Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Ну так обрисовать просто сложно надо знать нагрузку которую она будет нести, какой пролёт.
    Хотябы примерно дом из чего?
    Какая толщина стены цоколя ?
  2. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Толщина 40 см, монолит, дверной проем шир. 80хвыс.190см, окошки шир. 80хвыс.40см.
    нагрузка домовая 450тонн, стеновая площадь цоколя 40м2.
  3. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Askar2011, Читсто на вскидку - высота 250 армирование д12 сверху 3 внизу 3 ряда, вертикалная хомуты из д8 с шагом 150-170 мм площад опирания перемычки минимум 250 мм
    Защитный слой 25-30 мм ...лучше 30 (легче выдержать по всей длине)
    Но это так на вскидку извините тороплюсь надо по делам бежать :)
    Надо смотрет что на ней стоит - перекрытие - стена - перекрытие - стена - крыша итд.
  4. danxee
    danxee
    danxee
    Добрый день,
    Читаю форум, огромное количество полезной информации. Есть два наблюдения насчет монолитных стен фундамента и связанные с ними вопросы:
    - заметил, что никто не закладывает прямо на опалубке будущие штробы под разводку электричества. Ведь если прикрепить к внутренней стороне опалубки прямоугольный брус 20х30мм, а в местах будущих розеток - цилиндр нужного диаметра и глубины, то при заливе монолитной стены у нас автоматически получатся штробы под электропроводку и полости под розетки. Это значительно экономит труд - не нужно потом перфоратором долбить стены. Почему так не делается? Связано ли это с прочностью стены?
    - видел три способа крепления внешней и внутренней опалубки друг с другом. Вариант со шпильками дорогой и образует дырки в бетоне. Вариант с обычной вязальной проволокой, которая стягивает щиты опалубки скруткой, показался мне не надежным - от давления бетона в стене скрутка может раскрутиться и бетон сломает опалубку. Понравился вариант из изогнутых крюком штырей из арматуры. Крюк цепляется за сетку арматуры, а снаружи приваривается перемычка для фиксации опалубки. В этом случае у нас в бетоне не будет дырок от шпилек, а сами штыри будут намертво вмоноличены в бетон. Смущает только прочность сварного шва при сварке арматуры перекрестием - выдержит ли он давление жидкого бетона высотой в 1.5 м. У кого какие мысли по этому поводу?
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Делается. Например:
    https://www.forumhouse.ru/threads/91045/page-25#post-2797182
    https://www.forumhouse.ru/threads/91045/page-25#post-2775253
    К стати- одна и та-же тема, и, даже, на одной странице :)
  6. danxee
    danxee
    danxee
    С этим разобрался. Появился такой вопрос по копке котлована под фундамент.
    Сходил по сайтам, предлагающим аренду экскаватора. У нас расценки 1300 руб в час за ЕК-14. Нигде на сайтах не написано никакого подвоха, т. е. просто аренда почасовая, минимум 4 часа, иногда пишут "доставка 10000 руб".
    В итоге взял калькулятор, и посчитал, что вырыть котлован (280 кубов, должны управиться за одну смену) мне обойдется в 10000 + 8 * 1300 = 20400 руб. Так ли это?
    Где подвох? Вспомнил тему Подскажите по смете, где какие-то космические цены за рытье котлована (750 тыс руб, правда котлован в 2.8 раза объемнее, но цена!).
    Либо это такая разводка у строительных компаний - что они только дают экскаватор в аренду, но чтобы он копал, нужно отдельные деньги платить, о чем на месте с экскаваторщиком нужно договариваться?
  7. PaukG
    PaukG
    PaukG
    Миасс
    Видимо в каждом монастыре свои уставы. Я копал летом экскаватор стоил 1400 машиночас! То есть в принципе сколько копал столько и взял (минус перерывы-перекуры и форс мажоры на ремонт), да еще дал скидку - в итоге получилось 1150 за час и плюс 1000 доставка -котлован 12*12*2,5 = 9050 р (7 часов копал, но экскаватор был с маленьким ковшом 0,33 кажется куба что ли, но у меня грунт хороший песчано-глинистый, преимущественно песок).
    так что 750 это не представляю за какие объемы...
  8. plex
    plex
    plex
    Здравствуйте, Форумчане!
    Подскажите пожалуйста, можно ли так делать?
    Имеется цокольное помещение из ФБС блоков, + в некоторых местах присутствует кладка из силикатного кирпича :( (дыры затыкали).
    Над уровнем земли цоколь возвышается где то на 1 метр, может чуть больше.
    Пол в цоколе залит стяжкой (некудышной) :(
    Высота от пола до потолка около 3-3,1 метра.
    С полом более менее понятно, залью новую стяжку, а потом постелю где доску (листвяшку), а где керамогранит будет.
    Вопрос по стенам.
    Изначально хотел штукатурить, а после красить стены (внутри цоколя).
    Вчера в голову пришла мысль, а может быть изнутри по периметру стены выложить кирпичом, либо облицовочным, либо обычным рабочим, этакий лофт стиль получиться, ну и как бы теплее должно стать. Как вариант между стенами из ФБС и кирпичом можно еще положить пенопласт, для пущей изоляции.
    Сам не строитель, вот хочу посоветоваться с опытными людьми.
  9. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @plex,
    А снаружи чем утеплено?
    Мне идея с кирпичом нравится красиво будет смотрется, но советую Вам подойти к вопросу более отвественно воспользуйтесь термокалком прикиньте своб конструкцию - изнутри я бы точно не утеплял дополнительно - лучше утеплите снаружи, утепление cнаружи должно быть таким что бы внутри поверхностная температура бетона не была ниже чем 12.6 градуса
  10. plex
    plex
    plex
    @РоманArch, доброе утро! :)
    Спасибо за ответ и совет.
    Данный объект (будущий дом) я купил вот в таком виде.
    Если я правильно понял, Термокалк это программа по расчету (чего конкретно пока не понял) :)
    Утепления снаружи нет ни какого.
    Был выкопан котлован, установили ФБС, сделали наплавляющую изоляцию и все это дело засыпали землей.
    Кирпич уже идет над поверхности земли если смотреть со стороны улицы.
    Мне посоветовали утеплить этот кирпич и сделать в процессе тёплую (положить пенопласт) отмостку.
  11. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @plex,
    Это програма для расчето терлотехнических показателей конструкци, если проще то провераяет стена тёплая или нет :)]
    Вам правильно советовали - я тоже Вам советую откопайте хотябы на пол метра утеплите слоем ЭППС и отмостку тоже тожете утеплить - как говорится кашу маслом не испортиш
    И если уже откопатее советую наплавить ГИ еще и на кирпич 30-40 над землей что бы была и потом закрыть её ЭППС (не забудтье отделать плёнкой)
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А можно ликбеза... о какой пленке речь? :|:
  13. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Binar, Ой извините опечатка - отделИть плёнкой - самой обыкновенной полиэтиленовой - 0.1 мм например - по скольку полистиролы не очень дружат с битумом и органическими растворителями которые используют при производстве гидроизоляционных материалов, они их растворяют, то есть только в этом смысл по этому супер дорогую плёнку можете не брать ну плюсь можете её считать вспомогательной ГИ :)
  14. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Вопрос по ГИ.
    Отошел от Наплавляемой решил применить битумную мастику.
    При этом осталась грунтовка ПРАЙМЕР, есть ли смысл применить ее перед мастикой?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Askar2011, есть специальный битумный праймер, вот его и надо использовать перед нанесением битумной мастики.
    Либо здесь посмотрите пошагово https://www.forumhouse.ru/entries/2609/
