Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    Еще вопрос, центральную стенку так же армировать? На нее ведь грунт сбоку не давит.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Андрюха Пенза, это говорит только о том, что достаточно одной сетки и по середине стены (без смещения), 400х400 мм.
    Но только в том случае, если стена толщиной до 200-250 мм. ИМХО.
    При толщине более - уже две сетки, т. к. максимальное расстояние между продольными нитками 200 мм.
  3. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    max68.2011 Надеюсь последний вопрос, у меня в центральной стенке будет дверь, что то я не соображу как армирование сделать. Над дверью будет примерно 20см бетона, армировать как балку, тоесть сделать арматуру по 50см в каждую сторону от двери, а вот остальную арматуру как? у меня толщина бетона будет 40см.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По контуру по две нитки + кусочки поперечки через 300 мм - это по бокам.
    Сколько высота проёма?
    ИМХО. Вот сколько Вы ниток горизонтальных разрываете проёмом, делите это кол-во на 2 и добавляете в армировку ниже проёма и выше проёма.
    Причём сверху я бы сделал как балку, совмещённую с армопоясом (если он будет).
  5. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    А можно как нить нарисовать, в паинте например, а то не понятно. Высота стены будет 2,2 а проём думаю 1,9 или 1,8. Это все таки подвал. А как балку это как? Дополнительно нити кт заходят в стены над проёмом?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Как балку - это значит с хомутами: вот Вы имеете сколько-то ниток арматуры непосредственно над проёмом (защитный слой до проёма 20 мм) и сколько - то ниток в армопоясе - допустим две по горизонту - вот берёте их все и опоясываете хомутом из Ф6 или 8 мм, можно гладкой, шаг 200 мм.
    Ну и заход на стены не забывать.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
  9. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Скажите, есть ли смысл утеплять наружную сторону и верх подошвы на глубине 2м. или можно отсечь её от стены, например теплосберегающей краской, что-б стена цоколя не охлаждалась через фундамент, т. к. будет утеплена снаружи и в подвале будет теплее чем то тепло идущее от земли.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Смысла утеплять ниже чем минус 40 см от уровня участка нет !
    Никакая краска Вам не поможет.
    ЧЕГО-ТО НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ...:flag:
  11. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    ) Проложить утеплитель между подошвой и стеной цокольного этажа, что-б стена от неё не охлаждалась., тепло от земли на глубине 2.5м +4 ...+10, тепло внутри цоколя +20, хотя через анкера будет все равно мостик холода(, но они также будут и мостиком тепла от стены обратно) :faq:.
    Например эту теплосберегающую Краску и штукатурку наносят на на промержающий откос и после этого он не промораживается и не текёт конденсатом и на ощупь сухой и теплый, сделана на основе микросфер.
    Перенести бы это в ленточные фундаменты.
  12. Маргуня
    Маргуня
    Маргуня
    Мы залились! Ну что могу сказать...всё нормально! Не скажу что всё сделали по нормам, но всё нормально. Дополнительно не стали укреплять-набивать рейку. Нигде ничего не распёрло и не выдавило!
    Фото 7 часов спустя. Теперь поливаем.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Маргуня, повезло !
  14. Маргуня
    Маргуня
    Маргуня
    Да не сказала бы! Расчет без перестраховки. Нам предложили мы согласились.
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Как заливались, послойно или разом на всю высоту?
