Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Возможно. И + настолько же во всех местах соприкосновения с бетоном от него!
    Снаружи на цоколь ЭППС от верха перекрытия цоколя и до минус 20-30 см от уровня участка - вертикально, + горизонтально к нему сбоку подходит ЭППС утепления отмостки, шириной равной глубине промерзания Вашего региона.
    Вот темы: Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Правильный пирог теплой отмостки
    Вот изотермы и примеры:
    #472
    #481
    #981
    #11
  2. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    Здравствуйте. строю дом на свайно-винтовом фундаменте.
    сейчас закончили обвязку.
    вопрос что положить на землю чтобы не росли сорняки? желательно по-бюджетнее.
    нашёл в одном месте геотекстиль 80 кв. метров за 800 рублей. допустим его положу. и что сверху него класть?
    в том месте где будет стоять дом очень много сорняков. нужно решить проблему заранее.
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Несущей способности то хватит, но опасна сила выдавливания стен от боковой нагрузки обратной засыпки, и гидроизолировать хорошо кирпич надо будет.
    Рассмотрите вариант выкладывать стены с оставлением проемов (и с выпусками кладочной сетки в проемы) под последующюю заливку ж/б колонн - кирпич с колоннами будет работать, как единое целое. И опалубку под колонны потребуется в 2 раза меньше.
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Так Вы плодородный слой не снимаете что ли?
    Керамзит или гальку.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Добавлю СНиПовской табличкой :
  6. Наташа72
    Наташа72
    Наташа72
    Тюмень
    Здравствуйте! Планируем закладывать фундамент с одной перемычкой по середине и перекрытие плитами. По планировке кухня и санузел находятся в разных половинах. Как сделать доступ во вторую половину подпола (только для хранения овощей и прокладки коммуникаций).Фундамент 60 см в земле, 40 над землей. Затем 40 см цоколь из кирпича или полнотелых керамзитоблоков (что лучше?)Далее плиты.
  7. Наташа72
    Наташа72
    Наташа72
    Тюмень
    Пожалуйста, подскажите:|:.
  8. Наташа72
    Наташа72
    Наташа72
    Тюмень
    И еще, фундамент будет закладываться в котловане, нужна ли обратная засыпка внутрь фундамента?(Хотелось бы оставить высоту под полом 1,40).
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Бетон.
    (дешевле/быстрее/надежнее)
    А как в первую?
    Непонятно в чем проблема- То-ли как лестницу сделать, то-ли как проем в полу, или в бетонной стене,... то-ли что ещё...
    Ленточный фундамент (грунт изнутри) и стена подвала (нет грунта внутри)=- две разные конструкции.
    Лента армируется низ верх (в основном)
    Стена подвала- две сетки с шагом 20-25 см.
    Хотя у вас заглубление небольшое- армирование стены не надо как при заглублении на 2 метра... (У вас под землей так заглубление 60 см останется, или вы снаружи обваловку (подъем уровня участка) делать будете?
    У вас какое армировани и толщина стены фундамента планируется?
    Отмостку утепляйте! И внутри фундамента- в период строительства- если стены будут уже, но жить ещё не будете там.
    PS Количество (и качество) вопростов не тянет на тему "текущие вопросы по...". Открывайте свою.
  10. Наташа72
    Наташа72
    Наташа72
    Тюмень
    Спасибо большое! Открываю свою тему. Надеюсь на помощь знающих форумчан!
  11. Montana23
    Montana23
    Montana23
    На какой стадии стройки нужно делать отмостку?
  12. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    По мне после кровли.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не на стадии стройки, а перед первой зимой. А так, как Вам удобнее.
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Нужна ли гидроизоляция между стенами и цоколем или достаточно 1й гидроизоляции между фундаментом и цоколем ?
  15. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    Здравствуйте ! Подскажите плиз, собираюсь делать ленточный фундамент (1.6м вниз, 1м возвышение) Надо сделать проход между секциями фундамента. Сколько нужно что бы снизу прохода см ленты было ? и ск сверху? Перекрытия планирую плиты. Я вижу что снизу 40 см, 1.9 проход и 40 см. сверху. Как думаете?
