не стена- площадь не большая- легко укрыть, ну например пенополиэтиленом (подложка под ламинат)- доп. затраты 1-2 т. р.
    2. Замерзший до набора 70% МАРОЧНОЙ прочности бетон не наберет МАРОЧНУЮ прочность, но, например, М300 уже через 3 дня при +20 будет М100, а при +10 будет М50 как-то так... Что в худшем варианте лучше кирпичной кладки. (Ну и противоморозные добавки никто не отменял... хотя полагаться на них, ИМХО, особо не стоит.)
  9. Zib
    Zib
    Zib
    1. выравнивание поверхности
    2. утепление
    там в начале почитаю, спасибо =)
  10. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Ссылок и картинок просмотрела уже миллион, голова пухнет. Вопрос срочный буквально дней, потому как заливать черновой пол надо. Вопрос следующий - пол по грунту, лента ширина 400мм засыпана гореликом, потом цоколь шириной 400мм идет -4 ряда 300мм кирпича полнотелого и 500мм газоблока Д400. Так вот - можно ли наклеить ППС-35 внутри на стену цоколя на всю (800мм) высоту? На калькуляторе графики промерзания когда утеплитель внутри получаются лучше, чем когда он снаружи: [​IMG] график потерь [​IMG]
    а теперь внутри:
    [​IMG] график потерь такой-же.
    Потери тепла за отопительный сезон:6.88кВт•ч и там и там. В чем я права или нет?
    • [​IMG]
    • или ссылку где будет с основанием сказано - "внутрь нельзя!" потому-то, потому.
  11. rus102171
    rus102171
    rus102171
    Всем добрый день!
    Подскажите вот по какому вопросу.
    Имеется фундамент- плита 30см,стоит на уровне земли. На нее планируется ставить дом из бруса. Сейчас ломаю голову с утеплением пола. Планирую сделать так: "нулевой" венец 260 мм (не знаю как правильно называется, короче, тот, который ляжет на плиту), на него, соответственно, брус 210 мм. На этот т. н. нулевой брус положить лаги, на лаги деревянный пол. Возможно лиПространство между плитой и лагами утеплить ЭППС и керамзитом? Или только чем-то одним? Или еще какие-то варианты возможны?
    Еще рекомендуют сделать цоколь 30 см. с продухами, но, на мой взгляд, смысла в этом нет. Тем более, если засыпать этот объем керамзитом.
    Подскажите, пожалуйста, Заранее большое спасибо.
  12. сыр
    сыр
    сыр
    Ситуация такая. Планируется облицовка дома кирпичом, под него фундамент отдельный нужен я так понимаю, а между старым фундаментом и новым утепление нужно делать ? или гидроизоляцию? Новая отмостка будет с утеплением. Или ничего не делать, привязать друг к другу и все.
    И второй вопрос. Планируем расширить дом за счет веранды, мне кажется она не привязана к общему фундаменту, и под верандой (она высокая, УГВ близко) сделать полуподвальное помещение - заглубить до высоты 2 м считая от имеющегося пола, копать придется не больше 1,3м. Вот фундамент этого полуподвала с чем связывать - с верандой или с домом или вообще ни с чем, или с будущим фундаментом под облицовку?
    Пока запуталась уже совсем, про гидроизоляцию и утепление поняла, с фундаментами хуже.
    Спасибо всем за внимание заранее!
  13. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Люди добрые, подскажите как заармировать проемы дверей и окон цоколя?
    Нужно ли сооружать балочку над проемами или существующий армоконтур достаточен?
  14. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Лучше балочку всётаки заармировать
  15. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    можете обрисовать балочку размеры и содержание? Заранее признателен.
