Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Добрый день, народ вопрос такой может кто делал отдельный вход в подвал с улицы ? если да то как? не знаю вот стоит ли привязывать его к основному фундаменту или нет ?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @крот116, зачем Вам это ? Хотите иметь лишний геморрой в виде осадков на входе в цоколь?
    Это считайте как крыльцо, только наоборот, вот и решайте, привязывать или нет.
  3. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    ну со садками че неудь придумаем. а вход нужен чтоб всякий хлам (содовый инвентарь и тд) через дом не тоскать
    а крыльцо как привязывают или нет? :aga: просто боюсь если привяжу к фундаменту то со временем появиться трещина из-за неравномерной нагрузки
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @крот116, для этого вход делают или из холодного тамбура, или из прихожей.
    По разному делают: кто-то на общем фундаменте, а кто-то вот так (это из альбома Громозеки):
  5. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    просто я планировал два входа один из дома второй непосредственно в противоположный стороне с улицы
    а зедсь разве не общий фундамент вижу только что лестница отделана сделана
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @крот116, вот также как и лестница, миожно отделить и крыльцо, через 2-3 см ЭППСа .
  7. Yragan1984
    Yragan1984
    Yragan1984
    Уважаемые форумчане помогите советом. Собираюсь утеплять подпол деревянного дома. На данный момент имеется мелкозаглубленный фундамент, на нем лежат лаги, ну и строение. Так вот аакая идея: думаю снять на штык землю из подпола, засыпать песок (~5см). На стенку фундамента (изнутри) приклеить пенополистирол по периметру. Так же хочу этот же пенополистирол на грибки прикрутить снизу к лагам (естественно все швы между плитами и швы соприкосновения с плитами на фундаменте проклеивать) ну а дальше уже пирог пола. Т. е. пенополистирол будет типа черепной брусок, на нем будет держаться утеплитель. Так вот вопрос, имеет ли право быть такая схема? или что то нужно поправить? Помогите плз ценным советом, во вторник буду начинать делать. Спасибо
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Yragan1984, только по описанию похоже, что не подпол, а всё подпольное пространство утеплять собрались...
    Если так, то
    Нет, так как:
    Проморозите грунт под фундаментом, лишитесь фундамента за несколько лет, и, сразу же лишитесь, теплоаккумулятора- грунта под полом.
    Утеплите цоколь снаружи и отмостку.
  9. Татьяна 3335791
    Татьяна 3335791
    Татьяна 3335791
    Воронежская область
    Здравствуйте, прошу знающих людей помочь в моей непростой ситуации. Дело вот в чем: начали строительство дома, залили фундамент и муж уехал в командировку, чтобы стройка не простаивала я заделалась прорабом, а именно на данном этапе строительства цоколя. Дом одноэтажный без подвалов. Проблема заключается в том, что боюсь ошибиться в высоте цоколя, так как участок не ровный с уклоном вглубь участка. В общем на данном этапе строительства высота цоколя гаража на 4 кирпича над уровнем земли. Высота точки 4-Б 10- рядов кирпича, а высота точки 1-Г 16-рядов кирпича. Вопрос насколько критично будет потом смотреться дом, если я переберу с высотой? Схему и фото прилагаю. Заранее всем откликнувшимся СПАСИБО! Фото 7530 - фото цоколя гаража, 7583 - вид сзади самая высокая точка - 1-Г IMG_7530.JPG IMG_7583.JPG
  10. Yragan1984
    Yragan1984
    Yragan1984
    @demetrodon, т. е. из всего мнойивышеописанного достаточно убрать утепление фундамента по периметру? засыпку песком оставить? ну а черновой пол из эппс думаю норм будет. А фундумент утеплить снаружи вместе с отмосткой? извиняюсь если что то криво написал.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Татьяна 3335791, высота цоколя - это "на вкус" хозяина! Обычно делается выше среднего зимнего снежного покрова. Более никаких критериев нет.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Yragan1984, утепляется вертикально цоколь от уровня верха перекрытия цоколя (от начала стены) и до уровня минус 20-30-40 см от уровня участка и горизонтально отмостка от вертикали на ширину, равную глубине промерзания Вашего региона. Гориз. утепление подходит к вертикальному сбоку.
    Утеплять изнутри ППСом или ЭППСом жилые помещения нельзя, можете получить вторую "Хромую лошадь" !:(
    Вообще про утепление при разных режимах отопления дома можно здесь прочесть:
    Утепление фундаментов
  13. Yragan1984
    Yragan1984
    Yragan1984
    А вот про пол пока не поятно. Я хочу эппс использовать вместо 6 пункта на картинке. Только пароизоляцию (2) постелить еще между эппс и ватой. Вот данный способ имееи право быть? или все таки сделать как на картинке? а эппс осиавить для цоколя и отмостки? спасибо
    Сори, за то что скорее всего этг не в данную тему.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. Yragan1984
    Yragan1984
    Yragan1984
