Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Обязательно
  2. Коттедж52
    Коттедж52
    Коттедж52
    Нижний Новгород
    Цокольный этаж сделан из ФБС, а некратные участки заполнены кирпичной кладкой. Где найти пункт СНиП подтверждающий, что заполнение этих мест допускается керамическим полнотелым кирпичом. Может кто сталкивался?
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Нигде не найдёте. Нужно заполнять бетоном.
  4. pastor
    pastor
    pastor
    Привет всем! Под зиму залил ленточный фундамент под дом 10х12 из газоблока 300. Строю без проекта. Теперь думаю из чего делать цоколь. Высота его 80 см, внутри будет засыпан грунтом. Варинты: 1) бетонный монолит; 2) ФБС-30, по ним пояс; 3) красный кирпич. Если монолит, то делать буду сам, а значит долго. Склоняюсь к ФБС - быстро и недорого. Если кирпичный, то шириной 25 см можно делать, или нужно в полтора кирпича?
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Так цоколь-по толщине фундамента.
    25 см только для 1-этажного дома и с кирпичными стенами такой толщины (1 кирпич).
  6. pastor
    pastor
    pastor
    Фундамент делался 40 в расчёте на облицовку кирпичём, но решил от неё отказаться. Будет только блок 300 мм, один этаж. В таком случае хватит 25 см?
  7. Ptrunin
    Ptrunin
    Ptrunin
    Московская область
    Прошу совета у профи. Дому 50 + лет. Стоит на кирпичных столбах между которыми выложен цоколь из кирпича. Высота небольшая - около 50 см. Цоколь начал разрушаться, некоторые кирпичи можно вытащить руками. Собираюсь делать новый.
    Какой фундамент под него нужен?
    Из чего лучше сделать?
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  9. Артурыч1960
    Артурыч1960
    Артурыч1960
    Уважаемые знатоки фундаментов! Подскажите, какие могут встретиться особенности, на что обратить внимание, где можно обоснованно сэкономить при возведении мелкозаглубленного фундамента с цокольным этажом. Условия такие:
    1. Геология в приложении
    2. цокольный этаж высотой 2,5 м
    3. дом каркасник в 1 жилой этаж 10*10 площадью
    ну а если есть спецы, которые могут такой фундамент спроектировать- можно в личку. Заранее благодарен.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Первый раз слышу чтобы кто-то делал мелкозаглубленный фундамент с цоколным этажом. Либо мелкозаглубленный фундамент, либо цокольных этаж. :)
  11. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Если кирпич, то не силикатный, только полнотелый, и марки прочности М-150 и выше, толщиной в полтора кирпича.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    На мой взгляд, прочность М150 для таких условий - явно избыточная...
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если в 1 кирпич- то нет.
    в 1,5 кирпича (всё же лучше, теплее цоколь).
    Бетон будет ещё холоднее.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Что - нет? Дом одноэтажный, из газоблока 300, при такой нагрузке - по прочности и М50 - за глаза...
    Проще посчитать, чем прикидывать.
  15. MihailR
    MihailR
    MihailR
    Тюмень
    Нужны советы.
    Тюмень. Имеется участок на котором планируется поставить дом из газобетонных блоков - 10х15 в 2 этажа + цоколь. Почва - глина с песком. Максимальный уровень воды 1,5 метра от поверхности. Предполагается армированая плита и монолитные стены цокольного этажа. Можно ли на таком грунте делать цокольный этаж? Насколько его имеет смысл заглублять? Какие меры стоит принять для гидроизоляции и утепления? Какой толщины делать стены цокольного этажа? Имеет ли смысл при заказе бетона сделать в него водоотталкивающие добавки?
