Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Тогда за это можно не волноваться, не выдавит. Но все равно песок это решение спорное, с одной стороны засыпал и забыл, ни усадки ни какой, все чётко и понятно, но с другой... Дренаж ведь тоже вещь не вечная, он и забиться может и заилиться, а хочется ведь закопать и зыбыть... Я вот столкнулся не так давно, у меня окошки в подвале ниже уровня земли в спец. приямках из пластика, засыпано все это песком. Начал открывать шириной с лопату ров, а фиг там, осыпается до такой степени, что 80% песка пришлось вынуть. Боюсь представить что будет, если фундамент им засыпать и потом какие то коммуникации из подвала выводить под землёй. Я не уговаривариваю, не подумайте. Просто рассуждают вслух.
  2. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Всем привет) Собрались в апреле сносить свой домик 7,6х8,1. Он у нас старый из бревен 100летних с пристройкой засыпушкой и новой каркасной. Есть цоколь под половиной дома. 3 стены засыпные, одна (входная) часть из кирпича, а часть фиг пойми из чего. Дом вообще стоит такое ощущение. что на земле. Потолок, пол стены частично просели, а кое где сантиметров 3 перепад уклона пола. Вообщем решили, что проще снести. Решили делать цоколь под всем домом (дорыть грунта уже немного осталось, можно хоть самим лопатами за день-2. Стены сделать метра 2, но склоняемся к фбс, тк быстрее. Дом Сначала хотели деревянный, но по скольку нам жить негде, а заехать уже думаем в сентябре, то начали склоняться в сторону бетолекса. Каркасники не нравятся, мыши, все дела. да и если цоколь делать, на фундаменте уже не сэкономишь, каркасник смысла нет. ПОдскажите, какого размера фбс нужны? их прям на раствор ложить? много ли арматуры понадобится? перекрытия лучше бетонные или деревянные? намного бетонные дороже обойдутся? Отопление у нас центральное. В цоколе теплоузел будет располагаться. Грунт песок. Делали пристройку когда каркасную на ленточном фундаменте и соединяли это с цокольной основой, трещин в месте примыкания не возникло-грунт не гуляет. Много ли арматуры потребуется? 10ка (диаметр) подойдет или лучше побольше?
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @kabrina, фбс нужны шириной 40см, высотой 60см. Длина подбирается на основании проекта фундамента, бывают блоки на 90, 120, 240см. По правильному блоки устанавливаются на бетонный ленточный фундамент, который шире блоков на 20см. Арматура укладывается только в ленту, в блоки ее не нужно. Количество арматуры считайте сами Три прутка снизу, три сверху + на перевязку между собой. Диаметр 12. Заливается лента, укладывается гидроизоляция, раствор для выравнивания блоков и ставятся блоки. Замки забиваются раствором. Поверх блоков обычно заливают выравнивающий армопояс, кто то (например я) не заливал, выравнивал кирпичной кладкой. Есть умельцы, которые блоки просто на песок ставят, а есть для этого и специальные подушки бетонные, которые функции ленты выполняют. Перекрытия лучше бетонные (имхо), но они и дороже на порядок. Помимо прочего фундамент нужно гидроизолировать и утеплить.
  4. kabrina
    kabrina
    kabrina
    просто песка насыпать и на песок поставить фбс? у нас грунт так то считай сам по себе песчанный и глины совсем чуток. Грунтовые воды наверно где то глубоко. Земля под уклоном, вода не задерживается. Нормально такой фундамент для дома из сибита будет?
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @kabrina, фундаментные блоки на песок априоре не может быть нормальным, из какого бы материала не был дом. Блоки ФБС любят вес, я бы не стал ставить на них дом из газоблоков тем более не имея основания под блоками. Если будут подвижки блоков- появятся трещины на стенах дома. Залейте нормальный ленточный фундамент, по итогу он обойдется Вам не намного дороже, чем фундамент из блоков ФБС.
  6. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @RoMZzeSS, а пол потом бетоном заливать с арматурной сеткой? ск-ка см в высотку?
  7. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Лента слишком долго наверно сохнуть (будет. 2 метра то..да и боюсь что опалубку разорвет(
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @kabrina, если правильно собранная опалубка, то не разорвет. К тому же заливать можно не разом, а залив половину подождать пока схватится слегка. Полы по грунту да, бетонная подготовка с арматурной сеткой, потом утеплитель, стяжка.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=цокольный+этаж+из+ФБС
    Отсюда :#3
    Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @RoMZzeSS, между деревянным и ребристым монолитом разницы нет ни по цене, ни по весу !
  11. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Аж страшно становится), как представишь, что столько бетона понадобится о_О Пол стоимости коробки дома наверно. Пленкой сверху накрыть и жить в цоколе)
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    возможно. Я вел речь о плитах перекрытия.
  13. masteroid
    masteroid
    masteroid
  14. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Подскажите пожалуйста - планируется цокольный этаж из ФБС - 4 ряда блоков, потом кирпичная кладка сантиметров 40 с проемами под форточки и плиты перекрытия - нужны ли какие-нибудь вент. каналы в цоколе или форточек достаточно будет?
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Так то по правильному лучше залить армопояс вместо кирпичной кладки.
    Вент. каналы необходимы при обустройстве газовой котельной в цокольном этаже, и желательны при "жилом" цоколе.
