Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Кстати, вот что подумал, насчет того, почему эти 2 автора предлагают сделать армирование с фундаментом...
    В обоих случаях под армированием находится лист ЭППС, который снижает силы, действующие наверх (силы пучения) и/или равномерно распределяет эти силы... Возможно, что в этом случае сам бетон отмостки уже и не лопнет из-за этих сил...
    А те фото и ситуации, что были в теме "нельзя связывать отмостку и фундамент" - так может там ЭППС в пироге не было! А если бы был - то не лопнула ...
    Может так быть?
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Вы где такой бред отыскиваете?
    Читаю:
    1. "Утепление экструзионным пенополистиролом Его минус — он легко плавится."
    Правда чтоль? И от чего он плавится? Какой минус в этм? И сталь плавится, и стекло, и в чем минус? Может хотели написать, что горит= пожароопасен?
    Далее:
    2. "Но для утепления фундамента и опалубки этот недостаток несущественен." "Опалубка с полистиролом делается таким образом:"
    - Опалубка?
    3. В тексте по ссылке нет закрепления к фундаменту!- на рисунке есть, в тексте- НЕТ,
    @igorkzn, Ну явно же человек:
    1. пишет о том, в чем не разбирается,
    2. пишет от том, в чем не хочет разбираться,
    3. Главное- ВООБЩЕ, не хочет (не может) четко изложить/сформулировать что-то (пусть и собственный бред).
    Утепление конечно снизит риск отрыва, Но смысл утеплять, а потом дырявить утепление штырями? А если отмостка будет не из бетона а из плитки тротуарной- связать с фундаментом? А потом и каждую плиточку ещё междусобой? А если вообще мягкая отмостка- геомембрана а по ней грунт, геомембрану тож к фундаменту на анкеры сажать? (вопросы риторические).
    А почему ДВА? Один и тот же Кадр (в смысле "специалист") на видео. Один и тот же бред на обоих вами приведенных сайтах!
  3. fktrctqkbgtwr
    fktrctqkbgtwr
    fktrctqkbgtwr
    Помогите советом! Пожалуйста. Ленточный фундамент толщина стен 45 глубина 1.9 под землю. Подошва фундамент 65на60. Под одной комнатой цокольное помещение 25 метров квадратных. Перекрыто плитами. Все гидроизолировано стенки снаружи обклеены пенопластом 100мм. Пол в помещении типовой т. е. подбетенка изоляция армированная стяжка. Вот боюсь что зимой в цоколе будет минус и промерзнут стены, а через них и грунт под фундаментом и может быть беда (плиты перекрывающие цоколь не утеплены и одной нет т. к. оставлено место под лестницу. Так что мороз в цоколь точно зайдет. Что делают в таких случаях чтобы обезопасить фундамент?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @demetrodon, к фундаменту привязываются ...
    здесь они не ЭППС на стене дырявят, а явно бетон или кирпич...
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @igorkzn,
    Как говорится- "флаг им... в руки"
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Утепляют :)
    Проем закрываете, сверху утепляете, накрываете от осадков.
    Что именно вы будете использовать- б/у доски + сено/солома + полиэтилен или клееный брус + каменную вату + черепицу это вам решать.
    По площади и толщине- чем больше, конечно, тем лучше.
  7. ezakharov79
    ezakharov79
    ezakharov79
    ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! решил строить дом, хочу с цоколем, подскажите наилучший вариант цокольного этажа по деньгам. Брат предлагает залить ленточный фундамент и колонны, между колонн сплитер, либо кирпич, потом сейсмо пояс. намного ли будет экономия и есть такие варианты цоколя? заранее благодарен, с Уважением, Евгений
  8. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Экономии не получите, а гемороя много.
  9. masteroid
    masteroid
    masteroid
    День добрый! Завтра заливаю плиту перекрытия моего цокольного этажа - строители на два дня срок перенесли :mad: посмотрел на прогноз погоды - в среду, считай на четвертый день, обещают уже ночью до -3. Почитал про антиморозные добавки - кто-то пишет, что до -5 не требуется, кто-то что от них не только польза, но и вред, и лучше просто укрыть бетон. Но укрыть нормально, мне кажется, не получится - даже через забитые окна и лестничный проём всё равно тепло уйдёт.
