Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Возможно вы правы. Плиту можно заливать как я понимаю с моим грунтом особо не заглублять т. е. без котлована ? Да Вы сбили меня с пути по размерам суммы на цокольный этаж. Как я понял под плиту можно заложить обычный пенопласт и не обязательно ЭППС ? тогда будет дешевле. Вот теперь буду искать как строиться на плите...
  2. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    А можно ничего не закладывать под плиту, а если закладывать, то это уже УШП называется.
  3. Подновье
    Подновье
    Подновье
    Нижний Новгород
    Дом 10х10м. 2этажа. газосиликат. фундамент лента 400 глубиной 1400. вес всего дома порядка 50 тонн.
    нужен совет. фундамент уже залит. понадобилось сделать подвал для ревизии труб канализации.
    размер 2700х6200мм и глубиной почти под весь фундамент, 1400мм.
    ранее планировались полы по грунту
    чтобы опереть плиту строится кирпичная стенка. за стенкой грунт и пол по грунту.
    на плите будет располагаться санузел с ванной и душкабиной и лестница на второй этаж. еще в плите будет дырка-люк, чтобы попасть в подвал.
    несущие стены идут по фундаменту. в принципе плита никакой нагрузки не несет.
    вопрос. можно ли делать выборку грунта до нуля фундамента и как правильнее установить кирпичную кладку. под кирпич нужен какой то фундамент? или достаточно залить стяжку от фундамента до кирпичной кладки и на эту стяжку установить кладку.
    в принципе глубина подвала не критична. как правильно все это сделать.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если собираетесь опирать на эту стену плиту, то стена должна быть несущей и соответственно фундамент под ней обязателен !
  5. Подновье
    Подновье
    Подновье
    Нижний Новгород
    Под фундамент рыть не хочу. но вот такой вариант приемлем. забетонировать плиту, а на нее кирпичную кладку. на фундамент давят боковые силы от грунта. как правильно сделать? как защитить ленту фундамента.
  6. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Понял, не плита, а пол по грунту. Тогда понятно.
  7. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Вы сначала просчитайте вес всех нагрузок, включая ветровую, снеговую и эксплуатационную, потом прикиньте по нагрузкам на ПП (ЭППС).
    Что то сомнительная затея. Имхо.
  8. Ahavr
    Ahavr
    Ahavr
    Добрый день.
    Хочу сделать цокольный этаж в полдома. Дом газоблок 375 грунты мелкий песок с небольшими вкраплениями глины. Хочу делать так:
    1. Отрыть котлован
    2. Установить брус 50х100 по уровню в качестве маяков.
    3. Выровнить дно котлована.
    4. Трамбовка виброплитой.
    5. Под стены цоколя положить рубероид в два слоя
    6. Установка обалубки и вязка арматуры.
    У меня по проекту на чертеже нужно выбрать песок и засыпать ПГС (под стены) Зачем?
    Далее подбитонка, а можно сделать так, как я опсал в пункте 5,6 ?
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Ahavr, а массу дома с несущей способностью грунта кто-то сопоставлял? У Вас облицовка кирпичом тем более. Может есть смысл сделать подошву шире чем 400мм, а саму стену фундамента тоньше, только тогда заморочка будет с консолью под стену с облицовкой.
  10. Ahavr
    Ahavr
    Ahavr
    Пока нет проект в разработке
    Облицовка будет вент васад.
    По поводу подошвы архитектор сказал, что это нужно только для того чтобы изолировать арматур от воды. Больше смысла он никакого в неё не вкладывает. Я думал вбивать арматуру в песок и сязывать каркас.
    УГВ у меня очень низкий, воды даже после зимы нет на участке.
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Так делать НЕЛЬЗЯ. При отсутствии подбетонки под арматурой должен быть защитный слой из бетона порядка 70мм. Если арматура будет вбита в землю, то по ней пойдет коррозия внутрь монолита.
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Подошва (расширение) у ленточного фундамента делается для того, чтобы снизить нагрузку на грунт и уменьшить вероятность просадки фундамента.
  13. Ahavr
    Ahavr
    Ahavr
    А как вариант так ?
    Под вертикальную арматуру стены цоколя положить рубероид или гидроизол в два слоя. Нижний ряд будет на стульчиках 10см. Установка обалубки и вязка арматуры.
  14. Max m
    Max m
    Max m
    Россия. Калужская область
    Доброго времени суток!
    Перенаправлен из раздела https://www.forumhouse.ru/threads/13542/page-4#post-14990139
    Создал тему "Еще раз про столбчатый фундамент ТИСЭ и подпол" но никто не отозвался. Надеюсь в этой ветке форумчане покритикуют).
    Пытаюсь совместить свайный фундамент ТИСЭ и подвал (подпол). Задумка сделать подвал с наклонными стенками, чтоб не осыпались. Думаю отступить от свай около метра и с наклоном градусов 30 сделать стенки. Глубина свай 1.7 метра. Дно подвала не ниже глубины свай. УГВ низкий. Как вариант сделать стенку вертикальной, но с уступом. Прошу поделиться идеями, замечаниями. Спасибо.
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Отозвался - https://www.forumhouse.ru/threads/346212/#post-15057463
