Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Опыт, без сомнения, ценный. Но речь немного о другом была.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @serge1959, имелось ввиду про газовый котёл - там высота потолка должна быть (насколько помню) не менее 2,5 м.
    Вот здесь есть СНиПовский требования и по Вашему котлу:
    stroyremned. ru/stroitelstvo/proektirovanie/kotelnaya-v-chastnom-dome.html
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @max68.2011, все пояснил, о чем я написал.
  4. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Планирую цокольный этаж с заливкой монолита высотой 1,7м далее арболитовые блоки, ширина заливки бетоном по периметру 300мм вопрос есть ли необходимость делать внизу подошву которая шире стен цоколя? планирую вот такой конструктив:
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    почему его?
    брус и арболит - совершенно разные вещи)
    300мм - бетона - это увы
    - это тонко для уложить плиты (100мм + 50ммэппс+выступ ~300мм на стены)
    - это очень много для прочности (достаточно считаю 160..200мм)
    - пятка - обязательно (от 500мм)
    рекомендую вот такую вот технологию!
    https://www.forumhouse.ru/threads/69524/#post-1730656
    - снимает проблемы с перестановкой опалубки
    - минимизирует мокрый бетонный этап
    - обеспечивает необходимую толщину стены
  6. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Этот топик прочитал давно но это другой случай. Вот Вы объясните что не так в моём случае при толщине стены монолитного армированного бетона, делают ленточный фундамент такой ширины и не чего тут просто как ленточный но более высокий. поясните зачем в моём случае нужно пятка?
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    что не так?
    - куча зря потраченного бетона, и дерева опалубки
    - потребуется или "слоник" или самомесный (а это обычно плохой бетон, увы)
    - слоник возможно потребуется в 2 захода, залить сразу 30см бетона в высоту - 1,7м - это нетривиальная задача! надо хорошо и тщательно проработать задачу стяжки опалубки
    - очередной бункер гебельса, и соломенный верх - детектед!)
    и ради чего всё это? ведь, перекрытия дерево видимо будет?
    арболит под штукатурку? фи... (
    толщина указана 300 - тире- 400!
    грубо говоря материала вашего (при 8х7 получается) ~ 30 кубов
    при бетон и арболит = 5тыс куб
    грубая стоимость материала = 150 тыс
    + покупка тучи дерева на опалубку, монтаж её, перестановка + разборка
    , с работой х 2...2.2 - итого - 300...350 тыс
    в моём случае, по моим расчетам
    ~ 12 кубов бетона
    + 7 кубов "полнотелых" кбб блоков 10см - толщины
    + 7 кубов - блоков пустотелых 10 см
    + 7 кубов - пустотелых под внутренние перегородки - 20см толщины
    это примерно в деньгах - 120 тыс
    - и! минус дерево!
    - плюс - заливаться тоненько 150мм
    и + 1,3..1,5 коэффициент стоимости с работой - итого 180 тыс
    далее...
    8х7 по наружке - это 6х7 по внутрянке - это очень тесно
    нижнюю подпяточную засыпку - я бы вообще убрал, если там нет периметра дренажной трубы
    - ситуация с полом цоколя - не понятна? она будет? снова заливать но потом? - а может сразу? пока всё открыто? и миксер может подъехать и слить в яму?
    и работать станет много удобнее!
    а какой у вас размер участка?
    цоколь при таком внешнем размере - съест кучу места на первом этаже под лестничный спуск (устриц ем и ел)
  8. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
  9. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @Andrey114,
    Для варианта где КББ подойдёт кирпич ?, понятно что более трудоёмко но более для меня доступно или самому КББ лить станок есть.
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    конечно подойдет! но! он дороже!
    что бы выйти на цену ~ 3тыс куб (аналог кбб) - кирпич за штучку должен стоить ~ 6,5 руб
    а такая цена только за силикатный...
    а вы где строитесь?
    может не всё так плохо с кбб?
    тогда плюньте на мои экзерцисы) а цоколь вам очень необходим?
    может плиту и обойтись без него?
    лично у меня протекает в месте выхода канализации) по весне...
  11. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @Andrey114,
    Как я понял силикатный не подходит?
    Я живу в Северодвинске но строится буду в Вологодской обл. там предлагают КББ только белорусский и по цене 6,5-7 за куб.
    Цоколь решает много проблем с помещениями подсобными т. к. я собираюсь туда на пенсион нужна и мастерская и другое. При моих грунтах можно обойтись и лентой тогда и подвал можно сделать.
  12. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    да подходит он) если в землю не закапывать...
    может переосмыслить идею? расширить размер стен? гараж 6х7? там и мастерская и те-де
    у меня сосед гараж сделал 6 х 10, и дом у него 7х7, а в гараже у него и топочная и сервис и мастерская
    мой опыт - цоколь это геморрой с влажностью и вентиляцией) + занимает место под лестницу
    расширьте пятно застройки на 8х10 (это + ~6 погонных метра к вашим стенам) тогда внутри - будет 7х9 - а это уже + 20 квадратов к вашей застройке)
    часть вынесите в гараж...
    и вуаля!) и газосиликат можно и силикатный кирпич можно)
  13. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Посоветовался с другом который строится в Рязанской. Осталось два варианта в моём случае 1. ФБС 2. увеличение периметра без цокольного этажа т. е. подсобное помещение в котором котельная и возможно гараж который я не как не хотел к дому пристраивать. И вот куда тут лучше пристроить?
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    фбс - дорого) очень! и требует кстати заливки пятки) но быстро! ух!
    как-то вид дома не вяжется с ранее нарисованным квадратиком цоколя ;))
    а виды симпатичные! очень
    вы лучше планировку комнат, вид сверху дайте (нарисуйте например в visio)
    и скажите какие помещения добавить надо...
    а гаражик у вас легко пристраивается с любой из 2х сторон на "в вар 2"
    ну или с одной то уж точно)
  15. horujka
    horujka
    horujka
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на глиненой почве планируем свайный фундамент. Дом будет деревянный (рубленное бревно).Под домом хотелось бы маленький подвал 3*3.Возможно ли это, если да то как лучше и экономичней ?
