Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Lubitel_77
    Lubitel_77
    Lubitel_77
    Добрый вечер, господа. Продумываю основание под перегородки. Возник вопрос: что надежнее, двутавровая балка (спаренный двойной швеллер) или жб балки, как основание для стен перегородок. Одна стена - несущая.
    Планируемая нагрузка на балку ~ 1,7 т.\ м. п
    На наглядности, вкладываю скеч файл и рисунок.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Lubitel_77, перекрытие какое будет? Из чего перегородки?
  3. Lubitel_77
    Lubitel_77
    Lubitel_77
    @max68.2011, Изначально планирую ракушка, как и весь дом. Но для уменьшения массы стен, готов рассматривать газосиликат 60х30х10.
  4. Lubitel_77
    Lubitel_77
    Lubitel_77
    @max68.2011, перекрытие - деревянные балки. 200х50
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    При этом :
    можете и так, и так сделать, но рассчитанная ж\бетонная балка надёжнее.
  6. Lubitel_77
    Lubitel_77
    Lubitel_77
    Тогда, для уменьшения затрат, убрав двутавр, можно перекрыть это жб балками. На первый взгляд так дешевле.
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    и надежнее и дешевле раз в 5ть
    я тоже заливал
  8. Lubitel_77
    Lubitel_77
    Lubitel_77
    @Andrey114, О! А потом кран нанимали, чтоб поднимать на стены?
  9. Lubitel_77
    Lubitel_77
    Lubitel_77
    @Andrey114, А если на месте пилить опалубку и заливать?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Lubitel_77, так и делайте, тем более у Вас не высоко!
  11. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    ПМЖ будет.
  12. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Планирую цокольный этаж высотой 2100-2200мм вот думаю хватит по высоте или нет сам я ростом не высок и думаю зачем лишняя высота ?
  13. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Я перебрал все материалы для строительства дома для ПМЖ и остановился только на арболите т. к. сейчас почти не возможно купить брус из зрелого дерева и дерево только клеёный брус остальное мучение в дальнейшем .
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Если не планируете в цоколе котельную, то хватит.
  15. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Именно планирую котельную, бойлерную, постирочную и второй сан узел. Котел ТТ пиролизный и последовательно электрокотёл. В чем проблема поясните ?
