Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Sergey VSV
    Sergey VSV
    Sergey VSV
    Борисоглебск
    @Andrey114, спасибо.
  2. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Какова минимальная высота уровня пола? если ростверк 0.4 х 0.4 и минимум от земли 0.15м плюс 200 мм лага, итого 0.75 до уровня пола, не низко?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Успокойте (т.к выход есть) или покритикуйте, но за этим последует переделка части отмостки в районе дождеприемника, чего хотелось бы избежать...
    Итак, залили мне отмостку, где установлены дождеприемники
    Потом на бетон ляжет ЦПС 5 см. и плитка 5 см. (поэтому дождеприемник пока торчит из бетона)
    Но так как отмостка должна быть от фасада идти под наклоном, то и приемники должны были быть по теории установлены под наклоном, как я тут на картинке по-слойно пирог привел IMG_20151111_220752.jpg , а строители забыли про это требование и дождеприемник установили горизонтально по уровню.
    Теперь, чтобы выправить ситуацию и постараться сделать отмостку с уклоном, надо регулировать наклон плитки от фасада до приемника за счет ЦПС, затем в отмостке будет участок горизонтальный в пределах периметра приемника, а потом снова от приемника до края отмостки делать уклон.
    Возможно ли это сделать плиточнику ?
    Или заставить работяг раздолбить отмостку на этом участке и все переложить (геморройно конечно) ?
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @igorkzn, а если вот так сделать?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @RoMZzeSS, т. е. это то, о чем я указал выше
    ...затем в отмостке будет участок горизонтальный в пределах периметра приемника, а потом снова от приемника до края отмостки делать уклон...
    Не вопрос... но плиточнику это не составит труда ? ... и не так все-таки резко... а по-плавнее?
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @igorkzn, для плиточника такой бордюрчик сделать- раз плюнуть. Поровнее или покруче, тут лучше с плиточником обсудить на месте, озвучите ему свои пожелания, а он Вам озвучит свои возможности.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @RoMZzeSS, cпасибо, успокоили :), а то уже хотел их заставлять все переделывать за их счет ...
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @igorkzn, лучше не долбить такие вещи, потеряют в прочности и развалятся эти области через несколько лет. Монолитность должна оставаться монолитностью, тем более в отмостке, на которую оказываются колосальные природные и механические воздействия. Если плиточник запросит "гонорар" за бордюрчики- изымите его у горестроителей (если получится) :hello:
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @RoMZzeSS, так наверное и сделаю... недоплачу до плиточных работ (летом)...
    а монолитность все-равно же прерывается деревянными лагами каждые 2 метра в отмостке... или нет ?
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @igorkzn, да и в этих местах отмостка обычно и начинает разваливаться первой)
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    нормально
  12. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    поселок городского типа Кировское
    Не знаю в тему или нет. Хочу делать фундамент из блоков ФБС Блок будет бу 24-6-6.
    Будет выкопан котлован 2,7м. Дом в 2 этажа с подвалом. Там где будет подвал будет вылета плита толщиной 300мм с консольным армированием, будет сделана подготовка из песка 200мм и сверху 50мм песок перемешанный с цементом. На эту плету лягут 2 блока и потом будет пролит армо-пояс толщиной 200мм с армирование также этот армопояс пойдет под блоки на остальную часть фундамента там где не будет подвала. Сверху армопояса опять два блока и опять сверху армрпояс толщиной 200мм.
    Как такой вариант должен жить или нет?
    И еще хочу в шви заложить арматуру.
    Засыпка будет глиняный замок.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Никогда Вы правильно глиняный замок не сделаете !
    И за орфографией следите, читать прямо неприятно...:(:no::um:
  14. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    Почему?
    И что тогда вместо глины песок?
  15. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
