Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Здравствуйте!
    Сразу извиняюсь за дикий вопрос :) Чем грозит вода в подвале?
    Стены и перекрытие - ж/б монолит, пол в подвале - ПГ, вентиляция подвала - из дома через подвальное пространство и оттуда на крышу (принудительная). Окон, отдельного входа, продухов - нет. Внешние стены утепление 5см ЭППС.
    Ну, ясно, что плавающие ящики с картофаном - не есть гуд, а для дома какая опасность?
    Влажность в доме? Бетон если он без трещин вроде водонепоницаем.
    Грибок? но ведь стоят же у людей бассейны?
    Вода возможна только весной в паводок.
    п. с. про дренаж, УГВ и пр. знаю, интересуют последствия при наихудшем раскладе.
  2. Elena750
    Elena750
    Elena750
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, купила дом (таунхауз) уже построен был, возможно ли устроить небольшое подполье без ущерба дому. Вырезать люк в полу. Скоро начну ремонт, и хотелось бы получить от специалистов со стороны. Перекрытие плиты.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ovalent, замочите грунт основания - резко снизится несущая способность основания - дом утонет, наклонится.
  4. Elena750
    Elena750
    Elena750
    Не нанесет ли ущерб дому люк, вырезанный в плите перекрытия?
    Будет обычное подполье, максимум метр глубиной. Поставить банки с консервацией и плюс дополнительный складик.
    Строителям то все равно, что делать лишь бы деньги платили, поэтому и спрашиваю у профи.
    У меня есть деревянный дом в деревне, которому уже лет 70-75, так там подпол обычный на земле, и там хранятся банки/склянки с солениями, свекла/морковь/картошка. Вот и хотелось в доме сделать подобное место.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Elena750, так Вы инфу тогда полную давайте: что за плиты, как лежат, размер люка?
    Но скорее всего ничего у Вас не выйдет. :um:
  6. Elena750
    Elena750
    Elena750
    Плиты лежат поперек. Размер люка 1м2
  7. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Так, а разве в случае с заглубленной лентой не происходит все то же самое, но разве что без ведома владельца дома? У человека утепленная отмостка, глиняный замок и доволен он собой, не ведает, что основание ленты в воде стоит.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ovalent, эти вопросы решаются на стадии проекта: несущая способность грунта, заглубление фундамента, УГВ, дренаж...
  9. SDLeon
    SDLeon
    SDLeon
    Здравствуйте, форумчане!
    В связи с этим задумался над утеплением фундамента (они же стены цокольного этажа) по всему периметру дома. Но эта мысль на перспективу в течение этого лета, ближе к осени. На сегодняшний день занялся подключением электричества, ввод которого сделал под крыльцом через фундамент, в общем раскопал, и задумался сразу же (ну раз уж все равно раскопал, чего бы и нет) утеплить это пространство, потому как планирую летом сделать ступеньки на крыльцо и сие пространство навсегда закроется. В процессе обдумывания и обсчитывания прикинул - а ведь под крыльцом находится та часть фундамента, за которой у меня планируется в подвале "погреб/подполье/комната" для хранения солений/варений/прочего такого, в общем она не планируется теплой, более того, в ней хотелось бы получить прохладно-комфортную температуру, отличительную от всех остальных помещений подвала, где все же буду делать отопление. Так вот, а может и нет смысла утеплять снаружи эту часть фундамента? Кто что посоветует. Прикладываю пару рисунков: на первом красным прочерчено где планировал утеплять ЭППС. На втором участок утеплителя исключил.
    утепление.jpg - первый вариант - утепление "вкруговую" всего подвала.
    утепление2.jpg - второй вариант - утепление только тех помещений, где будет отопление. Погребо-подвал отапливать не планирую.
  10. apmav
    apmav
    apmav
    Можно вопрос. Имею вот такой фундамент, хочу в этом году ложить стены из газоблока на 400. Строители предлагают выложить цоколь из кирпича. Полы первого этажа хочу по грунту делать. Надо ещё поднимать цоколь или достаточно залитой ленты? Вообще высота цоколя от уровня земли какая выполняется?
  11. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    выше -меньше сырости. выше в разумных пределах, конечно.
  12. apmav
    apmav
    apmav
    Ряда три положу тогда кирпича.
  13. еван
    еван
    еван
    Зависит от дальнейшей вертикальной планировки участка, разрыв между горизонтальной отсченой изоляцией и планировочной поверхностью должен оставаться не менее 15 см.
  14. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @SDLeon, здесь я похожий вопрос задавал. Пришли к выводу, что утеплять стены ленты нужно, потому что:
    1. это фундамент
    2. сезонные колебания температуры как раз происходят в верхних слоях грунта, а для погреба важна стабильная температура.
    Если у Вас дом стоит не на утепленной плите, то утеплите все внешние стены и внутренние в Вашем погребке (чтобы не нагревался от соседних эксплуатируемых помещений подвала). Главное - пол там сделайте по грунту без утепления.
    Еще, полагаю, допустимо не утеплять локально стены, но основательно утеплить отмостку, в Вашем случае - грунт под крыльцом.
    Наверное, идеальный вариант - как всегда посередине :) Утеплить отмостку по всему периметру, а угол вокруг погребка утеплить вертикально на метр максимум, остальные стены - на всю глубину цоколя.
    Это все теория и мое имхо :hello:
  15. Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Минск
    Подскажите как лучше сделать подвал из столбчатого фундамента: залить бетон между столбами или залить стенку перед столбами? И надо-ли это все связывать со столбами? Спасибо!
    Столбы ж/б 30х30 см соединенные по верху лентой-ростверком, расстояние между столбами 1,7 м столбчатый фундамент.JPG
