Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Рекомендуют.
    Надежней заказать гидротехнический бетон, при доступности. Или с наружней стороны (после отлития) нанести проникающюю гидроизоляцию.
    Здесь Вы учитывайте, что и пол нужно будет также гидроизолировать.
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Что то не понятно - на схеме армирования между продольными рядами указано расстояние 800 мм. Х 3 = 2400 мм., а высота потолков указана 2,6 м.
    Уменьшить диаметр продольной арматуры до 12-ой.
    Добавить еще 2 ряда продольной арматуры.
    Уменьшить толщину стен цоколя до 30 см.
    Имхо.
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Справедливости ради- положительный опыт использования пенетрона на форуме есть:
    https://www.forumhouse.ru/threads/91045/page-41#post-13632270
    Но моё мнение- эт "каша из топора"... Сама добавка- не дешовое удовольствие+ Дренаж... Обработка непровибрированных участков спец составами...
    https://www.forumhouse.ru/threads/91045/page-30#post-3116933
    А негативных отзывов по Самой дешевой- обмазочной ГИ (при отсутствии ГВ) неприпоминаю...
  4. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Ко времени расчета армирования, уменьшил высоту до 2,5 метров. По 5 см защитный слой сверху и снизу, 80 как раз было бы. По хорошему надо количество рядов продольной арматуры повышать на два. Теперь ломаю голову над другим: каким образом необходимо выполнить армирование с целью увеличения верхней части стены с 35 см до 50? И какой минимальной высоты делать этот выступ для двухэтажного дома из кирпича?
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    В соответствующих ветках более компетентно ответят.
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Чем будут заполняться пазухи, и как то будут перевязываться стенки?
  7. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Перевязка с помощью поясов в пол кирпича через n ное расстояние. Заполнение думал раствором пенобетона низкой плотности. В данный момент склоняюсь к теплой керамике и утеплению
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Только что давал ссылку на тему:
    В ответ на другой вопрос, но и про консоль там есть! (где-то в середине темы посмотрите). И вообще Отличная тема по цоколю- почитайте полностью, думаю, не пожалеете.
    Ещё конкретно про консоль тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/82659/
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ClickClickBooM, делаются два совершенно раздельных фундамента через деф. шов.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @VilArt33, приблизительно так? #803
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Всегда удивлялся, зачем ложат теплую керамику, а потом ее еще утепляют.
    Здесь или керамика 51-я, или другой материал с утеплителем.
    Имхо.
  12. Raillost
    Raillost
    Raillost
    По советам на форуме неплохо будет 44 поротерм и облицовка 0,7 нф
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    44-я впритык, наверно? А на криворукость/толстый шов/холодный угол/.../...лучше перезаложится. Имхо.
    Да, диллемма выбора стен - самая распространенная
  14. Raillost
    Raillost
    Raillost
    благо конкуренция в Казани по части укладки стен высокая, поэтому опытных ребят найду, да и знакомые есть. Зазор облицовки в 1 см тоже выдержим думаю. Надо определятся с типом сетки для поротерма, чтобы раствор в технол. отв. не попал и адгезия раствора относительно плоскости опирания была норм
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    И почему то большинство забывают, что геометрия не очень бывает и раствор выдавливается и в верхний блок, мое мнение - что у такой кладки нет заявленного теплосопротивления, поэтому можно ширину стены увеличивать, отсюда увеличивается толщина сметы за стену...
    Я же говорю - дилемма по выбору еще та.)