    Что делать? Добавлять добавку, авось не такая вредная или действительно до -5 можно не морочиться? На узле добавляют формиат натрия
  10. masteroid
    masteroid
    masteroid
    На узле сказали, что добавляют формиат натрия
  11. Sergey VSV
    Sergey VSV
    Sergey VSV
    Борисоглебск
    Здравствуйте, парни. Поделитесь соображениями.
    Строю цоколь. На монолитную ж/б ленту М300 укладываю 3 ряда ФБС-5, далее планирую залить армопояс 150х500 мм (четыре нитки 12 арматуры в один ряд), потом выложить 8 рядов полуторного красного кирпича М100 (плотность кирпича слабовата, но другого у нас не делают) и все накрыть плитами ПК.
    Вопрос 1. Как лучше завершить данную конструкцию?
    Вариант 1. На кирпич сверху уложить армирующую сетку 50х50х4, а потом плиты.
    Вариант 2. Через каждые 4 ряда уложить армирующую сетку 50х50х4, а потом плиты.
    Вариант 3. На кирпич сверху уложить 12 арматуру под плиты, а потом плиты.
    Вариант 4. На кирпич сверху залить еще один армопояс 50х500 мм из 12 арматуры под плиты, а потом плиты.
    Вариант 5. Через 4 ряда уложить армирующую сетку 50х50х4, на кирпич сверху залить еще один армопояс 50х500 мм из 12 арматуры под плиты, а потом плиты.
    Вариант 6. Через каждые 4 ряда уложить армирующую сетку 50х50х4, по верхней сетке пройтись раствором, как только сетка прихватится, уложить 12 арматуру под плиты, а потом плиты.
    Вопрос 2. В данный момент (на фото) лента неравномерно загружена (нет возможности быстро подобрать технику из-за узкого участка). Если в таком состоянии она недели две будет находиться, это не смертельно?
    Вопрос 3. Если на зиму не делать обратную засыпку фундамента (хотел гидроизоляцию сделать при теплой погоде весной, на холоде со стеклоизолом плохо работать, неравномерно приклеивается и когда разворачиваешь покрывается трещинами), какие негативные последствия меня ожидают?
  12. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Добавка работает первые сутки. Укрыть сверху (вспененный полиетилен или опилки)
  13. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    1 - 2
    2 - думаю ничего страшного
    3 - никаких последствий. Нельзя допускать промораживания грунта под фундаментом. А у вас он что с обратной засыпкой, что без один фиг промерзнет.
  14. Sergey VSV
    Sergey VSV
    Sergey VSV
    Борисоглебск
    Приветствую парни.
    Далее такая ситуация, поторопился, купил плиты ПК (арматура ненапряженная, по торцам снизу усилена сеткой), думал что чем глубже ляжет плита на стену с защемлением, тем лучше (на стене ж/б армопояс). А когда просвятился, благодаря форуму, понял, что это нежелательно делать. В итоге имеем:
    1. Пролет 4150 мм - плита ПК 4600 мм (получается по 225 мм на сторону ж/б армопояса)
    2. Пролет 3000 мм - плита ПК 3400 мм (одна сторона 120 мм, далее не позволяет вентканал, вторая 280 мм).
    3. Плита ПК 46.15.8 перекроет проем, опираясь своими четырьмя сторонами (короткие стороны зайдут на стену по 200 мм, продольные по 150 мм) Можно так перекрыть?
    - Налицо перебор с опиранием, не срежет ли плиты?
    - Чтобы этого избежать придется бетонировать торцы плит вглубь миллиметров на 300?
    - Или отпиливать по 100 мм у каждой плиты?
    Что посоветуете?
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    не парьтесь кладите как кладется)
    у меня рядом 2 магазина плиты клали на всю толщину стены, с защемлением на 400мм
    и это магазины! а не ваша квартира где на этаже - диван-стяжка-и 4ре человека...
    запас по прочности достойный!
