Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. 73otobef
    73otobef
    73otobef
    Имеется фундамент из блоков фбс на уровне земли. нужно поднять цоколь см на 40. есть мысль положить по углам фундамента блоки фбс а между ними сложить из кирпича. кто что думает по этому поводу? надежно ли получится? может кто так делал поделитесь опытом. может есть какие нибудь нюансы
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @73otobef, а армопояс монолитный ж\бетонный по верху ФБС имеется?
  3. 73otobef
    73otobef
    73otobef
    Армопояс не планируется. сразу будет класться газосиликат в один этаж. крыша планируется мансардная. принцип тот что имеются блоки их положить что бы был меньше расход кирпича. вот думаю не уйдет ли эта вся конструкция куда нибудь в сторону. и как по надежности выходит
  4. 73otobef
    73otobef
    73otobef
    Интересует еще такой вопрос может кто знает. заказал на цоколь кирпич силикатный полнотелый (знаю что лучше такой не использовать, но красный совсем уж плохой у нас) вместо полнотелого привезли трехпустотный. можно ли его на цоколь использовать или может его можно как нибудь укрепить при кладке? если отличие по прочности от полнотелого? а то читаю сайты производителей пишут что разницы по прочности полонотелого и трехпустотного нету. вот не знаю верить или нет. так ли это?
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Вы сами почти ответили на свой вопрос. В углах конструкции необходима перевязка, без нее не стал бы экспериментировать.
    Может блоки еще где-нибудь сгодятся? Или, на крайняк, углы из кирпича, а вставки из блоков...
    Опять же-неоднородность стены...Утепляться Вы наверняка будете.
  6. 73otobef
    73otobef
    73otobef
    Ды вот не охота особо экспериментировать. думал может кто так делал. поделиться опытом. а с другой стороны ведь поднимают цоколь из блоков фбс особо и нету там перевязок кроме с торца раствором. по сути почти тоже самое получается...
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @73otobef,
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    вот как раз я бы наоборот, по углам - кирпич
    пусть даже трех-пустотку
    а в линии - фбс-ки - и то если они есть
    а если их нету - всё прекрасно прогонится - кирпичем
    фбс-ки не имеют армирования внутри, просто положив их в угол, вы не обеспечите угловой связи стен
    +100)
    и сие прекрасно реализуется кладочной сеткой
    предложу даже в каждом ряду (слое) кирпича
    - через один ряд - металлическая, и пластиковая.
    - абсолютно верно заметили, но после фбс-ов или льют армпоясик (например 15х25)
    или кирпичный пояс - я делал именно второе -
    https://www.forumhouse.ru/threads/258258/page-2#post-9987754
    https://www.forumhouse.ru/threads/258258/page-2#post-10718022
    самая главная задача - гидроизоляция в этом
    надо бы слой положить хпп, от нижних блоков
    по прочности 3-х пустоток - если сомневаетесь, потребуйте сертификат
    вроде они обычные - м-150
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    На мой взгляд это большая ошибка. Газосиликат хрупкий материал и под него нужен крепкий фундамент. Фундамент из штучных материалов такими характеристиками не обладает, именно поэтому поверх ФБС делают монолитный армопояс.
  10. gerel
    gerel
    gerel
    Здравствуйте, планирую строить дом, пока думаю над проектом. Вот у меня вопрос можно ли строить так как показано на рисунке? То есть глубина ленточного фундамента под весь дом 1 м, а глубина где гараж 6 метров (там будет бойлерная/мастерская + ниже для овощей). Весь дом с гаражом примерно 16Х10.
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    место, где это?
    какая глубина промерзания у вас ?
    для МО,
    глубину фундамента у стенки противоположной гаражным 6 метров, углубите до 1,8...2х
    чтоб хоть как-то не допустить подъема и рычага этой длинной части
    но если грунт пучинистый все равно может выломать середину
  12. gerel
    gerel
    gerel
    Место это Усть-Илимск, Иркутская область. Глубина промерзания примерно 2 метра, грунт- глина и суглинки. Возможно мне тогда проще под весь дом цокольный этаж и под него сделать монолитную плиту толщиной 30 см?
  13. gerel
    gerel
    gerel
    И ещё вопрос если делать монолитную плиту с полноценным цокольным этажом то из чего стоит сделать внешние стены цокольного этажа? Сам дом планируется делать из дерева. Заранее спасибо
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @gerel, только ж\бетон! Без вариантов...:um:
  15. gerel
    gerel
    gerel
    @max68.2011, Спасибо, а как рассчитать хватит ли толщины в 20 см для монолитной плиты? И правильно ли я понял, что максимальная длинна стены (от угла до угла (из этой таблицы) должна быть 4 метра?
