Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @barambe, только если есть проёмы в средней стене, то их лучше обрамить парой ниток арматуры.
  2. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    И тут перезаложил:um:, останутся как анкера тогда :cool:), можно тогда 3 проема с обрамлением 4 шт сделать. :nono:
    Вопрос. Горизонтальную в углах пускать с загибом, как положено ?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я хотел, но Виндер меня отговорил!
    И кто тебе эту балку будет считать ?
    У меня в средней стене проём 2,8 м и то Виндер посчитал туда на перемычку совмещённую с перекрытием 4 нитки ф18 мм ! #427
  4. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Да я видел, проемов останется 2. и то между ребрами. Как пускать горизонтальную стен в углах сквозь колонны, с загибом ?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, одну нитку гориз. гнёшь в право, следущую по высоте - влево, вобщем вразбежку.
    Только их надо гнуть к внешней поверхности стены, а там пусто - как-то крепить надо. У меня в углах и пересечениях тоже колонны запланированы, поэтому на самом сгибе креплю, а дальше длина 40 диаметров в воздухе.
    Вот именно, что под рёбрами - поэтому и надо балку поверху считать!
  6. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Не не. Перепутал -Отредактировал, -Между ребер, в 1 м. проемы будут.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @barambe, тогда нужны полноценные колонны: четыре нитки + хомуты через 200-300 мм.
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @max68.2011,
    А вы уже залили?
    Если нет- не раздвинуть ли в коридоре рёбра пошире? не на 1 м. а на 1,2м. -и красивее будет- балки симметрично, и нагрузка на поперечную балку снизится (ребра на стену зайдут), и на одно ребро меньше надо будет делать.
    Там, как я думаю- коридор- следовательно эксплуатационная нагрузка минимальна и ИМХО, даже усиливать ничего не надо (Виндер, наверное точно скажет на сколько несущая снизится между ребер, и надо-ли усиливать)
    PS :close:
    Прошу прощения за Оффтоп.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я похоже начало опять до весны отложу. :(
    Это надо всю схему перекрытия пересчитывать.
    У меня нет там корридора.
  10. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    а если высоту 200мм сделать то как думаети достаточно будет?
    выделил те случае которые меня касаются в той или иной мере ...
    я не забыл проармировать, просто не знаю как правильней всего это сделать и какой диаметр арматуры выбрать :( :faq:
  11. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    хочу сделать два входа в подвал. вот только волнует вопрос можно ли их расположить таким образом как на рисунке? если да то нужно ли их как-то дополнительно усиливать.
    2 то что нарисовано серым можно сказать планы на будущие то есть будет делаться уже после постройки дома, как будет лучше связать фундамент гаража к фундаменту дома оставить выпуски арматуры или как-то еще (дверь с гаража в подвал планирую засыпать грунтом до востребованности)
    3 также по мере необходимости (либо финансовых возможностей) буду возводить не несущие перегородки те что нарисованы коричневым цветом. их както надо будет связать с несшими стенами если да то как ?
    прошу строга не судить. не технарь я, а всего лишь гуманитарий:|:
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если Вас касаются -то делайте и второй слой.
    Если бы ещё написали какое перекрытие будет...
  13. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    пустотные плиты перекрытия (ПК)
  14. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    Здравствуйте, надумал я делать гараж под домом, вместо фундамента, традиционного такого размера 6*6м. Стенки из блоков 20*20*40, а под них залить фундамент 30*40см по периметру. Грунт - крупный песок с камнями, пока начинал копать земля была очень сухой, из-за горки все стекает по дерну.
    Вопросы следующие:
    1) если дом каркасник, можно ли взять пустотные блоки? Какие у них минусы (несущая способность более чем достаточна).
    2) для армирования стен, хватит ли проложить арматуру через 3-4 ряда блоков, или надо заливать армопояса? Какой высоты?
    3) обязательно ли делать тёплую отмостку по передней части конструкции, под заездом в гараж?
    На картинке изображен примерный план работ, линия на стеле - примерный уровень земли снаружи, высота стен 220см, сверху планируются пустотные плиты 1,2*6м. фундамент.jpg
  15. AlexVin2
    AlexVin2
    AlexVin2
    Центральная Украина
    Ищу оптимальное решение для строительства цокольного этажа двухэтажного кирпичного дома. Цокольный этаж - это подвал, поэтому будет нежилым помещением. Дом на большом склоне.
    С самого начала планировал сделать с ФБС 24x5x6, но никакая техника не подъедет. Монолит и бутобетон тоже отпадает по некоторым причинам.
    Остается только два варианта: просто муровать с камня или блоками 20х20х40. Сама работа и в том и в том случае будет бесплатная, оплачивать буду только подсобникам.
    Весь цокольный этаж будет занимать приблизительно 40 кубов (дом 8х10, ширина планировалась 50см).
    Самый дешевый вариант - бутовая кладка, но долго и тяжеловато для отца.
    Вопрос по блокам 20х20х40:
    На сколько рационально делать цокольный этаж этими блоками?
    Нужно ли дополнительное армирование между рядами?
    Планировалась ширина стен - 50см, а тут получается - 40 см, можно ли оставить 40 см или доложить еще в пол кирпича внутренние стены? (Грунт глина, расчет показывает нагрузку 1,4 кг/см2, есть бетонная подушка)
    Есть ли у кого-то давно сделанный цокольный этаж этими блоками, доволен ли он?
