Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Ataman1989
    Ataman1989
    Ataman1989
    Алексеевка
    Всем здравствуйте! Хочу спросить совета, если заместо блоков фбс цокольный этаж выложу кирпичем красным б/у несущая способность стен не уменьшается. Дом не считая цоколного этожа полтора этажный
  2. Montana23
    Montana23
    Montana23
    Ребята нужен совет!
    Цоколь 2.10м высота. В грунте 1.60м.Стену монолита гидроизолировали Анцерглопом56 в два слоя!
    Отмоска 1.40 вокруг дома и между забором. т. е. бетон до забора.
    Теперь главный вопрос: Делать гидроизоляцию битумом и рубероидом -сверху анцерглопа? Или это лишнее?
    Грунт сугленок.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Montana23,
    #2
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Основная нагрузка на стены цокольного этажа- СМП (силы морозного пучения) до десятков тон! на м. кв.
    Что сверху стоит- практически пофиг.(При том чем тяжелее сверху дом- тем лучше).
    Плюсы- если в пустоты залить бетон и вставить арматуру.
    Если не хотите, чтобы зимой одна сторона дома понялась на 5-10-15 см выше остальных- Обязательно.
  5. al185
    al185
    al185
    Если это помещение, гидроизоляция ленты от подтопления вряд ли поможет. Тем более только "волшебным" материалом...
    Следует понимать: гидроизоляция как мероприятие - не материал, а многоуровневый конструктив...
    Правильные схемы защиты цокольных помещений от воды в ФАКе Цокольные этажи, подвалы, подполья. Подпорные стены
  6. Montana23
    Montana23
    Montana23
    Агрессивных вод не должно быть, т. к. буду делать отмостку до забора...под отмоску хочу кинуть прудную пленку самую толстую, стяжку армированную, и плитку напольную уличную..Что скажите?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Montana23, слишком жирно будет по деньгам Вам эта плёнка - посмотрите в и-нете цену на неё!
    Там достаточно ПВХ плёнки от 200 мкм.
  8. Montana23
    Montana23
    Montana23
    Хорошо допустим положу по дешевле пленку, ну а по поводу моего вопроса что скажете?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не вижу утепления отмостки? Или Вам не требуется?
    Плитка напольная уличная э то не тротуарная, которая толстая? Если нет, то стяжку бетонную делать. :um:
  10. Montana23
    Montana23
    Montana23
    Утеплять зачем?, плитка как в туалете. отмостка армированная. Нормально будет?
    Дождевая вода уходит по водосливу в отдельную пластмасовою емкость
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Возможно.
    Что не промерзал фундамент и ближайший к нему грунт.
  12. Montana23
    Montana23
    Montana23
    Так глубина 1.90 будет! Думаете мало?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Montana23, а причём тут глубина заложения - у Вас промерзать будет цоколь на поверхности + через него вся земля вокруг фундамента и помещения внутри цоколя -бетон прекрасный проводник холода.
  14. Montana23
    Montana23
    Montana23
    Я не строитель, но земля промерзает мин до 50 см земли. Или я ошибаюсь?
  15. Montana23
    Montana23
    Montana23
