Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Naiman,
    Какая вода мешает жить (про УГВ, верховодку, дренаж, водоотведение и т. д.)
  2. Naiman
    Naiman
    Naiman
    Благодарю! Прочитал, уяснил.
    УГВ около 2.3-2.5. Мне до пола цоколя копать 1.7, может и меньше с учетом необходимости поднятия дома. Следовательно, до УГВ мы не доходим.
    Страховаться и думать на будущую перспективу это равносильно деньгам на ветер?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Naiman, хотите подстраховаться - зайдите прямо в соответствующий раздел и посмотрите примеры:
    Водоотведение, ливневка и дренаж
  4. Маргуня
    Маргуня
    Маргуня
    Здравствуйте.
    Скажите пожалуйста, возможно ли залить одним махом 2,2 метра? Цокольный этаж. Ширина фундамента 40 см.
  5. Маргуня
    Маргуня
    Маргуня
    Картинка
  6. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Да, можно и более. Только лить не более 0,5 м, продвигаясь по периметру. К моменту прихода к начальной точке, бетон будет схватываться, ну и постепенно на всю высоту. Если сразу плюхнуть на всю высоту - никакая опалубка не выдержит. Ну и конечно же про вибратор не забыть.
  7. AlekseySypko
    AlekseySypko
    AlekseySypko
    Казань
    Собрался заливать плитный фундамент под цоколь 8.4 х 8.4.
    Цоколь будет высотой 2.8 и заливаться плита перекрытия.
    1) Какой должна быть толщина плитного фундамента?
    2) Толщина наружних стен и перекрытий в цоколе?
    3) Толщина плиты перектытия?
    Будет 2-х этажный дом из бревна.
  8. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста:
    Цокольный этаж планирую заливать, высота 2800. Ширина стен 670 (400кбб, 100 утеплитель, 50 вент зазор, 120 облицовка). Заливать стены шириной 670 думаю "жирновато" будет и нецелесообразно. Поэтому думаю делать расширение наружу 270 мм. Как правильней это сделать? Где можно прочитать про это (гугление не дало результатов)? Основание плита 400. Перекрытие плиты ПК.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Читаю, читаю, но так и не понял двух вещей.
    1. Как осуществляется заливка фундамента (кессон) для цокольного этажа? Я так понимаю, сначала на дне котлована после необходимой подготовки, заливается плита. А потом по периметру плиты ставится ленточный фундамент. Непонятно - через какое время после заливки плиты заливается лента. Ведь если дать плите полностью затвердеть, то соединение между плитой и лентой будет непрочным и негерметичным. Но и очевидно, что сразу после заливки плиты залить ленту не получится, бетон вытечет. Может быть есть некий временной интервал, когда уже можно заливать ленту, но плита ещё не полностью затвердела и соединение между ними будет прочным?
    2. Нужно ли делать дренаж, если УГВ сильно ниже нижней точки фундамента?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Зачем Вам кессон? Вы что, бассейн собрались делать? И обычно не делают цокольный этаж-подвал-полуподвал с полом ниже уровня грунтовых вод.
    А всё остальное снимается обычной ГИ: обмазочной, оклеечной, проникающей либо геомембраной.
  12. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    В какой то теме выкладывалось подобное - заливался бассейн: выставили опалубку стен и через некоторое непродолжительное время (сколько не помню) после заливки плиты залили и стены, но там работали естественно профессионалы, которых еще поискать надо (и оплатить соответственно).
    А обычно: через 5-7 дней после заливки плиты выставляется опалубка для ж/б стен цоколя.
    Для хорошего сцепления свежего бетона и плиты (холодный шов) и не просачивания через него воды некоторые:
    - зачищают место стыка плиты (например железной щеткой на дрели или болгарке) и сдувают мусор и пыль;
    - обрабатывают составами (или цементным молочком) для более хорошего сцепления бетонов;
    - прикрепляют гидропрокладку, которая будет разбухать между бетонами в случае просачивания воды и тем самым будет препятствовать ее просачиванию, например https://www.forumhouse.ru/threads/249603/page-14#post-9559029
    - если есть отступ стены от края плиты на расстояние равное высоте плиты (некоторые считают, что это необходимо для правильного распределения нагрузки от стен на плиту в случае большого веса), то после снятия опалубки этот стык (он получается под 90 градусов) дополнительно заделывают спец раствором (например "Пенетрон");
    - промазывается различными мастиками;
    - если имеется выпуск оклеечной гидроизоляции из-под плиты, то его наклеювают с напуском на этот холодный шов с перехлестом со следующими листами гидроизоляции стен;
    - механически защищают гидроизоляцию от повреждения обратной засыпкой установкой теплоизоляционных листов, геомембраны или каких то плит (кто то выкладывает стенку в пол кирпича !)
    Еще устраивают дренаж (цена то его не высокая), в случае выхода вод на уровень фундамента (может и верховодка как то просочиться или вдруг УГВ поднимется)
    Заказывают гидротехнический бетон с высокой водонепроницаемостью W.
    И главное - каждый этап проводить по технологии и с контролем!
    И будет Вам сухое счастье!
    ПС. Кто то ничего из вышеперечисленного не делает и грунт всегда (!) относительно сухой - и он тоже счастлив.)
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Спорно заливать по 0,5 м. Учитывая общюю длину периметра и внутренних стен (навскидку - 80 погонных метров) пока дойдешь по кругу до начальной точки бетон уже может достаточно схватиться и образоваться холодный шов. Да и скакать по всей этой длине и высоте придется раза 4-5
    А опалубку по любому нужно крепкую возводить. И бетон не плюхается, а течет и укладывается.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @VilArt33, как раз не спорно - больше Вы не сможете провибрировать. Это не теория - это практика.
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Так после заливки тех же 0,5 м. опустил вибратор в 2-3 местах (сколько секунд на это уйдет?) и льеш дальше, в чем проблема? Никто не спорит, что такую высоту послойно вибрировать только.
