Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я примерно так считал:
    -лист стоит 150 руб. (точно столько?)
    - длина листа 1,2 метр
    - периметр дома у меня 67 метров
    - итого 10500 руб.
    Да... чего-то я загнул...:|:
    RE утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Но у меня цоколь уже утеплен на всю высоту подвального помещения - от нижней плиты (что на земле) до плиты перекрытия между подвалом и 1-м этажом.
    И Ваш вариант (касательно того, что утепление надо делать чуть ниже уровня земли) - как бы не соответствует моему исполнению.
    RE Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    И это ко мне уже неприменимо, т. к. ЭППС снаружи уже закрыто кирпичом
    Все равно в отмостку вставлять ЭППС ?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если это сделано, то по кирпичу будет мост холода вниз, и отмостку утеплять практически бессмысленно.
    Отмостка утепляется, чтобы максимально далеко отодвинуть промерзание от фунда. А сделав утепление до подошвы, Вы просто уменьшаете уход тепла от дома.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @max68.2011, вот... мне по-видимому и говорили про это, что в моем случае в отмостку класть ЭППс - не надо (бессмысленно)...
    Осталось только выяснить - нужно ли на пол 1-го этажа класть ЭППС 5-8 см. для тепла (чтобы из подвала холодный воздух не передавался вверх через плиту) и раскладки теплого пола (чтоюы трубы ТП не грели плиту) ... ?
  4. masteroid
    masteroid
    masteroid
    Всем доброго дня!
    Осматривал стены моего цокольного этажа - много, где выперло пузо по 1,5-2см, ширина щитов была 1,25м.
    В связи с этим возник вопрос - как теперь крепить ЭППС?
    Были б ровные стены - тогда просто на клей/пену. А тут заметный на глаз изгиб и вроде как грибками надежнее можно притянуть все эти "выпухолости". С другой стороны, если плиты ЭППС в последствии будут всё равно придавлены грунтом обратной засыпки к стене, а поверх будет профилированная мембрана, то есть ли смысл их крепить грибками? К тому же если плиты ЭППС подрезать немного под эти неровности стены?
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    У меня грыжи еще больше, сижу медитирую
  6. masteroid
    masteroid
    masteroid
    Сочувствую. Одну стену вообще выперло на 5см в каждую сторону. Работяги упоры хреново сделали :(
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Мне с фанерой не повезло - говно китайское - ее ломать стало при заливке
  8. masteroid
    masteroid
    masteroid
    Понятно. Я брал осп 18мм калевала - продавцы и на форуме хвалили. Получалось чуть больше, чем в 2 раза дешевле фанеры. С осп всё норм, но с упорами мои армяне, похоже сильно напортачили. Думаю, если б сделали упоры нормально, то проблем не было. Сама осп как новая - думаю ещё на 3 перекрытия хватит.
    Успокаивает то, что толстая стена хотя бы не хуже, чем тонкая. Стены в среднем получились на 20мм толще, чем планировал.
    Но вопрос с тем, как теперь крепить ЭППС остаётся...
  9. masteroid
    masteroid
    masteroid
    Что-то все профи куда-то потерялись :( или никто не знает как крепить ЭППС на выгнутые стены? может оштукатурить их сначала?
  10. masteroid
    masteroid
    masteroid
    Я как раз за минимальный слой - 50мм, по мне, за глаза.
    Пробывал. Ответ был "мы за обычную стяжку по ровной плите берём 600р/кв.м, а тут работы...". Конечно, основание надо будет подровнять, но мне кажется для черновой стяжки филигранной работы не требуется.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @masteroid, это было бы правильно. Или срубить лишнее.
  12. masteroid
    masteroid
    masteroid
    Предлагают взять 100мм ЭППС, подрезать и подгонять им геометрию. Особо большого утепления, мне кажется, там и не надо. Если где-то местами будет не 100мм, а 70мм, думаю не опасно. А под землёй даже если 50мм останется за глаза.
    Или это бред?
    А если штукатурить с учетом таких неровностей это долгая работа?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @masteroid, замумукаетесь подрезать ЭППС, ЭТО ДАЖЕ НЕ ПЕНОПЛАСТ МЯГКИЙ !
    Зависит от штукатура.
    @masteroid, дайте ссылку на фото, если выкладывали.
    Да, ещё, Евгений, не хватает 3 штук бабачек: двух синих и одной зелёной...:(
  14. masteroid
    masteroid
    masteroid
    Предложили 2 варианта:
    - дешевый: клеить на пену, подгоняя толщиной пены +-1см,
    - дорого, почти в 2 раза: подрезать ЭППС, подгоняя по плоскости.
    Я записывал видео, но по нему плохо видно. Сейчас съезжу, ещё раз доску поприкладываю.
    Ясно. Про две я сразу сказал, мы их вычили. Третью давай на телефон денег кину, компенсирую. Сейчас поеду туда, может найду их всё-таки. или рабочие, когда будут там, на днях посмотрят.
  15. masteroid
    masteroid
    masteroid
    Ещё раз полазил по внешним стенам с доской 100х50. Уровня жаль большого нет.
    Всё оказалось не так уж и страшно(?): в местах состыковки щитов получаются углубления не больше 15мм, местами вообще почти идеально, по вертикали тоже около 15мм - внизу и вверху соответственно, т. к. "пузо" обычно немного ниже середины стены. Есть пара мест, где доходит до 30мм - самая изогнутая стена, и где вмятины из-за плёнки остались. Есть места и почти ровные - 2мм.
    То есть все рассказы про то, что осп хуже фанеры - ерунда - просто армяне плохо сделали упоры и может зажимы не стянули, не знаю. Где-то стены ровные, где-то кривые, но осп же везде одинаковые! :mad:
