Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Ну в этом деле главное концентрацию нужную подобрать, чтобы и молоко было и в щели сильно не уходило.
  2. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    С бетоном было все в порядке, просто была задержка, с миксерами, а потом пошли один за одним, и рабочие забили провибрировать слой...
  3. syracuss
    syracuss
    syracuss
    Подскажите, пожалуйста. Есть подвал с земляным полом. Стены - бетонные блоки. Потолок - плиты перекрытия. Хочу сделать его посуше. Как это сделать малыми средствами?
  4. Andeey2442
    Andeey2442
    Andeey2442
    Сочи
    Доброго времени суток всем. Решил заняться приведением участка в надлежащий вид, с последующим строительством дома.
    Участок имеет уклон, в нижней части его имеется небольшое озерцо. От озера отступив 3 метра пробурили столбы глубиной в 1.5-2 метра (вышли как я понимаю на уровень озера, так как пошла почва очень похожая на ил (черная), но по прочности прочнее, но менее прочная чем глина. До него всегда шла глина+камни) и шагом 1.5 - 2 метра. Бур был 200мм. По плану армируется 12 арматурой и верхняя часть столбов, которая выходит на уровень земли будет вязаться между собой поясом и заливаться монолитом ещё на метр над уровнем землей, для выравнивания участка. Длина стены 10-12 метров. Особой нагрузки там нет, так как земля стояла годами и никогда не сыпалась. И в последующем стена будет использована для забора из проф настила. Основная цель стены - разровнять участок. Через участок проходят пару ручейков, то есть в земле воды много...
    Вопрос вот в чем, сама по себе стена опорная из монолита длиной 10-12 метров и так никуда не делась бы, но не перестарался ли я со сваями под нее? Не поведет ли сваи в земле никуда, а в следствии и стену...?
    Имеем:
    Примерно как-то так в итоге.
    Красным расчерчена примерная площадка, как будет ровняться. А черным непосредственно стена.
  5. kna2008
    kna2008
    kna2008
    берете швелер-2 шт метра по три-обвязываете плиту с двух сторон от люка (поперек)-конечно придется по краям плиту предварительно раздолбить-лучше спомощью сварки обвязываете (используйте уголок)-долбите люк-под люком с каждой стороны от люка-бетонируете подпорки (стенку или столбы металлические)
    итого плита лежит на подпорках-швелера убираете-и делаете подполье и храните там огурчики, помидорчики, грибочки, сейчас слюнки потекут :)
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    если частный дом то берете отпуск и копаете, копаете, копаете-берете гидроизоляцию обмазочную и мажите, мажите, мажите :)
    Хотя помню в какой то книге годов 60-х вычитал такой способ-копается траншея и засыпается не гашенной молотой известью в перемешкой с зполой, послойно вроде (ТЭЦ)-траншея естественно шириной по плечи-удачи
  7. syracuss
    syracuss
    syracuss
    @kna2008, копать негде - вокруг бетон). Чем бы изнутри от земляного пола в первую очередь отделиться.
  8. vedyy
    vedyy
    vedyy
    Если нет рядом грунтовых вод то можно, как раньше делали в мазанках без полов земляной пол замазывали раствором глины, после высыхания повторяли несколько раз... Но без вентиляции не обойтись.
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    изнутри дешево не получится, только проникающая гидроизоляция, но мама не горюй (дорого)-дешево только снаружи (и то относительно).
    есть еще иньекции-но опять спецоборудование (дорого)
  10. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    Сорри проблемы со связью
  11. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    Добрый день всем!
    задумался над похожим вопросом.
    Есть сруб банька 3х4 на мелкозаглубленной ленте, выстота ~ 1,2 метра из них 2/3 над землей. Грунт в основном песок с прожилками глины, УГВ высокий, но на глубине ленты воды нет. Посмотрел, что было бы удобно использовать это подполе высотой около метра, для чего нужно всего-то сделать пол по грунту, например геотекстиль, щебень и доски сверху. Собственно вопрос:
    - нужно ли делать гидроизоляцию по грунту ?
    за: убрать влажность (при закрытых продухах ужасная сырость)
    против: эта сырость/вода соберется под гидроизоляцией с неясными (для меня) последствиями
    заранее спасибо за ответы
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    а как отводится вода из бани? (Полы если я правильно понял на балках?) после ответов и можно что то советовать.
  13. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    @kna2008, вода отводится по трубе 110 в септик, пол по балкам на фундаменте, утепление минватными плитами, снизу подшит доской
  14. Naiman
    Naiman
    Naiman
    Здравствуйте!
    В проекте моего дома планируется цокольный этаж, до отметки -2.9
    Описание породы: Супесь песчанистая, светло-коричневого цвета, твердой консистенции.
    Установившийся уровень грунтовых вод 2.5
    Супесь песчанистая
    Удельное сопротивление грунта 20,67 Ом/м
    Степень коррозийной активности грунта - средняя
    Агрессивность воздействия - слабая, не агрессивная
    Вопрос: нужен ли дренаж?
  15. Naiman
    Naiman
    Naiman
    Сорри, отметка в -2.9 это от нуля. От земли получается 1.7 метров.
